Conversione degli assiemi in parti multicorpo
È possibile convertire un intero assieme in una parte multicorpo collegata all'assieme originale. Le modifiche all'assieme originale appaiono nella parte multicorpo, mentre le modifiche alla parte multicorpo non vengono visualizzate nell'assieme originale.
Per convertire un assieme in una parte multicorpo:
  1. In un assieme, fare clic su Strumenti > Crea parte multicorpo.
    Il software crea un file di parte multicorpo temporaneo. È possibile quindi specificare le opzioni per la parte multicorpo finale.
  2. Nel PropertyManager, specificare le seguenti opzioni:
    Configurazione
    Se l'assieme presenta più configurazioni, specificare la configurazione da trasferire alla parte multicorpo.
    Trasferisci
    Specificare i corpi, la geometria di riferimento e il materiale da trasferire alla parte multicorpo. I corpi solidi sono inclusi per impostazione predefinita.
    Collegamento
    Per impostazione predefinita, l'assieme originale è collegato alla parte multicorpo. Dopo aver creato la parte multicorpo, per modificare un componente, nella parte multicorpo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Rendi parte multicorpo e fare clic su Modifica nel contesto per aprire l'assieme e modificare il componente. Per interrompere il collegamento e lavorare in modo indipendente nell'assieme originale, selezionare Interrompi collegamento all'assieme originale.
    Proprietà visuali
    Selezionare Propaga da assieme originale per propagare le assegnazioni dei colori dai componenti dell'assieme originale alla parte multicorpo, inclusi i colori assegnati alle parti, ai corpi, alle funzioni e alle facce.
  3. Fare clic su .
    La parte multicorpo si apre nell'area grafica e contiene gli elementi trasferiti. Nella funzione Rendi parte multicorpo, lo strumento raggruppa le entità in cartelle che mostrano il numero di istanze.
    Il nome della parte multicorpo predefinito utilizza il nome del file originale, ma è possibile rinominarlo. Tutti i corpi nella parte multicorpo ereditano i rispettivi nomi dall'assieme. Inoltre, essi corrispondono alla posizione delle parti rispetto all'origine nell'assieme padre.
  4. Opzionale: Per modificare la funzione Rendi parte multicorpo, nella parte multicorpo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione, quindi fare clic su Modifica funzione.
  5. Opzionale: Per modificare un componente di assieme, nella parte multicorpo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Rendi parte multicorpo e fare clic su Modifica nel contesto per aprire l'assieme originale in cui è possibile modificare i componenti nel contesto.
