投影カーブの作成
投影カーブ(Project Curve) をクリックする前にアイテムを選択できます。事前にアイテムを選択した場合、SOLIDWORKS では適切な投影タイプが選択されます。
  • 2 つのスケッチを事前に選択した場合、投影スケッチ(Sketch to Project) に表示されている 2 つのスケッチのスケッチ上にスケッチ(Sketch on sketch)オプションがアクティブ化されます。
  • 事前にスケッチと一つ、または複数の面を選択した場合、該当するボックスに表示されている選択アイテムで面上にスケッチ(Sketch on faces)オプションがアクティブ化されます。
  • 事前に 1 つ以上の面を選択した場合、面上にスケッチ (Sketch on Faces) オプションがアクティブ化されます。
グラフィック領域を右クリックし、ショートカットメニューから投影タイプを選択できます。投影カーブを作成するのに十分なエンティティを選択すると、OK ポインタが表示されます。投影カーブを作成するには、右クリックします。
カーブを投影するには:
  1. カーブ(Curves)ツールバーの投影カーブ(Project Curve) または挿入(Insert) > カーブ(Curve) > 投影(Projected)をクリックします。
  2. PropertyManager の選択アイテム (Selections) で、投影タイプ (Projection type) を次のいずれかに設定します:
    • 面上にスケッチ (Sketch on faces)
      モデル面にスケッチ カーブを投影する場合にこれらを選択します。
      • 投影スケッチ(Sketch to Project) としてグラフィック領域、またはフライアウト FeatureManager デザインツリーからカーブを選択します。SelectionManager を使用して、連続するスケッチ エンティティのグループを 1 つ選択できます。
      • 投影方向(Direction of Projection) の下で、投影される曲線の方向として平面、エッジ、または面を選択します。
      • 投影面(Projection Faces) でスケッチを投影する円筒形の面をモデルから選択します。
      • 必要に応じて、反対方向に投影(Reverse Projection)チェック ボックスを選択するか、グラフィックス領域でハンドルをクリックします。
      • 両方向(Bi-directional) を選択して、スケッチの両側に拡張する投影を作成します。
        面上に投影する元のスケッチ 投影カーブ(Projected curve) 投影カーブをスイープ パスとして使用
    • スケッチ上にスケッチ (Sketch on sketch)
      2つの交差する平面のスケッチの交点を表すカーブを作成する場合にこのオプションを使用します。
      • 2 つの交差する各平面でスケッチを作成し、各スケッチを終了します。
      • それぞれのスケッチ平面に垂直なサーフェス上に投影された場合、サーフェスが交差し、求める結果になるように、2 つのスケッチを整列してください。
      • 投影スケッチ(Sketch to Project) で、フライアウト FeatureManager デザイン ツリーまたはグラフィック領域にある両方のスケッチを選択します。
      • 反対方向に投影(Reverse projection)を選択して、投影の方向を反転します。
        2つのスケッチ(灰色のスケッチ)がお互いに投影され、3Dカーブ(緑色のカーブ)を生成 カーブをスイープ パスとして使用 スイープ ジオメトリを使用して、パワー アダプタを作成
    投影カーブがプレビュー表示されます。
  3. をクリックします。
