参照ファイルが見つかりません(Referenced file not found) |
この警告は、プラットフォーム管理(Platform Management) ウィジェットの設定(Settings)ページにあるリファレンスが欠落した状態でファイルを保存 (Save files with missing references)オプションと結びつけられています。これは、対応するプロダクト構成に欠落している参照がある場合に表示されます。欠落している参照は最初の保存では無視されますが、その後保存がブロックされます。ブロックされた条件には、欠落している参照(Missing References)エラーが表示されます。ツールチップの詳細なエラーの説明を使用して、保存プロセスのブロックを解除できます。 |
マテリアルが見つかりません(Material not found) |
適用されたマテリアルが 3DEXPERIENCE platform で見つかりません。 |
ロックが必要です(Lock required) |
ファイルは更新されていますが、保存のためのロックがされていません。ファイルをロックして変更を保存します。 |
保存のために選択されていません(Not selected for save) |
ファイルは変更されていますが、保存のために選択されていません。変更を保存するファイルを選択します。 |
互換性のないプロパティ値です(Incompatible property value) |
この警告は、SOLIDWORKS プロパティの値が 3DEXPERIENCE platform の属性定義と一致しない場合に表示されます。警告をクリックすると、問題の説明がすべて表示されます。 警告付きで保存すると、非準拠の SOLIDWORKS プロパティはサーバーに伝播されません。
SW タイトルが一意ではありません(SW Title not unique) |
ファイル タイトルが一意でなく、名前の変更が必要です。この警告は、プラットフォーム管理(Platform Management)ウィジェットの設定(Settings)ページでファイル タイトルの一意性をチェック(Check file Title for uniqueness)オプションを選択した場合に表示されます。 |
末尾にスペースが検出されました(Trailing spaces detected) |
ファイル名の末尾にスペースが含まれています。 |
除外されたコンフィギュレーションが検出されました(Excluded configuration detected) |
ファイルは除外されたコンフィギュレーションを使用しています。 |
このエラーは、プラットフォーム管理(Platform Management) ウィジェットの設定(Settings)ページにあるリファレンスが欠落した状態でファイルを保存 (Save files with missing references)オプションに関連付けられています。リファレンスが欠落した状態でファイルを保存 (Save files with missing references)オプションがオフの場合、ファイルは保存できません。保存のブロックを解除するには、リファレンスを更新するか、リファレンスへの関係を削除します。 |
互換性のないジオメトリが検出されました(Incompatible geometry detected) |
ファイルに SOLIDWORKS ジオメトリがなく、3DEXPERIENCE platform に保存できません。 |
<ユーザー> によってロックされています(Locked by <user>) |
ファイルが変更され、他のユーザーによってロックされています。 |
アクション <user> によってロックされています(Locked by action <user>) |
ファイルはアクションに基づいた作業によってロックされているため、保存できません。 |
ファイルは非同期バッチ ユーティリティによって保存されています(File is being saved by the asynchronous batch utility) |
ファイルは、バックグラウンドで自動的に実行される非同期保存プロセスを通じて保存されます。保存の進行中でも、SOLIDWORKS の使用を継続できます。保存が完了すると、画面の右下にメッセージが表示されます。 |
現在のセキュリティ コンテキストは、新規ファイルの保存には無効です(Current security context is not valid for saving new files) |
選択したコラボレーション スペースに書き込みアクセス権がありません。 コラボレーション スペース(Collaborative Space)リストから、書き込みアクセス権を持つコラボレーション スペースを選択します。 |
削除されたコンフィギュレーション(Deleted Configuration(s)) |
構造にローカルで削除される物理プロダクトが含まれ、これらの物理プロダクトに 3DEXPERIENCE platform 上の他のオブジェクトへの参照があります。オブジェクトの新規リビジョンを作成するか、壊れた参照を除去することで、保存操作が成功します。保存(Save)操作を続行すると、参照をチェック(Check References)をクリックして参照関係を表示および管理するよう求めるエラー メッセージが表示されます。 参照をチェック(Check References)オプションを選択 ると、Relations アプリケーションが開きます。 |
