モーターは、様々なタイプのモーター効果をシミュレートし、構成部品を動かす Motion スタディ要素です。
モーター PropertyManager を開くには:
アセンブリから、モーター
(MotionManager ツールバー)をクリックします。
モーター タイプ(Motor Type)
回転モーター(Rotary Motor)
回転モーターを定義します。 |
リニアモーター(アクチュエータ)
リニアモーターを定義します。 |
パス合致モーター(モーション解析のみ) |
アセンブリの選択されたパス合致に、ボディがパスに沿って動くように変位、速度、加速度を定義します。 |
合致/方向(Mate/Direction)
パス合致(Path Mate)
動作のパスを定義するパス合致を選択します。 |
反対方向(Reverse Direction)
モーションの方向を反転させます。
構成部品(Component)
適用されるモーションに対応する構成部品を選択します。
構成部品/方向(Component/Direction)
モーター位置
モーターを配置するフィーチャーを選択します。 |
モーションの方向を反転させます。
モーター方向
モーターの方向軸を定義する面またはエッジなどのフィーチャーを選択します。 |
構成部品(Component)
モーション
一定速度
一定速度のモーターを指定します。
- 速度(Speed)
 一定速度のモーターの速度を設定します。
距離
指定の距離とタイム フレームで作動するモーターを指定します。
- 変位(Displacement)
 距離モーターの操作距離を設定します。
- 開始時間
 距離モーターの操作の開始時間を設定します。
- 持続時間
 距離モーターの操作の継続時間を設定します
振動
振動モーター プロファイルを指定します。
- ディスプレイスメント(Displacement)
 オフセットプロファイルに振動モーターの振幅を設定します。
- 振動数
 振動モーターのプロファイル振幅を設定します。
- 位相シフト
 振動モーターのプロファイル位相シフトを設定します。
| サーボ モーター (モーション解析のみ) |
イベントベースのモーションスタディに使うことができるサーボ モーターを指定します。
- 変位(Displacement)
変位サーボ モーターを指定します。
- 速度(Velocity)
速度サーボ モーターを指定します。
- 加速度
加速度サーボ モーターを指定します。
セグメント
関数ビルダー(Function Builder) ダイアログ ボックスで、モーションを適用する基準になる構成部品を選択します。 時間、サイクル角度の区分連続関数からプロファイルを定義します。
データ点(Data Points)
関数ビルダー(Function Builder) ダイアログ ボックスで、補間されたデータ セットから時間、サイクル角度、モーション スタディ結果の関数としてプロファイルを定義します。
式
関数ビルダー(Function Builder) ダイアログ ボックスで、プロファイルを時間の数式、サイクル角度、またはモーション スタディ結果として定義します。
ファイルから関数読み込み
関数ビルダー(Function Builder) で作成した関数の .sldfcn ファイルからのインポート。
関数削除(Delete Functions)
モーション関数削除(Delete Motion Functions)ダイアログ ボックスで、モーション関数削除(Delete Motion Functions) で作成した関数を削除します。 |
編集(Edit)
選択したプロファイルタイプの編集を許可します。
詳細オプション(More Options)
この部分では、別の部品に関連したモーションを設定し、ベアリング面/エッジへの荷重(load-bearing faces or edges)の構成部品を選択して、これらを SOLIDWORKS Simulation までトランスファーします。
面/エッジへのベアリング荷重設定
ベアリング荷重面/エッジを指定します。 |
注記
モーターは、構成部品を選択した方向に移動しますが、それらは力ではありません。 モーターの強さは、構成部品のサイズや質量によって変わるものではありません。例えば、速度が同じ値に設定されている場合、小さなキューブと大きなキューブは同じ速度で移動します。
モーター方向の参照点が変更された場合、モーターはそのまま構成部品を新しい方向へ動かします。 例えば、モーターで動く構成部品が別の構成部品と衝突した場合などに起こります。
1つの構成部品に同じタイプのモーターを複数追加することはできません。
モーターによるモーションは、他のシミュレーション要素によるモーションより優先されます。モーターでは構成部品が左に移動しているが、ばねでは構成部品が右に引っ張られている場合、構成部品は左に移動します。モーターの動力消費量が増加します。
