정적 해석 스터디에 사용할 Adaptive 옵션을 설정합니다. 이 설정은 스터디를 실행할 때 반영됩니다. 설계 시나리오를 실행할 경우에는 이 옵션이 사용되지 않습니다. p-method 메시를 조정하지 않지만 결과를 향상시키기 위해 순차적 요소 순서를 사용합니다. h-method은 메시를 조정하지만 요소 순서를 변경하지는 않습니다. 결함 부분에서 더 많은 요소를 사용하여 정확도를 높이는 한편, 조정된 메시를 통해 결함 부분의 형상이 각 루프에서 더 밀접하게 표시됩니다.
적응(Adaptive) 방법
없음(N)
h-adaptive
솔리드 파트와 어셈블리 문서에 사용할 수 있습니다.
p-adaptive
h-adaptive 옵션
대상 정확도 |
변형 에너지 표준의 정확도 수준을 설정합니다. 이는 응력 정확도 레벨이 아닙니다. 그러나, 응력 에너지 놈의 수렴에서 정확도 레벨이 높으면 응력 결과의 정확도가 높아집니다. 슬라이더를 사용하여 원하는 레벨을 설정합니다. |
정확도 수준 |
슬라이더를 로컬 쪽으로 끌어 적은 수의 요소를 사용하여 최대한 정확한 정점 응력 결과를 구하도록 지정할 수 있습니다. 또는, 슬라이더를 글로벌 쪽으로 끌어 전체적으로 최대한 정확한 결과를 구하도록 지정할 수 있습니다. 응력 특이성은 집중 하중 및 각진 모서리 위치에서 발생합니다. 이 위치의 응력은 더 적은 요소가 사용될수록 계속 증가합니다. 이러한 특이성이 있는 모델에서는 슬라이더를 글로벌 쪽으로 끄는 것이 좋습니다.
최대 루프 수
스터디를 실행할 때 허용되는 최대 루프 수를 설정합니다. 가능한 최대 루프 수는 5입니다.
메시 거칠게 하기
이 옵션을 선택하면 adaptive 루프 과정 중 대상 영역에서 낮은 오류율로 메시를 거칠게 할 수 있습니다. 연속 루프의 요소 수는 모델 및 최초 메시에 따라 증가하거나 줄어들 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 해당 영역에서 낮은 오류율로 메시가 변경되지 않습니다. 이 경우에서 요소 수가 각 adaptive 루프에서 계속 증가합니다.
대상 정확도에 이르거나 최대 루프 수가 채워지면 루핑이 중단됩니다.
p-Adaptive 옵션
종료 조건
루프를 수렴하고 종료하기 위해 사용할 전체 조건을 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다.
총 변형률 에너지
모델의 변형률 에너지는 모든 요소의 변형률 에너지를 합해 계산됩니다.
RMS von Mises Stress
절점 von Mises 응력의 평균 평방근 값입니다.
RMS 변위
절점 총변위의 평균 평방근 값입니다.
변화량 xx% 또는 그 이하
선택한 전체 기준에서 최대 허용 상대적 변화량을 설정합니다.
요소 업데이트 조건 : 상대 변형 에너지 오차량 xx% 또는 그 이상
각 요소의 변형률 에너지에서 최대 허용 상대적 오차량을 설정합니다. 다른 두 종료 조건 중 맞는 조건이 없을 경우 xx% 또는 그 이상의 변형률 에너지 조건에서 요소의 다항 차수가 증가됩니다.
시작시 p-차수
첫 번째 루프의 요소 순서를 설정합니다. 최저 차수는 2이고 최대 차수는 5입니다. |
최대 p-차수
최대 요소 순서를 설정합니다. 가능한 최대 차수는 5입니다. |
최대 루프 수
현 해석에 허용된 최대 루프 수를 설정합니다. 가능한 최대 루프 수는 4입니다.
다음 조건 중 하나가 만족되면 루프가 종료됩니다.
- 전체 조건이 수렴하는 경우
- 각 요소에 대한 전체 로컬 오차율 수렴.
- 최대 루프 수가 채워질 경우
정적 해석 문제를 해결하기 위해 p-방법을 사용할 경우 모델에 메시를 작성하기 전에(메시 옵션 대화 상자의 야코비안 포인트에서) 절점 위치 옵션을 선택할 것을 권장합니다.
