Pro/ENGINEER および Creo パラメトリック部品ファイルのインポート
Pro/ENGINEER または Creo パラメトリック部品ファイルを SOLIDWORKS にインポートするには:
  1. ファイル(File) > 開く(Open)をクリックします。
  2. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 3DEXPERIENCE から開く(Open from 3DEXPERIENCE)ダイアログ ボックスが表示されたら、この PC(This PC)をクリックします。
  3. ファイルまでブラウザで参照し開く(Open) をクリックします。
  4. ダイアログボックスのファイルの種類(Files of type)でProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr)を選択します。
  5. Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスで次のオプションを設定します:
    オプション 説明
    ジオメトリを直接インポート このオプションではモデルをフィーチャーなしに、ソリッド、またはサーフェスとしてインポートします。
    • BREP - BREP境界表現データを使用してモデルをソリッドとしてインポートします。 特に複雑なモデルの場合、一般的に BREP モードは、編みあわせ(Knitting)モードよりも高速であるといえます。
    • 編みあわせ(Knitting) インポート中にサーフェスの編みあわせを実行します。 ソリッドモデルの形成を試行(Try forming solid model(s))を選択し、(サーフェス ボディではなく)ソリッドを形成します。
    • 編みあわせない(Do not knit)
    モデルを完全に分析する このオプションは、SOLIDWORKS が認識、またインポート可能なフィーチャー数を定義します。
    材料特性のインポート(Import material properties)
    スケッチ/カーブ エンティティのインポート(Import sketch/curve entities)
    隠れた部分からジオメトリをインポート(Import geometry from hidden sections)
  6. OK をクリックします。
    ジオメトリを直接インポート(Import geometry directly)を選択した場合、SOLIDWORKS はモデルをインポートします。 モデルを完全に分析(Analyze the model completely)を選択した場合、SOLIDWORKS はインポートしたファイルを解析し、認識したフィーチャーとサーフェスの概要および次のオプションとともに再度Pro/Engineer から SOLIDWORKS へのコンバータ(Pro/Engineer to SOLIDWORKS Converter)ダイアログ ボックスを表示します:
    フィーチャー
    モデルをインポートし、フィーチャー認識を実行します。 無効なフィーチャーを修正(Attempt to correct invalid features) - 反対側に押し出された場合などの問題の解決を試行します。
    ボディ
    編みあわせを使用し、モデルのソリッドとしてのインポートを実行します。 無効なフィーチャーを修正(Attempt to correct invalid feature)チェック ボックスはボディを選択した場合には、効果がありません。
    トランスレーション レポートの作成
    フィーチャー(Features)を選択すると、認識ステータスとインポート ステータスを含むレポートが生成されます。
  7. 部品をインポートするには フィーチャー(Feature)またはボディ(Body)を選択します。
  8. トランスレーション レポート で:
    • 印刷(Print)
    • コピー(Copy)
  9. ダイアログボックスを閉じて部品をインポートします。
