Valutazione del costo di una saldatura
  1. In una saldatura, fare clic su Costing tool_costing_tools.gif (barra Strumenti o scheda Valutazione nel CommandManager) o su Strumenti > Applicazioni SOLIDWORKS > Costing .
    Se nel modello sono presenti sufficienti informazioni e se alla parte è stato assegnato un materiale corrispondente al modello, viene eseguita una stima del costo e nel Task Pane Costing viene visualizzato il Costo stimato per parte. Se nel modello non è presente una quantità sufficiente di informazioni o si desidera modificare i valori di input dello strumento Costing, seguire la procedura illustrata di seguito.
  2. Nel Task Pane di Costing:
    1. In Modello , selezionare un modello. Sono disponibili modelli predefiniti oppure è possibile creare modelli per utilizzare dati di produzione personalizzati.
      Le saldature a corpo singolo (elementi strutturali) utilizzano i modelli di lavorazione e le saldature multicorpo utilizzano i modelli multicorpo.
    2. In Materiale selezionare Classe e Nome se questi campi non sono già popolati. Classe e Nome sono popolati se il materiale della parte corrisponde alla classe e al nome indicati nel modello di lavorazione.
      Se si desidera personalizzare le classi e i materiali che appaiono nel Task Pane di Costing, creare un modello con informazioni sui materiali e sulla modalità di lavorazione dei materiali.
      Il Costo del materiale corrisponde al costo incluso nel modello per la combinazione di Classe e Nome. È possibile sovrascrivere il Costo del materiale senza modificare il modello. Le sovrascrizioni hanno effetto solo sulla parte aperta, non sul modello. Se si sovrascrive il Costo del materiale, la casella di testo viene visualizzata in giallo.
    3. In un elemento strutturale a corpo singolo, in Corpo stock selezionare Standard, Profilo e Dimensione per il corpo stock.
      La selezione del corpo stock è essenziale perché determina i tipi di lavorazione a macchina utilizzati per rimuovere il materiale dalle parti.
    4. In Metodo di Costing, selezionare Costo per lunghezza o Costo per lunghezza stock. Selezionare Anteprima stock per visualizzare un'anteprima del corpo stock nell'area grafica.
      Anteprima materiale mostra l'elemento strutturale basato sul profilo utilizzato per crearlo. Se il profilo selezionato nel Task Pane Costing non corrisponde al profilo dello stesso elemento strutturale, non viene visualizzata alcuna anteprima.
    5. In Quantità, impostare i valori per Numero totale di parti e Dimensione lot.
    6. Se si desidera, in Velocità di acquisto, impostare un costo per ora per determinare il costo totale di tutte le operazioni di fabbricazione indipendentemente dalla macchina utilizzata.
    7. Facoltativamente, in Annotazione/Sconto rettificare il costo del materiale o il costo complessivo utilizzando un fattore percentuale.
      Il software estrae le informazioni sui materiali dal gruppo di materiali nella parte ed esegue una stima del costo. Il CostingManager visualizza le funzioni di lavorazione come la fresatura e tutte le operazioni di foratura che vengono individuate nella parte. Il Task Pane di Costing visualizza il Costo stimato per parte.
  3. Se si desidera, in CostingManager, aggiungere operazioni personalizzate e modificare e sovrascrivere le operazioni esistenti.
