SolidNetWork License Manager Server での手動アクティベーション
SolidNetWork License Manager Server をインストールまたはアップグレードするとき、ライセンスをアクティブ化または再アクティブ化する必要があります。ライセンスのアクティブ化や再アクティブ化は、インターネット経由でできますが、手動で行うことも選択できます。
手動でアクティブ化する場合:
  • 新しい SolidNetWork License Manager Server では、サーバーを正しく設定するために 2 度アクティブ化する必要があります。最初にアクティブ化すると、サーバー上のライセンス システムが初期化されます。この手順を 2 回目に繰り返すと、ライセンスはアクティブ化されます。
  • アップグレードされた SolidNetWork License Manager Server の場合は、既存のライセンスを再アクティブ化する必要があります。サーバーにアクティブ化されたライセンスがない場合は、代わりにサーバー アドミニストレーション タブの変更(Modify)を使用してアクティブ化を実行します。
新しい SolidNetWork License Server の初期化
新しい SolidNetWork License Server を初期化するには:
  1. SolidNetWork License Manager Server をインストールして開いた後、アクティブ化を求めるメッセージが表示されたらはい(Yes)をクリックします。
  2. SolidNetWork ライセンス サーバー情報(SolidNetWork License Server Information)ダイアログ ボックスで、ファイアウォールポートを確認して、次へ(Next)をクリックします。
  3. 製品アクティベーション ウィザードで、アクティブ化するシリアル番号を選択し、電子メール経由で手動(Manually via E-mail)をアクティベーション方法に選択して、電子メール連絡先情報(Email Contact Information)を入力します。
    手動の方法では、要求ファイルを作成して activation@solidworks.com に電子メール送信する必要があります。ライセンス応答ファイルを含む電子メールを受信したら、そのファイルを取り出し、開く(Open)をクリックしてサーバーにロードします。
    製品アクティベーション ウィザードを閉じて再実行して、応答ファイルを開いてロードできます。
  4. 初期化が正常に完了したことを示すメッセージ ボックスが表示されたら、OK をクリックし、製品アクティベーション ウィザード完了(Finish)をクリックします。
新しい SolidNetWork License Manager Server の手動アクティブ化
SolidNetWork License Manager Server を初期化した後、SolidNetWork License Manager Server を開いて、アクティブ化を完了するための 2 番目の要求を作成します。
新しい SolidNetWork License Manager Server を手動でアクティブ化するには:
  1. 次のいずれかの操作を行います:
    • アクティブ化を求めるメッセージが表示されたら、はい(Yes)をクリックします。
    • メッセージが表示されない場合は、サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで変更(Modify)をクリックします。
    詳細設定オプションはデフォルトでアクティブ化を使用(Use Activation)モードに設定されています。
  2. SolidNetWork ライセンス サーバー情報(SolidNetWork License Server Information)ダイアログ ボックスでファイアウォールポートを確認して、次へ(Next)をクリックします。
  3. 製品アクティベーションウィザードで、アクティブ化するシリアル番号を選択し、Email Contact Information(電子メール連絡先情報)を入力して、電子メール経由で手動(Manually via E-mail)をアクティベーション方法として選択します。
  4. 手順に従って要求ファイルを作成して、activation@solidworks.com に送信します。ライセンス応答ファイルを受け取り、開く(Open) をクリックしてロードします。
  5. アクティベーションが完了したら、完了(Finish)をクリックします。
アップグレードされた SolidNetWork License Manager Server を手動でアクティブ化
SolidNetWork License Manager Server を SOLIDWORKS Installation Manager でアップグレードした後、SolidNetWork License Manager Server を開きます。
アップグレードされた SolidNetWork License Manager Server を手動でアクティブ化するには:
  1. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで、ライセンス情報(License Information)の下にある再アクティブ化(Reactivate)をクリックします。
    SolidNetWork License Manager Server をアンインストールしてアップグレードする前にライセンスを非アクティブ化した場合は、サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで変更(Modify)をクリックします。再アクティブ化(Reactivate)を選択できるのは、サーバー上にアクティブ化されたライセンスがある場合のみです。
    ステップ 3 へ進みます。
  2. Reactivate(再アクティブ化)ダイアログ ボックスで、インストールされているシリアル番号を選択すると関連付けられているライセンスが表示されるので、Reactivate(再アクティブ化)をクリックします。
  3. SolidNetWork ライセンス サーバー情報(SolidNetWork License Server Information)ダイアログ ボックスでファイアウォールポートを確認して、次へ(Next)をクリックします。
  4. 製品アクティベーションウィザードで、アクティブ化するシリアル番号を選択し、Email Contact Information(電子メール連絡先情報)を入力して、電子メール経由で手動(Manually via E-mail)をアクティベーション方法として選択します。
    手動アクティベーションは簡単な手順です。製品のアクティベーション(Product Activation)ウィザードの指示に従い、手順を行います。
