ファイルの種類(File Types) 目次 3D XML ファイル 3DPDF エクスポート オプション システム オプション - 3DPDF(System Options - 3DPDF)を使用して、出力ファイルの精度を指定します。 ACIS ファイル(*.sat) ACIS(TM) トランスレータはボディの色や面の色、カーブ、ワイヤフレームのインポートとエクスポートをサポートしています。 Adobe Illustrator ファイル (*.ai)(Adobe Illustrator Files (*.ai)) Adobe® Illustrator® ファイルを SOLIDWORKS にインポートしたり、SOLIDWORKS のモデルや図面を Adobe Illustrator ファイルとしてエクスポートしたりできます。 また、SOLIDWORKS は Adobe Illustrator Creative Cloud プラットフォームもサポートします。 Adobe Photoshop ファイル (*.psd) Adobe® Photoshop®(.psd)ファイルをインポートできます。また SOLIDWORKS データ(スケッチ、部品、アセンブリ、図面)を Adobe Photoshop ファイルとして保存できます。 Adobe Portable Document Format(.pdf)ファイルとして保存された SOLIDWORKS データは Photoshop でも扱えます。 アセンブリを部品として保存のエクスポート オプション Autodesk Inventor ファイル Autodesk Inventor® 部品トランスレータは Autodesk Inventor 部品ファイルとアセンブリ ファイルを、SOLIDWORKS の部品ドキュメントとしてインポートします。 フィーチャーあるいはジオメトリのみを含む部品ファイルをインポートします。 CADKEY ファイル CADKEY® トランスレータは CADKEY の部品ファイルおよびアセンブリ ファイルを SOLIDWORKS の部品ドキュメントまたはアセンブリ ドキュメントとしてインポートします。 CADKEY ファイルは.prt または、.ckd ファイル拡張子を持ちます。 CATIA V5 部品ファイルと製品ファイルのインポート SOLIDWORKS Premium、SOLIDWORKS Ultimate、または 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS により、CATIA® V5 CATPart および CATProduct ファイルをインポートできます。 DXF 3D ファイル DXF 3D トランスレータは、情報がそこに存在する場合、DXF ファイルから ACIS 情報を抽出し、その情報を SOLIDWORKS 部品ドキュメントにインポートします。 DXF ファイルに複数のボディやアセンブリが含まれる場合、SOLIDWORKS はアセンブリ ドキュメントを作成します。 DXF/DWG ファイル(*.dxf, *.dwg ファイル) DXF/DWG ファイルを インポートおよびエクスポートできます。 GLTF および GLB Extended Reality ファイル SOLIDWORKS では、Extended Reality ファイルのインポートとエクスポートがサポートされます。 高圧縮グラフィック ファイル 高度圧縮グラフィック ファイル(HCG)トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメンを高度圧縮グラフィック ファイルとしてエクスポートします。 IDF ファイル CircuitWorks Lite を使用して、IDF(Intermediate Data Format)回路基板ファイル(.emn, .brd, .bdf, .idb)をインポートし、回路基板およびそれらの構成部品のソリッド モデルを作成することができます。このモデルは、基板および各構成部品を押し出しフィーチャーとして備えた単一の部品です。 IFC ファイル SOLIDWORKS ファイルは Industry Foundation Classes .ifc ファイル(IFC 2x3 または IFC 4.0 のいずれか)としてエクスポートし、建設業界で一般的に使用されるソフトウェア アプリケーションで使用できます。 IGES ファイル(*.igs、*.iges) IGESトランスレータでは、IGES のサーフェスやBREPソリッドをインポート、およびエクスポートできます。 JPEG ファイル JPEG トランスレータは SOLIDWORKS 部品、アセンブリ、図面のウィンドウの表示のスナップ ショットを取り、.jpg ファイルとしてエクスポートします。 Mechanical Desktop ファイル MDT トランスレータは Mechanical Desktop®(MDT)ファイルから部品やアセンブリ情報を SOLIDWORKS 部品ドキュメントまたはアセンブリ ドキュメントとしてインポートします。 Parasolid ファイル (.x_t, .x_b) Adobe PDF (*.pdf) ファイル(Adobe Portable Document Format (*.pdf) Files) SOLIDWORKS 部品、アセンブリ、図面ドキュメントを Adobe® Portable Document Format(PDF)ファイルとして、そして部品とアセンブリ ドキュメントを 3D PDF ファイルとしてエクスポートすることができます。 SOLIDWORKS ファイルをポータブル ネットワーク グラフィックス ファイルとして保存する SOLIDWORKS ファイルを *.png ファイルとして保存できます。 Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータを使用すると、Pro/ENGINEER® と PTC Creo 9.0 のファイルを含む、Creo Parametric のファイルをインポートおよびエクスポートできます。 Rhino ファイル Rhino® ファイル(*.3dm)は、自由形状を形作る NURBS と分析的なサーフェスを提供します。 SMG エクスポート オプション SOLIDWORKS アセンブリを SMG ファイルとしてエクスポートする際に、このエクスポート オプションを指定できます。 SOLIDWORKS Composer ファイルへのコンフィギュレーションの保存 SOLIDWORKS の部品またはアセンブリ ファイルに複数のコンフィギュレーションが存在する場合、ファイルを Composer ファイルとして保存する際に、Composer ファイルに保存するコンフィギュレーションを選択できます。 Solid Edge ファイル Solid Edge® トランスレータは、Solid Edge の部品(板金部品を含む)またはアセンブリの Parasolid 情報を、SOLIDWORKS の部品またはアセンブリのドキュメントにインポートします。 Parasolid 情報のみ抽出され、フィーチャー所有の情報は抽出されません。 Step ファイル(*.step)(Step Files (*.step)) STEP トランスレータは、STEP AP214 ファイルのボディ、面、およびカーブ色のインポートとエクスポートをサポートしています。STEP AP203 規格では色は使用されません。 メッシュ ファイル(*.stl、*.obj) メッシュ (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2)、VRML (*.wrl)、3D Manufacturing フォーマット (*.3mf) のファイルをインポートできます。 TIFF ファイル (*.tif)(TIFF Files (*.tif)) TIFF、Photoshop、JPEG エクスポート オプション SOLIDWORKS ドキュメントを TIFF、Adobe® Photoshop®、または JPEG ファイルとしてエクスポートする際には、エクスポート オプションを設定できます。 Unigraphics ファイル(Unigraphics Files) Unigraphics トランスレータは、Unigraphics® の部品またはアセンブリの Parasolid 情報を SOLIDWORKS の部品またはアセンブリのドキュメントにインポートします。 Parasolid 情報のみ抽出され、Unigraphics 部品のフィーチャーの持つ情報は抽出されません。 VDAFS ファイル (*.vda) VDAFSは、サーフェス ジオメトリの交換のためのニュートラルなファイル フォーマットです。 VRML ファイル (*.wrl) VRML ファイルはインターネット上での3D グラフィックの表示に使用できます。 インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報 SOLIDWORKS では、インポートとエクスポートの対象として以下のファイル タイプがサポートされています。SOLIDWORKS では、下記以外の任意のファイル タイプのすべてのバージョンがサポートされています。 親トピックインポート/エクスポート(Import and Export) SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート(Importing/Exporting SOLIDWORKS Documents) ドキュメントのエクスポートとオプション設定(Exporting Documents and Setting Options)
