Controllo del documento attivo
Lo strumento Controllo documento attivo è dove SOLIDWORKS Design Checker utilizza i requisiti dei Controlli di costruzione per valutare il documento.
Impostazione della posizione dei file per la ricerca di documenti *.swstd
Per impostare le posizioni del file per ricercare i documenti *.swstd:
  1. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file.
  2. Selezionare File Design Checker in Mostra cartelle per, quindi fare clic su Aggiungi per specificare le posizioni dei file.
Esecuzione del controllo del documento attivo
Per eseguire il controllo del documento attivo:
  1. Nella finestra SOLIDWORKS, fare clic su Controllo documento attivo (barra degli strumenti mobile Design Checker , Strumenti) o su Strumenti > Design Checker > Controllo documento attivo .
    Si aprirà una scheda Design Checker nel Task Pane.
  2. Nel Task pane di Design Checker, si può:
    • Selezionare uno o più standard di disegno dall'elenco dei file di standard incorporati.
    • Fare clic su Aggiungi standard , navigare ai file .swstd e selezionare i file di standard da aggiungere.
      Fare clic su Rimuovi standard per deselezionare i file di standard o su Sposta in su , Sposta in giù per riorganizzarli.
    • Fare clic su Seleziona file per aprire un file esistente da confrontare con il documento attivo.
  3. Fare clic su Controlla documento per controllare il documento attivo e visualizzare i risultati.
    Apparirà un segno di allarme nel caso di controlli duplici in più file .swstd. Il Design Checker usa l'ultima occorrenza della verifica.
    Design Checker valuterà il documento in base al file di standard scelto .swstd.
    A seconda dei controlli riusciti e non riusciti, i risultati che appariranno nel Task Pane di Design Checker sono:
    • Un messaggio che il proprio documento è conforme allo standard.
    • Un elenco di controlli non riusciti organizzati per livello di criticità.
Correzione delle verifiche non riuscite
Per correggere le verifiche non riuscite:
  1. Espandere i nodi individuali per mostrare il Valore effettivo e i Valori preferiti.
  2. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Selezionare uno o più nodi multipli dei controlli non riusciti e fare clic su Correggi selezione per correggere solo i controlli non riusciti scelti.
    • Fare clic su Correggi automaticamente tutto per correggere tutti i controlli non riusciti per i quali Design Checker supporta l'autocorrezione.
      Correggi automaticamente tutto lancia la nuova autenticazione del documento attivo.
      Le verifiche non riuscite sono corrette con il gruppo di valori in ogni casella Valori preferiti con auto correzione.
      Lo strumento Correggi selezione non lancia la nuova autenticazione del documento attivo. Si potrà fare clic su Ricontrolla il documento per autenticare nuovamente il documento.
  3. Fare clic su Chiudi per chiudere la scheda senza modifiche o su Salva rapporto per creare un rapporto.
    I risultati vengono salvati in Microsoft Word e nei formati xml.
    Il rapporto sintetizza le istanze di fallimento secondo il livello di criticità ed elenca i parametri autocorretti con le relative iniziali e i valori corretti.
    Per selezionare un file di standard diverso, fare clic su Impostazioni e riautenticare il proprio documento
Autenticazione dei documenti addizionali
Per autenticare i documenti addizionali:
  1. Controllare il primo documento attivo ed esaminare i risultati.
  2. Passare ad un altro documento.
  3. Fare clic su Verifica documento per verificare il secondo documento applicando le stesse impostazioni.
  4. Passare tra i documenti attivi per visualizzare entrambi i gruppi dei risultati.
