| Sostituisci gli spazi iniziali/decimali nei nomi file con "_" |
Sostituisce gli spazi iniziali o finali in un nome file con un carattere di sottolineatura "_". |
| Rileva file duplicati e richiedi unione |
Ricerca i file duplicati. Quando vengono rilevati dei file duplicati, si apre la finestra di dialogo Unisci duplicati.
Selezionare un'opzione:
- Cerca corrispondenza con il nome file
Verifica la presenza di nomi di file identici.
- Cerca corrispondenza con il nome file e i nomi di configurazione
Verifica la presenza di nomi di file, nomi di configurazione e numero di configurazioni identici.
- Corrispondenza con il nome file e la data/ora di creazione del file
Verifica la presenza di nomi di file e data/ora di creazione dei file identici.
| Estendi nomi file ad almeno tre caratteri |
Aggiunge un carattere di sottolineatura "_" a un nome file quando un nome file ha solo uno o due caratteri. 3DSearch richiede almeno tre caratteri in un nome file per indicizzare il file.
| Rileva riferimenti 3DInterconnect |
Identifica i file che hanno riferimenti 3DInterconnect ed elenca i file nel file di registro. Non vengono apportate modifiche ai file SOLIDWORKS.
| Rileva riferimenti a file mancanti |
Identifica i riferimenti file mancanti e fornisce i dettagli nel file del log. Non vengono apportate modifiche ai file SOLIDWORKS.
Se i file vengono spostati dopo l'ultimo salvataggio del modello, vengono generati avvisi di file mancanti per i file spostati.
| Rileva riferimenti a configurazioni mancanti |
Identifica i riferimenti di configurazione mancanti e fornisce i dettagli nel file del log. Non vengono apportate modifiche ai file SOLIDWORKS.
| Rileva dati di configurazione non aggiornati |
Elenca le informazioni sulle configurazioni obsolete. Questo potrebbe accadere se si elimina una configurazione e non si ricostruisce il modello. Ricostruire i documenti prima di salvarli in 3DEXPERIENCE Platform. |
| Rileva file non aggiornati per la compatibilità con 3DEXPERIENCE |
Esegue il controllo di compatibilità sui file selezionati per verificare se i file sono stati aggiornati nel nuovo 3DEXPERIENCE Configuration Manager. Per aggiornare automaticamente i file per la compatibilità con 3DEXPERIENCE, fare clic su e selezionare Aggiorna i file SOLIDWORKS per la compatibilità con 3DEXPERIENCE Platform. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di integrazione di 3DEXPERIENCE.
Per aggiornare manualmente i file per la compatibilità con 3DEXPERIENCE, con un modello aperto nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento superiore e selezionare Aggiorna per la compatibilità 3DEXPERIENCE. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento dei modelli per la compatibilità con 3DEXPERIENCE.
| Controlla valori di proprietà personalizzate |
Identifica i file in cui la mappatura degli attributi non riesce a causa di tipi di dati non corrispondenti. Per aggiungere una verifica della proprietà personalizzata:
- Selezionare Controlla valori di proprietà personalizzate.
- Fare clic su Controlli proprietà personalizzate
- Nella finestra di dialogo, aggiungere il nome di una proprietà personalizzata di SOLIDWORKS per Nome proprietà personalizzata SOLIDWORKS.
- Selezionare un'opzione per Tipo di dati dell'attributo mappato.
- Fare clic su OK.
