크기 페이지
크기 페이지에서는 이미지, 애니메이션, 파노라마 및 대화식 렌더링 유형에 대한 크기와 인쇄 해상도를 지정하고 파노라마 출력의 파노라마 크기 및 애니메이션의 표시 카테고리를 지정할 수 있습니다.
종횡비 고정 종횡비(너비 대 높이)가 뷰포트 또는 현재 카메라와 일치하지 않을 때 크기를 선택할 수 있습니다. 실제 크기는 선택한 크기에 맞게 조정됩니다.
이 옵션은 여러 카메라 또는 여러 종횡비의 설정을 렌더링할 때 유용합니다.
이 설정은 선택한 크기 기본 설정에도 영향을 줍니다.
기본 설정 현재 프로젝트의 백플레이트뿐만 아니라 다양한 카테고리의 다양한 크기 사전 설정 중에서 선택합니다.
너비 렌더링 출력의 너비를 지정합니다.
출력 크기는 렌더링 시간에 많은 영향을 줄 수 있습니다.
높이 렌더링 출력 높이를 지정합니다.
단위 측정 단위를 변경합니다.
단위가 픽셀로 지정된 경우 인쇄 해상도를 변경하면 문서 크기가 조정되고 너비와 높이가 일정하게 유지됩니다.
단위가 길이 단위로 지정된 경우 인쇄 해상도를 변경하면 너비와 높이가 조정되고 문서 크기가 일정하게 유지됩니다.
인쇄 해상도 렌더링 출력의 인쇄 해상도를 인치당 픽셀 또는 센티미터당 픽셀로 지정합니다.
단위가 픽셀 또는 길이 단위로 지정되었는지 여부에 따라 이 설정은 너비와 높이 또는 문서 크기에 영향을 줍니다.
이 설정은 인쇄 품질에도 영향을 줍니다. 화면에 표시할 때 96ppi(인치당 픽셀)의 인쇄 해상도가 권장됩니다.
인쇄 해상도는 길이 단위의 크기(인치, 밀리미터 또는 센티미터)를 선택할 때만 관련이 있습니다. 인쇄 해상도가 높을수록 이미지 인쇄 품질이 향상되지만 픽셀 수도 증가합니다. 결과적으로 렌더링이 더 오래 걸립니다.
화면에서 이미지를 사용하려는 경우 크기를 픽셀 단위로 정의합니다. 이 경우 인쇄 해상도는 중요하지 않습니다.
기본 설정 저장 또는 새 기본 설정으로 저장 설정을 기존 기본 설정으로 저장하거나 새 기본 설정에 추가합니다.
정보. 읽기전용. 최종 렌더링 치수에 대한 정보를 표시합니다.
