他のファイル形式
SOLIDWORKS Visualize では、SOLIDWORKS の .SLDPRT ファイルおよび .SLDASM ファイルに加えて、他の多くのファイル タイプが認識されます。
フォーマット ファイル拡張子 バージョン(Version) テソレーションのサポート コメント
3DEXPERIENCE(3D XML) *.3dxml 4.0 ~ 4.3 いいえ SOLIDWORKS Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes .3DXML ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
3DEXPERIENCE(CATIA) *.CATPart*.CATProduct*.cgr V6 R2022x はい Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE ファイル、.CATPart.CATProduct、および .CGR 内のアセンブリ情報を認識します。アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
Adobe® 3D PDF *.pdf 標準 いいえ (U3D ベースのみ)Visualize は、インポートされた Adobe .PDF ファイルの 3D 情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
ACIS *.sat 28 はい Visualize は、インポートされた .SAT ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
Autodesk® 3ds Max® *.3ds 標準 いいえ Visualize は、インポートされた Autodesk 3ds Max(.3DS)ファイル内のジオメトリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
Autodesk DWG/DXF *.dwg*.dxf 2021 はい Visualize は、インポートされた .DWG ファイルおよび .DXF ファイル内の 3D 情報を認識します。 図面内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
Autodesk DWF *.dwf*.dwfx 規格 いいえ
Autodesk® FBX® シーン *.fbx 2020.3.1 いいえ Visualize は、インポートされた Autodesk .FBX ファイル内のモデル情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
.FBX インポータは、インポート、再生、および出力可能なジオメトリ アニメーションをサポートしています。
アニメーションを含む .FBX ファイルをインポートすると、タイムラインにアニメーションが表示され、再生したり、ソース .FBX ファイルからインポートされたアニメーション化されたカメラを使用してレンダリングすることができます。
Autodesk® Inventor® *.ipt*.iam 2023 はい Visualize は、インポートされた 2021 以前の Autodesk Inventor .IPT ファイルおよび .IAM ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
インポートのテソレーション制御は利用できます。
Autodesk® Maya® シーン *.ma*mb 2023 いいえ 2008-2019 の Autodesk Maya 製品がインストールされライセンス付与されている場合、Visualize では Autodesk Maya(.MA.MB)ファイルを自動的にインポートできます。
Autodesk® Alias® シーン *.wire 2023 はい 2008–2019 の Autodesk Alias 製品がインストールされている場合、Visualize では .WIRE ファイルを自動的にインポートできます(Autodesk Alias は、以前は Autodesk StudioTools と呼ばれていました)。
CATIA V4 *.model*.exp*.session 4.1.9~4.2.4 はい Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes CATIA V4 ファイル、.model.exp、および .session 内のアセンブリ情報を認識します。アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
CATIAV5 *.CATPart*.CATProduct*.cgr V5R8 から V5-6 R2020 はい Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes CATIA V5 ファイル、.CATPart.CATProduct、および .CGR 内のアセンブリ情報を認識します。アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
COLLADA® *.dae Standard SDK いいえ Visualize は、インポートされた COLLADA(.dae)ファイル内のアセンブリ情報は認識されます。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
GL 転送形式(glTF) *.gltf*.glb 2.0 いいえ Draco 圧縮のサポート。
ICEM® Surf *.icem 該当なし はい Visualize は、インポートされた Dassault Systèmes ICEM(.ICEM)ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
IGES シーン *igs*iges 標準 はい .IGES ファイルをインポートするとき、Visualize はすべてのレイヤー情報を認識します。 これらのレイヤーは、オリジナル CAD ファイルまたはアセンブリ構造のレイヤー情報から取得されます。 各レイヤーは、個々の外観グループとしてインポートされます。 Visualize は元の外観を認識しません。
