ドキュメント プロパティ - 板金(Document Properties - Sheet Metal)
板金オプションを指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。オプションは、部品、アセンブリ、または図面を操作しているかによって異なります。
このダイアログ ボックスを開くには:
部品、アセンブリ、図面のいずれかを開いた状態で、ツール(Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 板金(Sheet Metal)をクリックします。
フラット パターンでベンド ラインを表示するには、次のいずれかを行います:
  • 表示(View) > 表示/非表示(Hide/Show) > スケッチ(Sketches)をクリックします。
  • FeatureManager デザイン ツリーで、フラット-パターン フラット-パターン(n) を展開します。 ベンド-ライン(Bend-Lines) を右クリックし、表示(Show) をクリックします。
部品とアセンブリのオプション
ベンドの簡略化
フラット パターンでカーブ エッジを直線化します。 このオプションが選択されていないと、フラット パターンに複雑なエッジが残ります。
ベンドの簡略化 (Simplify bends) を選択した状態
ベンドの簡略化 (Simplify bends) をクリアした状態
コーナー トリートメント フラット パターンでスムース エッジを適用します。
複数の板金ボディの作成に従って複数のフラット パターンを作成 板金部品でフィーチャーを使用して追加のボディを作成すると、新しいボディには板金フィーチャーとフラット パターン フィーチャーが含まれます。
このオプションは、SOLIDWORKS 2013 以前で作成された部品に適用されます。それ以外の場合は、マルチボディ板金部品の各ボディがそれぞれ固有のフラット パターンを持ちます。
展開時にフォーム ツール パンチを表示 フラット パターンに、フォーム ツールとその配置スケッチを表示します。
展開時にフォーム ツール輪郭を表示 フラット パターンに、フォーム ツールの配置スケッチを表示します。
展開時にフォーム ツール中心を表示 フォーム ツールをフラット パターンに配置する中心マークを表示します。
展開時に板金リブの輪郭を表示(Show sheet metal gusset profiles when flattened) 板金部品の展開時にリブの輪郭を表示します。
展開時に板金リブの中心を表示(Show sheet metal gusset centers when flattened) 板金部品の展開時にリブの中心マークを表示します。
図面のオプション(Options for Drawings)
展開の色 フラット パターンでエンティティの色を選択します。 次の色を選択できます。
  • ベンドライン - 上曲げ(Bend Lines - Up Direction)
  • ベンドライン - 下曲げ(Bend Lines - Down Direction)
  • フォーム フィーチャー(Form Feature)
  • ベンドライン - ヘム(Bend Lines - Hems)
  • モデル エッジ(Model Edges)
  • 展開スケッチの色
  • 境界ボックス
板金ベンド注記の表示 図面にベンド注記を表示します。 スタイルで、ベンド注記の位置を選択します。 フラット パターン ビューを右クリックしてプロパティをクリックし、板金ベンド注記の表示を選択または選択解除することもできます。
ベンドラインの上または下を選択すると、図面ドキュメントでは、注記の引出線を 1 つずつまたは同時に追加できます。
引出線のスタイル
  • を選択します: 引出線のスタイル(Leader Style)
  • を選択します: 引出線線幅(Leader Thickness) 。あるいはユーザー定義サイズ(Custom Size)を選択し、厚みを入力します。
テキスト(Text)
  • フォント(Font): クリックし、フォントを変更します。
  • テキスト整列(Text alignment)。 を選択します:
    • 中心
    • 右側面 (Right)
引出線の開始位置 デフォルトの開始位置を選択します:
  • 近い側
  • 右側面 (Right)
引出線表示
  • 平行
  • 折れ線。 テキストに整列された引出線に平行な折れを入れます。 どちらか1つを選択します:
    • ドキュメントの引出線長さを使用アノテート アイテム(Annotations)ページの設定から引出線長さ(Leader length)を導き出します。
    • 引出線の長さ(Leader length)。 折れ線の直線部分の長さを入力します。
  • 下線付引出線
  • 引出線位置揃えスナップ(Leader justification snapping)。 引出線をテキストの片側にスナップできます。
レイヤー(Layer)
レイヤー(Layer) を選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
境界(Border)
  • スタイル(Style): なし(None)を選択して枠のないテキストを表示するか、枠のスタイルを選択します。
  • サイズ(Size)。 リストからサイズ(指定の文字数)を選択するか、テキストにフィット(Tight Fit)(テキストに自動的に調整が加えられる)を選択するか、ユーザー定義サイズ(Custom Size)(サイズを設定可能)を選択します。
フォーマット 図面でフラット パターンのベンド注記のフォーマットまたは言語を変更できます。
たとえば、フラット パターン ビューを英語で作成した場合、ベンド ライン注記は英語で表示されます。 ベンド ライン注記のフォーマットまたは言語を変更するには、フォーマット(Format)交換(Exchange)に設定してから、 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > ファイルの検索(File Locations) で、次のフォルダを表示(Show folders for)板金ベンド ライン注記ファイル(Sheet Metal Bend Line Note File)に設定し、ファイルの場所を目的のフォーマットまたは言語に設定します。
フラット パターン ベンド注記で同じフォーマットまたは言語を使用するには、フォーマット(Format)保持(Keep)に設定します。
固定面表示 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された固定面を表示します。
固定面を表示するには、展開図にベンド テーブルに含める必要があります。
順目方向表示 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された順目方向を表示します。
順目方向を表示するには、展開図にベンド テーブルに含める必要があります。
新規板金ボディ
板金ボディが、FeatureManager デザイン ツリーの板金(Sheet-Metal) フォルダで定義したパラメータに従うかどうかを制御するデフォルト動作を定義できます。
次のオプションを使用すると、新規作成した板金ボディのデフォルト動作(板金の定義が板金(Sheet-Metal)フォルダの設定に従うかどうか)を制御できます:
  • デフォルト パラメータの上書き(Override default parameters)
  • ベンド許容差パラメータの上書き(Override bend allowance parameters)
  • 自動リリーフ パラメータの上書き(Override auto relief parameters)
  • 材料の板金パラメータを使用(Use sheet metal parameters from material)。板金部品にユーザー定義材料を割り当てると、板金パラメータを材料にリンクできます。このオプションは、選択した材料に添付されている板金パラメータを使用します。選択した場合、材料に割り当てられたパラメータは、FeatureManager デザイン ツリーの板金(Sheet-Metal) フォルダの内容すべてに適用されます。
選択すると、これらのオプションは板金(Sheet-Metal) フォルダのパラメータを上書きします。 個々の板金ボディ PropertyManager で、対応するデフォルト パラメータの上書き(Override default parameters)チェック ボックスが選択されます。 すべてのオプションを選択解除すると、個々のボディのすべての板金パラメータが、板金(Sheet-Metal) フォルダの設定で駆動されます。
エッジ フランジ オプション
フランジ輪郭にフランジ長さ寸法を自動追加(Automatically add Flange Length dimension to flange profiles) すべてのエッジ フランジの輪郭に長さ寸法を追加します。フランジの長さは、スケッチ寸法(フィーチャー寸法ではなく)が制御します。
