SOLIDWORKS PDM 애드인 옵션을 사용하여 애드인 인터페이스와 명령을 사용자 정의할 수 있습니다.
옵션 - 서버 탭
체크인된 파일을 수정할 때 경고 메시지 표시
다음의 메시지 표시: "수정 중인 파일이 SOLIDWORKS PDM에서 체크아웃되지 않습니다. 이 파일에 수정사항을 적용하려면 체크아웃 합니다." 예을(를) 클릭하여 SOLIDWORKS PDM에서 파일을 체크아웃합니다. 아니오을(를) 클릭하여 파일을 읽기 전용 모드로 엽니다. |
새 파일이 저장될 때 파일 데이터 카드 표시
새 파일을 저장한 후에 SOLIDWORKS PDM 파일 데이터 카드를 표시합니다. |
사용자정의 속성 (@) 페이지 기본 활성
새 파일이 저장될 때 파일 데이터 카드 표시이(가) 선택되면 기본적으로 SOLIDWORKS PDM 파일 데이터 카드에 사용자 정의 속성 탭이 표시됩니다. |
파일이 읽기 모드에서 열리면 체크아웃을 알리기 |
체크아웃 대화 상자를 표시합니다. 파일을 체크아웃하려면 체크아웃할 파일을 선택하고 체크아웃을(를) 클릭합니다. |
체크아웃 중, 열려있는 파생 문서도 체크아웃
알림
파생된 파트를 저장하라는 메시지가 나타납니다.
항상 표사
파생 파트를 항상 자동으로 체크아웃합니다.
표시 안 함
파생 파트를 체크아웃하지 않습니다.
추가 트리 창 표시
파일 정보를 표시하고 SOLIDWORKS PDM 명령에 대한 액세스를 제공하는 SOLIDWORKS PDM 트리의 표시 위치를 결정합니다.
숨기기
SOLIDWORKS PDM 창이 표시되지 않습니다.
상단 FeatureManager 트리
한 번 선택되면, FeatureManager 창 상단에 커서를 이동하고 마지막 항목 아래까지 바를 드래그하여 두 개의 FeatureManager 창을 표시할 수 있습니다. SOLIDWORKS PDM 탭이 상단 창에 나타납니다.
하단 FeatureManager 트리
한 번 선택되면, FeatureManager 창 상단에 커서를 이동하고 마지막 항목 아래까지 바를 드래그하여 두 개의 FeatureManager 창을 표시할 수 있습니다. SOLIDWORKS PDM 탭이 하단 창에 나타납니다.
작업 창
SOLIDWORKS PDM 탭이 작업 창에 나타납니다.
추가 트리 창에서 트리를 자동 업데이트열린 모델을 변경하면 SOLIDWORKS PDM 트리 표시가 업데이트됩니다.
아래 동작을 수행 시 트리 창을 업데이트할지 여부를 선택할 수 있습니다.
사용자가 보고 있는 모델에서 참조되고 있는 볼트 파일을 다른 사용자가 변경하면(예: 파일 체크아웃 또는 이름 바꾸기) SOLIDWORKS PDM 트리가 항상 새로고침됩니다.
부품 창이 활성화된 후
SOLIDWORKS 창에서 다른 부품을 열 때 트리를 업데이트합니다. |
부품이 추가, 삭제나 이름 변경된 후
사용자 또는 다른 사용자가 부품을 추가 또는 삭제하거나 이름을 바꿀 때 트리를 업데이트합니다. |
부품을 다시 불러온 후
SOLIDWORKS 명령을 사용하여 수정된 파일을 다시 로드할 때 트리를 업데이트합니다. |
부품이 억제나 억제 해제된 후
선택할 경우, 파일을 기능 억제하거나 기능 억제를 해제할 때 트리에서 부품 이름 모양이 변합니다. 예를 들어, 기능 억제가 해제된 파일에 대해서는 트리의 부품 이름이 검은색이 됩니다. 부품의 기능을 억제하면 이 이름이 회색으로 변합니다.
선택 취소할 경우에는, 사용자가 파일을 기능 억제하거나 기능 억제를 해제한다 하더라도 부품 이름이 변하지 않고 그대로 유지됩니다.
내려받기, 체크아웃, 체크인 작업 후.
사용자나 다른 사용자가 체크아웃 또는 체크인 명령을 실행할 때 트리의 체크아웃한 사용자 열을 업데이트합니다.
내려 받기 명령을 실행할 때 버전 번호 열과 신속 정보 아이콘을 업데이트합니다.
언로드한 부품을 선택할 때 트리를 다시 로드
알림
트리를 다시 로드하라는 메시지를 표시합니다.
항상
트리를 항상 다시 로드합니다.
표시 안 함
트리를 다시 로드하지 않습니다.
볼트 설정(
SOLIDWORKS PDM Professional 전용)
SOLIDWORKS PDM 관리자가 볼트 액세스 및 제품 번호를 구성합니다.
