Sostituzione di una revisione
È possibile sostituire una revisione di una sessione con un'altra revisione esistente in 3DEXPERIENCE Platform.
  1. Selezionare un oggetto in MySession.
  2. Per ottenere un elenco di revisioni per l'oggetto selezionato, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Dalla scheda Ciclo di vita della barra delle azioni, fare clic su Sostituisci con revisione.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e selezionare Sostituisci con revisione.
    La finestra di dialogo Sostituisci per revisione visualizza le colonne della finestra di dialogo Cronologia revisioni. Questa finestra di dialogo fornisce una vista grafica con ramificazioni, la possibilità di aggiornare le informazioni e un'opzione per personalizzare la visibilità delle colonne. La finestra di dialogo Sostituisci con revisione elenca le revisioni che è possibile selezionare per sostituire la revisione aperta nella sessione.
    La finestra di dialogo visualizza tutte le revisioni esistenti per un oggetto selezionato. È possibile sostituire la revisione corrente con qualsiasi revisione di ramificazione aperta nella sessione. Nell'elenco delle revisioni, la revisione corrente è visualizzata sfocata.
    La seguente tabella illustra le colonne predefinite visualizzate nella finestra di dialogo Sostituisci con revisione:
    Colonna Descrizione
    Grafico Il grafico di revisione dell'oggetto, che mostra i collegamenti del ciclo di vita tra gli oggetti.
    Titolo Il titolo dell'oggetto.
    Revisione L'identificatore di revisione dell'oggetto.
    Stato maturità Lo stato di maturità dell'oggetto.
    Data di creazione La data di creazione dell'oggetto.
    Data di modifica La data in cui l'oggetto è stato modificato.
    Descrizione La descrizione dettagliata dell'oggetto.
    La tabella seguente illustra le opzioni della barra degli strumenti:
    Tabella 1. Opzioni della barra degli strumenti
    Nome comando Descrizione
    Impostazioni Sono visualizzate due opzioni:
    • Usa visualizzazione compatta: questa opzione riduce gli spazi tra le linee in modo da rendere visibili più informazioni.
    • Seleziona colonne da visualizzare: questa opzione consente di aggiungere o rimuovere le colonne dalla finestra di dialogo.
    Guida Apre il file della guida per la finestra di dialogo.
    Aggiorna Aggiorna le informazioni per visualizzare i dettagli aggiornati.
    Viste Per passare dalla vista grafico alla vista di elenco dei grafici , fare clic sull'icona della vista corrente e selezionare la vista desiderata.
  3. Dall'elenco, selezionare una sola revisione.
    • Quando una revisione selezionata non ha altre revisioni, viene visualizzata solo la revisione corrente.
    • In una struttura, se un elemento figlio ha un riferimento a un contenuto esterno ed è sostituito da un'altra revisione, la revisione dell'elemento padre non viene sostituita e non viene visualizzato alcun messaggio di avvertenza.
    • L'opzione OK è disabilitata quando è presente una sola revisione per i dati selezionati.
    • Vengono visualizzati messaggi di errore appropriati per i dati non salvati in 3DEXPERIENCE Platform o per la selezione multipla di oggetti.
  4. Fare clic su OK.
La nuova revisione sostituisce la revisione precedente dell'oggetto selezionato.
