コンフィギュレーション特有のプロパティの作成
コンフィギュレーション特有のプロパティを Treehouse ノードに追加できます。 この機能は、SOLIDWORKS ソフトウェアで使用可能な機能と同じです。
2 つ以上のノードを選択した場合は、コンフィギュレーション特有のプロパティを追加できません。
コンフィギュレーション特有のプロパティを作成するには:
  1. ノードを右クリックして、プロパティ(Properties) をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)タブをクリックします。
    複数のノードを選択した場合は、コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)タブを使用できません。
  3. 新しいノードの場合、または新規ドキュメントとして保存(Save as New Document)を使用して作成したノードの場合は、ファイル名(File Name)ファイルの場所(File Location)に値を入力します。 選択したドキュメントのファイル パスを参照するには、フォルダへの保存を選択(Select the Save to Folder) をクリックします。
    既存ノードのファイル名(File Name)ファイルの場所(File Location)は変更できません。
  4. プロパティをコンフィギュレーションに追加するには、適用先(Apply To)からコンフィギュレーションを選択します。
  5. 次の列に入力します。
    プロパティ名 値を入力または選択します。
    タイプ 値を選択します。
    値 / テキスト表現 値を入力または選択します。
    評価値(Evaluated Value) 値/テキスト表現(Value/Text Expression)に基づいて計算された値。
  6. オプション: 部品のプロパティ値を部品表の数量にリンクするには、BOM の数量(BOM quantity)からプロパティを選択します。
  7. オプション: プロパティを追加、削除、またはリスト内で上下に移動するには、リスト編集(Edit List)をクリックします。
  8. オプション: プロパティを削除するには、プロパティ名(Property Name)の左側の行を選択し、削除(Delete)をクリックします。
  9. OK をクリックします。
