場合により、構成部品間のジオメトリは正確にみえるが、少しだけエラーが生じていることがあります。
例えば、次のようなケースがあります:
- 2つの構成部品は平行にみえますが、わずかにずれています。
- インポートしたブロックの側面は直交しているようにみえるが、2 つの面間の角度は 90.1 度である場合。
2つの構成部品は、同じ高さであるかのようにみえますが、わずかに異なります。
- 2 つの構成部品のボルト穴が、同じ距離だけ離れている場合。ただし、一方の構成部品では丸められたメートル法を使用し、もう一方の構成部品では丸められたヤード ポンド法を使用する場合。
これらの設計エラーは合致エラーを引き起こす可能性があります。
例(Example)
次のように、2 つのブロックを 1 つの側面と一端で一致するよう整列させます。これらのブロックは、視覚的には、直交しているかのようにみえます。
最初に側面に一致合致を追加します:
次に端に一致合致を追加します:
ブロックは、合致内に移動せず、FeatureManager デザインツリーに合致エラーが表示されます。
MateXpert の役立つ方法
エラーのある合致関係を MateXpert でクリックすると、メッセージが表示され、合致内の面が平行ではないこと、および面間の角度が表示されます。
問題をどのように解決するか
ブロックの 1 つのジオメトリを変更し、面が平行にします。両方のブロックを直交させることに意図があるため、ジオメトリが直交しない原因を確認します。このケースでは、ブロックの 1 つのベース押し出しのスケッチが矩型ではありませんでした。エラーのある合致を削除する必要はありません。部品のジオメトリを修正すると、合致関係は解決します。
