構成部品名と説明ダイアログ ボックス
構成部品名と説明(Component Name and Description)ダイアログ ボックスを使用して、FeatureManager デザイン ツリーの表示オプションを指定できます。
表示オプションは、システム レベルまたはドキュメント レベルで指定できます。システム レベルの設定を使用している場合は、ドキュメント レベルで設定は変更できません。
システム レベルで表示オプションにアクセスするには、 ツール(Tools) > オプション(Options) > システムオプション(System Options) > FeatureManager をクリックして、ドキュメント レベル ツリー表示の上書き(Override document level tree display)を選択します。構成要素名と記述(Component Name and Description)をクリックして、ダイアログボックスを開きます。
ドキュメント レベルの表示オプションにアクセスするには、システム オプション(System Options)ドキュメント レベル ツリー表示の上書き(Override document level tree display)を解除します。FeatureManager デザイン ツリーで、部品またはアセンブリを右クリックし、 ツリー表示(Tree Display) > 構成部品名および説明(Component Name and Description) をクリックします。
ドキュメント レベルのツリー表示を上書き(Override document level tree display)を選択すると、システム レベルのオプションは FeatureManager デザイン ツリーの構成部品名のドキュメント レベルのオプションを上書きします。ドキュメントでは、ドキュメント レベルのオプションは、システム レベルのオプションに上書きされません。構成要素名と記述(Component Name and Description)ダイアログボックスのオプションは、ドキュメント レベルでは使用できません。
オフライン モードでは、一部のオプションは使用できません。選択したオプションが使用できない場合、SOLIDWORKS は1 次(Primary)構成部品名(Component Name)を表示します。2 次(Secondary)3 次(Tertiary)については、SOLIDWORKS は使用できないオプションの値を表示しません。
たとえば、1 次(Primary)物理プロダクトのタイトル(Physical Product Title) 2 次(Secondary)物理プロダクトの説明(Physical Product Description)3 次(Tertiary)リビジョン(Revision)を選択します。オフライン モードでは、選択したオプションは使用できないため、SOLIDWORKS は構成部品名(Component Name)を表示します。オンライン モードに戻ると、SOLIDWORKS は、構成部品名の物理プロダクトのタイトル(Physical Product Title)物理プロダクトの説明(Physical Product Description)、およびリビジョン(Revision)を表示します。
ダイアログボックスには、次のオプションがあります:
1 次
  • 物理プロダクトのタイトル(Physical Product Title)
    物理プロダクトのタイトルを表示します。
    オフライン モードでは使用できません。
  • 構成部品名(Component Name)
    構成部品名を表示します。
    オフライン モードで、選択したオプションが使用できない場合、構成部品名(Component Name)が表示されます。
  • 構成部品の注記(Component Description)
    構成部品の説明が表示されます。詳細については、前の説明を参照してください。
    デフォルトでは、構成部品の注記は表示されません。これは、注記が構成部品名と同じだからです。
    構成部品の注記を表示するには:
    • プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのユーザー定義(Custom)タブに新しい構成部品の注記を指定します。
    • システム オプションの一般(General)ページの構成部品の注記として使用するユーザー定義プロパティ(Custom property used as custom description)で、注記(Description)を選択します。
  • エンタープライズ項目番号(Enterprise Item Number)
    エンタープライズ項目番号を表示します。
    この番号を指定するには、Dassault Systèmes ユーザー アシスタンスのエンタープライズ項目番号の設定を参照してください。Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。
    オフライン モードでは使用できません。
(2 次)
  • 物理プロダクトの説明(Physical Product Description)
    物理プロダクトの説明を表示します。
    オフライン モードでは使用できません。
    エンタープライズ項目番号を表示します。
    オフライン モードでは使用できません。
  • コンフィギュレーション名(Configuration Name)
    構成部品のコンフィギュレーション名を表示します。
    構成部品の説明が表示されます。
  • コンフィギュレーションの注記(Configuration Description)
    構成部品のコンフィギュレーション注記を表示します。
    デフォルトでは、コンフィギュレーションの注記は表示されません。これは、注記がコンフィギュレーション名と同じだからです。
    構成部品コンフィギュレーションの注記を表示するには、ConfigurationManager タブからコンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)PropertyManager を開くことで、新しい構成部品コンフィギュレーションの注記を指定する必要があります。
<3 次>
  • 表示状態名(Display State Name)
    選択されているコンフィギュレーションの表示状態を表示します。
  • ファイル タイトル(File Title)
    ファイル タイトルを表示します。タイトルはデフォルトではファイル名です。
  • リビジョン
    リビジョン値を表示します。
    オフライン モードでは使用できません。
1 つしか存在しない場合、コンフィギュレーションまたは表示状態の名前は表示しない(Do not show Configuration or Display State name if only one exists) コンフィギュレーションが 1 つしかない場合、コンフィギュレーションおよび表示状態の名前を抑制します。
名前プレビュー(Name Preview) 構成部品名を選択したオプションに基づいて表示します。
