拡張現実エクスポータは、リッチ AR、VR、および Web エクスペリエンスを強化するコンテンツをエクスポートします。
SOLIDWORKS CAD ファイルは、.glb または .glTF ファイル形式にエクスポートできます。ファイルには、ジオメトリ、外観、テクスチャ、アニメーション、モーション スタディ、コンフィギュレーション、表示状態、分解図、照明、メタデータなどの情報が含まれています。大きなファイルの場合、エクスポートで、標準ファイル圧縮メカニズムの Draco がサポートされます。
次を行うことができます:
- これらのファイルを、Unity や Unreal などのプラットフォームにインポートして、エクスペリエンスを作成します。
- .glb ファイルを PowerPoint などの Microsoft® Office 365® 製品にドラッグして、インタラクティブな 3D モデルの表示エクスペリエンスを実現します。
ニーズに合ったカスタム AR、VR、または Web エクスペリエンスを作成するには、承認されたテクノロジー プロバイダーに連絡してください。 詳細情報、または承認済みプロバイダーについては、SOLIDWORKS 社内ブログを参照してください。.
承認済みプロバイダー ビューアだけが、XR エクスポート ファイルの高度な機能をサポートしています。 これらの機能には、アニメーション、モーション スタディ、分解図、表示状態、構成、デカル、およびメタデータがあります。
拡張現実 Exporter:
- コラボレーションによる内部および外部設計レビューを改善します。
- イマーシブ エクスペリエンスで効果的に設計の説得力を増します。
- 製品をイマーシブに組み立てをする方法について、スタッフをトレーニングします。 たとえば、拡張現実のトレーニングでウォークスルーを作成し、すべてのオリジナルの SOLIDWORKS CAD ファイルから部品が破損したときに MRI マシンを修理する方法を、教えることができます。
glTF ファイル形式にエクスポートするには:
- ファイルが開いている状態で、をクリックします。
- 指定保存(Save As)ダイアログ ボックスで、拡張現実(Extended Reality)(*.GLTF) または 拡張現実(Extended Reality)(*.GLB)を選択します。
- オプション(Options)を選択し、Extended Reality ファイルをエクスポートするための設定を指定します。
| シーン(Scene) |
ビューをエクスポート(Export Views)
SOLIDWORKS ビューをエクスポートします。
カメラをエクスポート(Export Cameras)
SOLIDWORKS カメラをエクスポートします。
照明をエクスポート(Export Lights)
照明を Khronos 照明拡張(.KHR_Light)ファイルにエクスポートします。
| アニメーション(Animations) |
モーション スタディをエクスポート(Export Motion Studies)
タイムライン アニメーションを glTF キーフレーム シーケンスとしてエクスポートします。
分解図をエクスポート(Export Exploded Views)
分解図を glTF キーフレーム シーケンスとしてエクスポートします。
| 圧縮(Compression) |
Draco を使用(Use Draco)
大きなファイルのファイル圧縮をサポートします。
- OK をクリックします。
