測定単位/小数位数 ダイアログ ボックスを使用して、測定ツールで使用される測定単位を変更します。
測定単位を変更するには:
測定 ダイアログ ボックスで 単位/小数位数 をクリックし、以下のオプションから選択して、OK をクリックします。
ドキュメント設定を使用
ドキュメント プロパティ(Document Properties)で定義した単位と材料特性を使用する場合に選択します。ドキュメント プロパティ(Document Properties)にアクセスするため、をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブで単位と材料特性 (Units and Material Properties)を選択します。 |
ユーザー定義の設定を使用 (Use custom settings)
以下に関する変更を行います:
長さ単位
直線寸法の単位を選択します。
マイクロ インチ、
ミル、
インチ、
フィート & インチ のいずれかを選択した場合は、さらに以下を選択します:
指数表現(Scientific Notation)
指数表現で値を表示する場合に選択します(例えば 50200 は 5.02e+004 として表現)。
小数(D)
分数(F)
分数 を選択する場合は、さらに以下を選択します:
分母
分母を設定します。例えば、1/8 インチ以上の増分で値をレポートするには、8 に設定します。
小数位数 (Decimal places)
直線寸法を表示する小数位数を指定します。 |
角度単位
角度寸法の測定単位を選択します。
度または
ラジアンを選択する場合、さらに以下を設定します。
小数位数(Decimal places) |
角度寸法を表示する小数位数を設定します。 |
精度のレベル
スライダーを移動して、計算速度と結果の正確性間の調整を行います。
低(速い)(Lower (faster)) |
高速な計算を提供しますが、計算の正確性は劣ります。 |
高(遅い)(Higher (slower)) |
高度な計算の精度が得られますが、より時間がかかります。 |
