Controllo dell'aggiornamento delle viste di disegno
È possibile controllare il comportamento di aggiornamento delle viste di disegno.
Se il modello viene modificato, le viste nel disegno relativo potrebbero diventare obsolete.
  • Se il disegno è aperto quando il modello viene modificato, la proprietà del documento di disegno Aggiornamento automatico della vista controlla il comportamento di aggiornamento.
  • Se il disegno viene aperto dopo la modifica del modello, l'opzione di sistema Consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni controlla il comportamento di aggiornamento.
Aggiornamento automatico delle viste in un disegno aperto
È possibile controllare se aggiornare automaticamente le viste del disegno quando questo è aperto e salvare le modifiche relative al modello. È possibile escludere viste selezionate dagli aggiornamenti automatici.
Per attivare o disattivare l'aggiornamento automatico della vista nel disegno corrente:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager e selezionare o deselezionare Aggiornamento automatico delle viste.
    • Se questa opzione è selezionata, le viste si aggiornano automaticamente se il disegno è aperto quando si apportano modifiche al modello.
    • Se l'opzione non è selezionata, le viste non si aggiornano quando si apportano modifiche al modello.
    Durante l'aggiornamento di una vista di disegno, la relativa icona nell'albero di disegno FeatureManager assumerà questo aspetto . Una ripetizione del tratteggio in un contorno della vista indica che quest'ultima non è aggiornata.
  2. Opzionale: Per escludere le viste dall'aggiornamento automatico, selezionare una o più viste e, nel PropertyManager, in Aggiornamento automatico della vista, selezionare Escludi da aggiornamento automatico.
    Le viste selezionate non si aggiornano quando si apportano modifiche al modello.
Quando si salva il disegno, le impostazioni per Aggiornamento automatico della vista ed Escludi da aggiornamento automatico vengono salvate all'interno del disegno e ricordate da una sessione all'altra.
Aggiornamento automatico delle viste all'apertura dei disegni
È possibile specificare se aggiornare automaticamente tutte le viste obsolete quando si apre un disegno.
Per aggiornare automaticamente le viste all'apertura dei disegni:
  1. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Disegni > Performance.
  2. Selezionare Consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni.
    Quando l'opzione è selezionata, tutte le viste vengono aggiornate automaticamente quando si apre un disegno.
L'opzione di sistema non viene influenzata dall'aggiornamento automatico della vista e dalle proprietà Escludi da aggiornamento automatico impostate all'interno dei documenti di disegno.
Aggiornamento manuale delle viste di disegno
Se una vista di disegno è obsoleta, è possibile aggiornarla manualmente.
  1. Per aggiornare una vista singola, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Aggiorna vista .
  2. Per aggiornare tutte le viste nel disegno, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic su Modifica > Aggiorna tutte le viste.
    • Fare clic su Ricostruisci (barra degli strumenti Standard) oppure su Modifica > Ricostruisci.
    Per interrompere un aggiornamento di un disegno premere Esc
