Attivazione della sostituzione di massa in un processo Per attivare la sostituzione di massa in un processo: Nello strumento Amministrazione sistema, in Strutture > Processi, modificare un oggetto Processo esistente. In Creazione guidata processo, aprire la pagina Campi. Fare clic su Nuovo campo per creare un nuovo campo del tipo di oggetto. Immettere un nome di visualizzazione e selezionare Tipo di oggetto come tipo di campo. Fare clic su Fine. Nella finestra di dialogo Proprietà del campo Tipo di oggetto, fare clic su Avanti. Non selezionare Consenti più elementi. È possibile sostituire soltanto un singolo record. Fare nuovamente clic su Avanti. Nella pagina Seleziona oggetti, selezionare gli oggetti da cui provengono gli elementi da sostituire. Fare clic su Avanti. Nella pagina Seleziona colonne, specificare le opzioni. Fare clic su Avanti. Nella pagina Scegli diritti utente, specificare le autorizzazioni di accesso per il campo. Fare clic su Fine. Ripetere i passaggi da 3 a 13 per aggiungere un campo del tipo di oggetto in modo da mantenere l'elemento di destinazione. In Creazione guidata processo, aprire la procedura guidata Proprietà del flusso di lavoro. Selezionare la fase in cui si desidera sostituire il record. Fare clic su Output, quindi su Aggiungi . Nella finestra di dialogo Output, in Seleziona tipo, selezionare Sostituisci elementi distinta materiali e fare clic su Salva. Nella finestra di dialogo Sostituisci elementi distinta materiali, nella Fase 1, selezionare il campo del tipo di oggetto per l'elemento di origine in Elemento da sostituire e il campo del tipo di oggetto di destinazione in Elemento da utilizzare in sostituzione. Nella Fase 2, specificare il comportamento per gli oggetti padre di destinazione da aggiornare. Selezionare gli oggetti padre da aggiungere come elementi interessati nel processo. Fare clic su Salva e Chiudi. Argomento principaleOutput di processo per la sostituzione di elementi della distinta materiali
