3D モデルのインポート プロジェクトで 3D 対象として機能する 3D モデル(オブジェクトまたはメッシュとも呼ばれる)をインポートします。 SOLIDWORKS Visualize アドインを使用して、SOLIDWORKS からモデルをエクスポートし、SOLIDWORKS Visualize に読み込むことができます。 SOLIDWORKS Professional では、モーション スタディのエクスポートも可能です。 詳細については、SOLIDWORKS ヘルプを参照してください。 SOLIDWORKS Visualize Connected では、SOLIDWORKS Connected から部品およびアセンブリをインポートできます。 モーション スタディをインポートするには、インポートする前に、モーション スタディ データを SOLIDWORKS Connected の部品またはアセンブリに埋め込みます。 詳細は、SOLIDWORKS Visualize Connected へのモーション スタディのインポート を参照してください。 親トピック標準モード SOLIDWORKS Visualize の起動 カメラの使用 外観を部品にマッピング HDR 環境イメージのインポート バックプレート イメージのインポート イメージの出力 既存のプロジェクトへのモデルのインポート 既存のプロジェクトを開きます。 次のいずれかの操作を行います: ファイル(File) > インポート(Import)をクリックします。 プロジェクト(Project) > モデル(Models) > モデルをインポート(Import Model)をクリックします。 パレットのモデル(Models)タブで、追加(Add) をクリックしてモデルのインポート(Import Model)をクリックします。 インポート(Import)ダイアログ ボックスで、モデルを検索し、開く(Open)をクリックします。 インポート設定(Import Settings)ダイアログ ボックスで、オプションを指定し、OK をクリックします。 開いているプロジェクトにモデルが追加されます。 新規プロジェクトへのモデルのインポート ファイル(File) > 開く(Open)をクリックします。 プロジェクトを開く(Open Project)ダイアログ ボックスでモデルを探し、開く(Open)をクリックします。 新しいプロジェクトが開きます。 インポート設定(Import Settings)ダイアログ ボックスで、オプションを指定し、OK をクリックします。 モデルが新しいプロジェクトに追加されます。
