材料プロパティの作成(Creating Material Properties)
SOLIDWORKS 材料ライブラリにリンクされたユーザー定義プロパティを作成することができます。
Toolbox では、SOLIDWORKS 材料ライブラリにリンクされるプロパティを 1 つのみ作成できます。
材料プロパティを作成するには:
  1. Windows で、スタート(Start) > SOLIDWORKS ツール(SOLIDWORKS Tools)バージョン > Toolbox 設定(Toolbox Settings)バージョンをクリックします。
  2. SOLIDWORKS で、SOLIDWORKS のシステム オプション - 穴ウィザード/Toolbox(System Options - Hole Wizard/Toolbox)ダイアログ ボックスのコンフィギュレーション(Configure)をクリックします。
  3. 2 - ハードウェアのカスタマイズ (2 - Customize Your Hardware)をクリックします。
  4. ハードウェアのカスタマイズ (Customize Hardware) ページで、ユーザー定義プロパティを適用するフォルダまたは個々の構成部品を選択します。
  5. ユーザー定義プロパティ(Custom Properties)で、新しいユーザー定義プロパティの追加(Add New Custom Property) をクリックします。
  6. ユーザー定義プロパティ (Custom Property Definition)ダイアログ ボックスで、プロパティ名 (Property Name)を入力します。
  7. オプション で、必要に応じてオプションを設定します。
  8. タイプ (Type)で リスト (List)を選択します。
  9. SW 材料へリンク (Link to SW material)を選択します。
  10. 材料 (Material)で 選択 (Select)をクリックし、リストから材料を選択します。
  11. にリストの材料名を入力します。
  12. コンフィギュレーション名が必要なプロパティの場合、サフィックス (接頭語)(Suffix)とオプションでセパレータ(区切り文字)を入力します。
    リスト値は、値の行にある 削除 をクリックして削除できます。
  13. ステップ 6-8 を繰返し、リスト アイテムを追加します。
  14. OK をクリックします。
材料プロパティの例
ユーザー定義プロパティの定義 (Custom Property Definition)ダイアログ ボックスで次を行います:
  1. Material と呼ばれるリスト プロパティを作成します。
  2. コンフィギュレーション特有のプロパティとして追加 (Add as configuration specific property)と SW 材料へリンク (Link to SW material)を選択します。
  3. 値のリストで材料を選択し、値を入力します。
    材料(Material) (Value)
    炭素鋼(普通)(Plain Carbon Steel) PCarSteel
    アクリロニトリル プタジエン スチレン ポリカーボネート(ABS PC) ABSpoly
    黄銅(Brass) 黄銅
このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 は選択していないため、サフィックスは必要ありません。
ハードウェアのカスタマイズ ページで、構成部品のユーザー定義プロパティを選択します。 右パネルで、炭素鋼(普通) をデフォルト値として指定し、この構成部品で使用されていないすべての材料値を選択解除します。