볼트 |
볼트 설정을 변경하고자 하는 볼트를 선택합니다. 사용자가 로그인한 볼트만 사용할 수 있습니다. |
제품 번호 |
파트, 어셈블리, 도면 탭에서는 파일 형식마다 제품 번호를 어떻게 사용할지를 지정합니다. |
제품 번호로 새 파일 이름 자동 지정 |
선택한 파일 형식의 새 파일의 이름을 제품 번호로 자동 지정합니다. |
파일을 다른 이름으로 저장시 파일 이름을 자동 지정합니다 |
파일을 저장할 때 선택한 파일 형식의 파일의 이름을 제품 번호로 자동 지정합니다. |
제품 번호 |
목록 상자에서 제품 번호 유형을 지정합니다. 제품 번호 유형을 관리자가 설정합니다. <사용 안됨>을 선택하면 제품 번호를 사용하여 파일 이름을 자동으로 정하는 옵션을 사용할 수 없습니다.
옵션 - 보기 설정 탭
화살표 버튼이 트리 내 (다음 행이 아닌) 다음 파일로 건너 뜁니다.
위로 이동 및 아래로 이동 키로 커서를 다음 행이 아닌, 다음 파일로 이동시킵니다. |
파트 항목 표시
파트 인스턴스 표시를 활성화합니다. 해제 시 어셈블리에서 한 번 이상 삽입된 파트라 하더라도, 트리내에 파트가 한 번만 표시됩니다. |
어셈블리 인스턴스 표시
이 옵션이 선택되면, 하위 어셈블리의 모든 인스턴스가 작업창 트리에서 개별 노드를 가집니다. 같은 하위 어셈블리의 여러 인스턴스가 있는 대용량 어셈블리의 성능을 개선하려면 이 옵션의 선택을 해제합니다. 각 하위 어셈블리에서 한 개의 인스턴스만이 작업창 트리에 표시됩니다. 작업창에서 하위 어셈블리를 선택하여 그래픽 영역에 있는 모든 인스턴스를 하이라이트합니다.
어셈블리 및 도면에서 상위 수준의 파생된 파트 참조 표시 |
어셈블리 및 도면의 참조 구조에서 상위 수준의 파생된 파트 참조를 표시합니다. |
경고 앞에 있는 확인란을 비활성화하여 개별 경고를 끌 수 있습니다. 이를 통해 경고용 아이콘 및 배경 색상 모두를 사용하지 않습니다.
정보 표시이 섹션을 사용하여 SOLIDWORKS PDM 트리에 표시할 정보와 변수를 선택하고 이 정보를 표시할 위치와 방법을 지정합니다.
표시할 정보
다음 표시 설정을 사용하여 선택한 정보와 변수를 SOLIDWORKS PDM 트리에 추가합니다.
트리 내 노드로 표시
파일 트리에 선택한 변수를 표시합니다.
미리보기 안에 표시
창 하단에 있는 SOLIDWORKS PDM 미리보기 영역에 선택한 변수를 표시합니다.
열 자체 내 표시
SOLIDWORKS PDM 트리 내 열로 선택한 변수를 표시합니다.
캡션
열 자체 내 표시을(를) 선택한 경우에만 사용 가능합니다. 열 머리글 이름을 입력합니다.
파일이름 열의 일부분으로 표시
괄호에 포함된 변수를 파트 이름의 일부분으로 표시합니다.
괄호
파일 이름 열의 일부분으로 표시을(를) 선택한 경우에만 사용 가능합니다. 선택한 괄호 스타일을 사용하여 파일/변수 열에 정보를 표시합니다.
최적화된 변수 미리보기
SQL 데이터베이스에서 값을 읽어옵니다. |
표시 상태이 섹션의 옵션은 SOLIDWORKS PDM 트리 창에 경고를 표시하는 방법을 제어합니다.
요약 정보 아이콘 표시
하위 요약 정보 아이콘을 켜거나 끕니다. 하위 요약 정보 아이콘은 세션 내 SOLIDWORKS 파일 및 참조의 상태를 나타냅니다. 이러한 아이콘은 어셈블리 수준에서 나타납니다. 따라서 어셈블리 트리를 완전히 확장하지 않아도 어셈블리 및 하위 어셈블리 내 모든 하위 수준 파일에 대한 상태 경고를 확인할 수 있습니다.
배경 색 표시
배경 색을 켜거나 끕니다.
파일이나 부품이 신속 정보 경고의 조건에 해당되면 표시된 배경 색으로 트리에 표시됩니다. 아이콘의 배경 색을 변경하려면 배경 색 열을 클릭하고 드롭다운 목록에서 색을 선택합니다. 사용자 정의 색을 정의하려면 자세히를 클릭하여 색 대화 상자를 표시합니다.
SOLIDWORKS PDM 작업 창에 표시되는 개별 경고 아이콘 및 배경 색상을 끌 수도 있습니다.
SOLIDWORKS PDM 작업 창에서 경고 아이콘과 배경 색상을 끄려면 기능을 억제할 수 있도록 경고 아이콘과 해당 배경 색의 각 상태 옆에 있는 확인란을 선택 취소합니다..
아이콘 열의 폭은 변경할 수 없습니다.
