Standard Toolbox personalizzati
Il contenuto Toolbox può essere personalizzato dalla pagina Personalizza hardware di Impostazioni Toolbox copiando, incollando, eliminando e rinominando le cartelle Toolbox.
Creazione di nuovi standard e cartelle Toolbox
È possibile creare un nuovo standard Toolbox o sottocartella dello standard tagliando e incollando contenuto da uno standard esistente oppure creando una nuova cartella e aggiungendovi dell'hardware.
Per creare un nuovo standard Toolbox da una nuova cartella:
  1. Nella pagina Personalizza hardware fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella nell'albero Standard Toolbox e fare clic su Nuova cartella.
    La nuova cartella appare nel pannello a sinistra nella parte inferiore dell'elenco.
  2. Per modificare il nome, fare doppio clic su Nuova cartella.
  3. Aggiungere contenuto alla cartella:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contenuto esistente e scegliere Copia per copiare il contenuto nella nuova cartella.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nuova cartella, quindi scegliere Aggiungi file e selezionare un file da aggiungere alla cartella.
    Se Toolbox è gestito da SOLIDWORKS PDM, i nuovi file saranno automaticamente sottoposti a check-in nel vault.
Cancellazione di standard o cartelle Toolbox
Per cancellare uno standard Toolbox:
  1. Nella pagina Personalizza hardware fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella da eliminare nell'albero Standard Toolbox e fare clic su Cancella.
  2. Nella finestra di dialogo visualizzata fare clic su OK.
Se si apre un assieme che fà riferimento ad un componente Toolbox eliminato, l'assieme si aprirà ma il componente non sarà disponibile.
