인쇄 활성 문서를 인쇄합니다. 도면의 안내선은 종이에서 측정했을 때, 서로 5mm보다 더 가깝게 인쇄되지 않습니다. 활성 문서 인쇄하기 인쇄(표준 도구 모음) 또는 파일 > 인쇄를 클릭하고 아래에 설명된 옵션 중에서 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 문서 프린터 이름 프린터를 지정합니다.프린터 상태, 종류, 위치는 읽기 전용 정보로 제공됩니다. 프린터가 펜 플로터와 같은 벡터 전용 인쇄 드라이버를 사용할 경우, 출력물에 공유 뷰, 일반 품질 뷰, SpeedPak 뷰, 비트맵과 같은 래스터 출력은 포함되지 않습니다. 속성 선택한 프린터에 맞는 옵션을 지정합니다. 페이지 설정 배율, 해상도, 인쇄 방향 등과 같은 고급 프린터 옵션과 페이지 설정 옵션을 지정합니다. 미리보기 활성 문서의 이미지를 프린터로 보내기 전에 미리봅니다. 문서 옵션 머리글/바닥글 머리글/바닥글 대화 상자에서 다음 옵션을 사용하여 활성 문서의 머리글과 바닥글을 지정합니다. 머리글, 바닥글 미리 정의된 머리글이나 바닥글을 선택합니다. 사용자 정의 머리글, 사용자 정의 바닥글 사용자 정의 머리글이나 사용자 정의 바닥글 대화 상자에서 다음 옵션을 사용하여 사용자 정의 머리글이나 바닥글을 작성합니다. 왼쪽 섹션, 가운데 섹션, 오른쪽 섹션 섹션 안을 클릭하여 머리글이나 바닥글의 왼쪽 맞춤, 가운데 맞춤 또는 오른쪽 맞춤을 정의한 후 다음 옵션을 사용하여 텍스트나 파라메트릭 항목을 삽입합니다. 쪽 번호 시간 쪽수 파일 이름 날짜 글꼴 글꼴 유형과 크기를 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 선택한 글꼴이 머리글이나 바닥글에 적용됩니다. 머리글 미리보기와 바닥글 미리보기에서 읽기 전용 미리보기를 봅니다. 선 두께 사용하는 프린터나 플로터에 최적 상태인 선 두께를 지정할 수 있습니다. 문서 속성 - 선 두께를 참조하십시오. 시스템 옵션 인쇄 문서의 여백을 지정 할 수 있습니다. 이 설정을 저장하면 모든 SOLIDWORKS 문서에 적용됩니다. 여백 여백 대화 상자에서 다음 옵션을 사용하여 사용자 지정 여백 값을 지정하거나 프린터의 기본 여백 값을 사용할 수 있습니다. 윗면,아랫면, 좌측면,오른쪽면 문서의 왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽 여백 값을 지정합니다. 이러한 옵션을 사용하려면 프린터 여백 사용을 선택 취소합니다. 프린터 여백 사용 프린터 여백 사용 옵션을 선택하면 프린터의 기본 여백 값으로 문서가 인쇄됩니다. 여백 대화 상자에서 값을 변경했을 경우, 이 확인란을 선택하여 프린터 여백 기본값을 봅니다. 인쇄 범위 전체 모델 모델을 인쇄합니다.도면에는 사용할 수 없습니다. 모든 시트 (도면에만). 도면 문서의 모든 시트를 인쇄합니다. 현재 시트 (도면에만). 현재 도면 시트를 인쇄합니다. 현재 화면 이미지 화면의 이미지를 인쇄합니다. 선택(도면에만). 도면 시트의 선택한 영역을 지정한 배율로 인쇄합니다. 시트(도면에만) 입력하는 도면시트를 입력합니다. 시트 번호를 쉼표로 구분하거나 점선 - 으로 범위를 표시합니다. 옵션 다음 옵션에서 선택합니다. 인쇄 지정 옵션은 현재 SOLIDWORKS 작업에서만 일시적으로 적용됩니다. 사본 수 인쇄할 매수를 선택합니다. 배경 인쇄 모델과 도면에 윈도우 배경을 같이 인쇄합니다. 파일로 인쇄 프린터에 인쇄하지 않고 파일에만 인쇄합니다. 파일로 인쇄 대화 상자에서 파일 이름을 입력합니다. 일반 품질 도면뷰를 고품질로 변환 (도면에만) 현재 일반 품질 뷰를 인쇄 해상도를 높이기 위해 고품질 뷰로 변환합니다. 업데이트되지 않은 뷰의 사선해칭 인쇄 인쇄 - 인쇄 미리보기에서 도면 열때 자동 업데이트이(가) 선택 취소된 상태에서 업데이트되지 않은 뷰가 있는 도면을 시스템 옵션(또는 도면)할 경우의 처리 방법을 지정합니다. (도면 열 때 자동 업데이트 자동이(가) 설정되어 있는 경우에는 뷰가 자동으로 업데이트되고 도면을 인쇄할 때마다 사선 해칭이 제거됩니다.) 흰색 선 및 검은색 문자 인쇄(도면만) 흰색 선과 검은색 문자를 인쇄합니다. 그리드 인쇄(도면만) 안내선을 인쇄합니다. 도면의 안내선은 종이에서 측정했을 때, 서로 5mm보다 더 가깝게 인쇄되지 않습니다. 영역 선 인쇄(도면만) 영역 선을 인쇄합니다. 3D 인쇄 3D 쾌속 프로토타입 프린터로 인쇄합니다(도면만). 이 옵션을 사용하려면 3D 프린터와 인쇄 드라이버가 필요합니다. 상위 주제인쇄 중 문서 속성 - 선 두께 인쇄 미리 보기 페이지 설정 인쇄 선택 사용자 정의 배율 예제 쾌속 프로토타입(3D 인쇄)
