自動回復情報を保存しない</Z1>(Do not save auto recover info) |
モデルの自動保存機能を無効にします 一般的な使用には回復オプションで定義します。 |
アセンブリ ウィンドウに切り替える際は再構築しない |
別個のウィンドウで構成部品を編集した後、アセンブリ ウィンドウに戻ったときに再構築するかどうかを尋ねるメッセージをスキップします。 前に 以後、このメッセージを表示しない を選択して はい (再構築する)をクリックしていた場合でも、アセンブリの再構築がスキップされます。 再構築がスキップされると、再構築 (標準ツールバー)に黄色の警告三角形が表示され、ツールチップにアセンブリが最新の状態ではありません(Assembly not up to date)と表示されます。
すべての平面、軸、スケッチ、カーブ、アノテート アイテムなどを非表示</Z1>(Hide all planes, axes, sketches, curves, annotations, etc) |
表示(View)メニューで全タイプ非表示(Hide All Types)を選択します。 このオプションを選択した場合、[表示(View)] メニューで全タイプ非表示(Hide All Types)を選択解除し、さらに各タイプを表示または非表示にするように設定することにより、オプションの選択を無効にできます。 |
シェイディング表示でエッジを表示しない</Z1>(Do not display edges in shaded mode) |
シェイディング モードでエッジを非表示にします。 アセンブリの表示モードがエッジ シェイディング表示 (Shaded With Edges)に設定されている場合はシェイディング (Shaded)に変更されます。 このオプションの選択は、エッジ シェイディング表示 (Shaded With Edges)(表示ツールバー)をクリックすることにより上書きされます。 |
非表示の構成部品をプレビュー表示しない |
FeatureManager デザイン ツリーで非表示構成部品を選択したときに、プレビューをオフにします。 |
再構築の検証を無効にする |
システム オプション - パフォーマンス(System Options - Performance)の再構築の検証(ボディの詳細チェックを有効にする)(Verification on rebuild (enable advanced body checking))オプションを上書きします。 |
パフォーマンスを上げるためにイメージ精度を最適化 |
パフォーマンスを向上させるためにイメージ設定をダウングレードします。 |
自動再構築の中止 |
大規模アセンブリの設定が有効になっている間、アセンブリ全体の更新を延期します。 合致フォルダの後のアイテムや FeatureManager デザイン ツリーで現在編集中のフィーチャーは、自動的に再構築を行いません。 |
