비활성 Toolbox 설정 데이터 지우기
Toolbox 설정 비활성 데이터 지우기 도구를 사용하면 Toolbox 파트 파일에서 비활성 설정 데이터를 지울 수 있습니다.
파일 크기를 증가시키는 사용하지 않는 데이터를 제거하고, 비활성 데이터 지우기를 사용하면 부품 삽입 PropertyManager를 여는 등의 작업 성능이 향상됩니다.
비활성 설정은 Toolbox 설정에 표시되지 않고, 파트 파일에도 없는 설정입니다. 예전에 있었던 설정이 어셈블리에 사용되는 경우 Toolbox 설정의 설정 목록에 표시되지 않더라도 계속해서 활성인 것으로 간주됩니다.
비활성 데이터 지우기는 비활성 설정에서 다음 데이터를 삭제합니다.
  • 사용자 정의 속성
  • 설정명
  • 지정
  • 품번
  • 설명
  • 코멘트
명령에서 제외되는 사항:
  • 지오메트리 데이터 또는 활성 설정 데이터는 지우지 않습니다.
  • Toolbox 파트를 어셈블리에 삽입할 때 부품 삽입 PropertyManager를 사용하여 작성하는 사용자 정의 설정에 영향을 줍니다.
비활성 데이터를 지우기 전에 데이터를 백업하는 것이 안전합니다.
비활성 Toolbox 설정 데이터를 지우는 방법:
  1. 비활성 데이터를 지우려는 수준까지 하드웨어 표시를 확장합니다.
    폴더 수준이나 부품별로 지울 수 있습니다.
  2. 비활성 데이터 지우기를 클릭합니다.
  3. 비활성 데이터 지우기 대화 상자에서 옵션을 펼치고 다음 중에서 선택합니다.
    • 사용하지 않는 하드웨어에서 비활성 설정 데이터 지우기. 폴더 레벨에서 지우는 경우에 사용할 수 있습니다. 사용하는 설정과 사용하지 않는 설정 모두에서 데이터를 지웁니다.
    • 지우기 보고서 저장. 보고서를 저장할 위치를 찾아봅니다. 데이터 작업의 결과를 요약한 지우기 보고서를 생성합니다. 보고서는 탭으로 구분된 텍스트 파일로, Microsoft Excel에서 열 수 있습니다.
      파일 이름은 다음 형식으로 되어 있습니다.
      hierarchical address of the selected component data purge results date and time stamp
      예:
      Ansi Inch_bolts and screws_hex head data purge results -2016-03-25_01-55-02-PM.txt
  4. 다음 중 하나를 클릭합니다.
    • 예, 모든 비활성 설정 데이터를 지웁니다. 진행률 표시줄로 지우기 진행 상황이 표시됩니다.
      많은 수의 설정이 들어 있는 폴더나 파트는 삭제하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
    • 아니요, 작업을 수행하지 않고 취소합니다. 데이터가 지워지지 않은 채 대화 상자가 닫힙니다.