Industry Foundation Classes(IFC) *.ifc*.ifczip IFC2x3、IFC4 いいえ
Siemens PLM(JT) *.jt JT 8.x、9.x、10、10.2、10.3、10.5 はい Visualize は、Siemens PLM .JT ファイルをサポートします。
Siemens NX® *.prt 11 - NX 2007 はい Visualize は、インポートされた Siemens NX(.PRT)ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
OBJ *.obj 標準 いいえ .OBJ ファイルをエクスポートする前に、3D モデリング アプリケーションでテソレーションおよび外観を定義する必要があります。
  • テソレーション。 ソース アプリケーションから .OBJ ファイルをエクスポートする場合、必要なテソレーションを選択します。 SOLIDWORKS Visualize での接写は、距離が大きい場合よりテソレーション(三角形が多いほどサーフェスはスムーズ)が高く、すぐれた表示になります。 モデルを作成するのに使用する 3D モデリング アプリケーションで、テソレーションを決定する必要があります。 SOLIDWORKS Visualize にインポートした後で、モデルのテソレーションを変更することはできません。
    高テソレーションにすると、.OBJ ファイルのサイズが増加します。 最適なテソレーションを処理するのに十分な RAM およびその他のリソースがコンピュータにあることを確認してください。
  • 外観およびテクスチャ.OBJ ファイル形式は、完全なシーン グラフはサポートしていませんが、テクスチャを含むすべての外観の割り当てを保持します。 .OBJ ファイルおよびその外観ファイルをインポートするときは、すべての関連ファイルが共に同じフォルダに含まれるようにしてください。 Visualize は、インポート時にモデルのテクスチャをテクスチャ ライブラリにコピーします。
    .OBJ ファイル内のすべての外観は、Visualize で外観グループに変換されます。 同じ外観を共有するモデル内のすべての部品は、Visualize で 1 つの外観グループになります。 インポートされた外観グループを Visualize 内から変更することはできません。 .OBJ にエクスポートする前に、3D モデリング アプリケーションで外観を割り当てる必要があります。
    Visualize は、インポートされた外観ファイルを、モデルで使用されるテクスチャ マッピング、バンプ マッピング、またはデカルと同様に解釈します。 結果として得られる外観パラメータは、編集できます。
Parasolid® *.x_t*.xmt_txt*.x_b*.xmt_bin 9.0 - 34.0.153 はい Visualize は、インポートされた Parasolid(.x_t.x_b)ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
PTC® Pro/ENGINEER® および Creo *.prt および、*.prt.**.asm.* 16 - Creo 9.0 はい Visualize では PTC Pro/ENGINEER アドインがサポートされ、Pro/ENGINEER から直接モデルをインポートできます。 Creo 3.0 ファイルもサポートされています。
Rhino *.3dm 7 いいえ Rhino ファイル(.3DM 形式、バージョン 6 以前)をインポートする前に、個々の部品および外観グループが Rhino 内の個々のレイヤーにあるようにしてください。 Visualize は、個々のレイヤーを各外観グループに変換します。 外観をレイヤー別にすべてのオブジェクトに割り当てる必要もあります。
SketchUp シーン *.skp 2022 いいえ SketchUp ファイル(.SKP 形式、SketchUp 2020 以前)をインポートするとき、Visualize はジオメトリ、色情報およびテクスチャを取得します。 すべてのテクスチャは、元の場所にあるオリジナルの SketchUp ファイルと共に別のフォルダに保存されています。
Solid Edge® *.par*.asm*.psm V18 - SE 2022 はい Visualize は、インポートされた Solid Edge .PAR.ASM、および .PSM ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
SOLIDWORKS 部品 *.SLDPRT Visualize と同じバージョンまで いいえ
SOLIDWORKS アセンブリ *.SLDASM Visualize と同じバージョンまで いいえ
STEP シーン *.stp*.step 標準 はい Visualize は、インポートされた .STEP ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
STL *.stl 標準 いいえ Visualize は、インポートされた STL(.STL)ファイル内のジオメトリ情報を認識します。 ジオメトリ内のすべての各色またはオブジェクトは、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
ユニバーサル 3D *.u3d 標準 いいえ Visualize は、インポートされた .U3D ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
ユニバーサル シーン説明(USD) *.usdz 標準 いいえ
VDA-FS *.vda 1.0 ~ 2.0 はい Visualize は、インポートされた VDA-FS(.VDA)ファイル内のアセンブリ情報を認識します。 アセンブリ内のすべての部品は、個々の外観グループになります。 Visualize は元の外観を認識しません。
