도면 저장 정보
나중에 사용하도록 도면을 저장할 수 있습니다. 또한 도면을 자동으로 저장하고 백업할 수 있습니다.
도면을 자주 저장하면 전원이 끊어졌을 때 작업 유실을 방지하고 부적절한 시스템 종료나 기타 기술적 이벤트를 방지할 수 있습니다.
도면 파일의 기본 파일 확장명은 .dwg입니다. 또한 도면을 도면 교환 형식(.dxf), 도면 템플릿 파일(.dwt) 또는 다른 이름으로 저장 대화 상자의 파일 형식 드롭다운 목록에서 사용할 수 있는 다른 형식으로 저장할 수도 있습니다.
옵션 대화 상자에서 기본 파일 형식을 변경할 수 있습니다.
수동으로 .dwg를 저장할 때마다 이전 버전의 도면 파일에 대한 백업 파일이 자동으로 작성됩니다. 기본적으로 도면 백업 파일은 도면(.dwg 파일)과 동일한 폴더에 저장되고 도면과 이름은 같지만 확장명은 .bak입니다. 이전 버전으로 되돌리려면 .bak 파일 이름을 .dwg 파일 확장명의 다른 이름으로 바꿉니다.
도면 저장 명령
다음 명령을 사용하여 도면을 저장할 수 있습니다. 수행할 작업에 적합한 명령을 선택합니다.
- 저장. Save 명령을 사용하여 현재 파일 이름으로 도면을 저장하거나, 도면에 이름이 없는 경우 지정된 이름으로 도면을 저장합니다.
- SaveAs. SaveAs 명령을 통해 이름이 없는 도면에 파일 이름을 지정하여 저장하거나 현재 도면의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- SaveAll. SaveAll 명령을 사용하여 현재 창의 도면과 열려 있는 다른 도면을 모두 저장합니다.
클라우드 저장소에 도면 저장
클라우드 저장소 계정에서 직접 도면 파일을 저장하고 열 수 있습니다.
클라우드 저장소 계정에서 도면 파일을 저장하고 여는 명령은 빠른 액세스 도구 모음 및 애플리케이션 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
클라우드 저장소 계정에서 직접 도면 파일을 저장하고 열려면 시스템 파일 대화 상자가 비활성화되어 있는지 확인합니다.
클라우드 저장소 계정에서 도면에 직접 액세스하려면 다음을 수행합니다.
- 클라우드 저장소 목록에 클라우드 저장소 계정 추가
- 시스템 옵션(파일 시스템 파일 사용 대화 상자 옵션)에서 기본 파일 선택 대화 상자가 비활성화되어 있는지 확인합니다.
클라우드 저장소 계정을 추가하는 방법:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 빠른 액세스 도구 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 애플리케이션 버튼 > 새로 만들기를 클릭합니다.
- 도면 파일 탭을 오른쪽 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
- 파일 선택 대화 상자의 클라우드 저장소에서 저장소 관리 를 클릭합니다.
새 브라우저 창에는 사용 가능한 클라우드 저장소 서비스와 승인된 계정이 나열됩니다.
- 원하는 클라우드 저장소 옆에 있는 새 계정 추가 를 클릭합니다.
- 클라우드 저장소 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
- 애플리케이션에서 특정 기능에 대한 액세스를 요청하는 경우 허용을 클릭합니다.
- 데스크톱 애플리케이션의 파일 선택 대화 상자에서 새로 고침 을 클릭합니다.
클라우드 저장소 계정이 클라우드 저장소 목록에 나타납니다.
