Okno dialogowe Layergroup Manager
To okno dialogowe umożliwia zarządzanie grupami warstw i właściwościami warstwy. Pojawia się po użyciu polecenia AM_Layergroup.
Pasek narzędzi okna dialogowego
Na pasku narzędzi dostępne są następujące opcje:
Funkcja Ikona Opis
Utwórz Tworzy grupę warstw. Nazwę grupy warstw można zmienić po jej utworzeniu.
Usuń Usuwa wybraną grupę warstw.
Aktywuj Określa wybraną grupę warstw jako aktywną grupę warstw.
Zaznacz Pozwala na wybranie elementów i określenie, na których warstwach i grupach warstw są one rysowane.
Okno dialogowe zostanie tymczasowo zamknięte, a elementy można określić w obszarze graficznym. Po określeniu elementów należy nacisnąć klawisz Enter, aby powrócić do okna dialogowego. W oknie dialogowym podświetlone są warstwy i grupy warstw, na których zlokalizowane są określone elementy.
Przejdź do Przenosi wpisy do wybranej warstwy lub grupy warstw.
Uwaga: Jeżeli wybierzesz grupę warstw, ale nie warstwę, elementy zostaną przeniesione do warstwy odpowiadającej jej bieżącej warstwie w wybranej grupie warstw.
Podświetl elementy Podświetla elementy na wybranych warstwach i grupach warstw.
Jeżeli wybrano:
  • Grupę warstw na odpowiedniej liście — podświetlone są wszystkie elementy w tej grupie.
  • Warstwę na odpowiedniej liście — elementy na tej warstwie są podświetlone.
Okno dialogowe zostanie tymczasowo zamknięte, aby można było zobaczyć podświetlone elementy. Naciśnij OK, aby powrócić do okna dialogowego.
Poprawa widoczności Wyświetla okno dialogowe Poprawa widoczności, w którym można przypisać określony kolor do wszystkich grup warstw, które nie są bieżące i/lub zablokowane. Patrz Okno dialogowe Poprawa widoczności.
Pokaż/ukryj definicje warstw Ukrywa lub pokazuje wszystkie definicje mechanicznych warstw na liście warstw.
Na pasku narzędzi dostępne są następujące funkcje:
Funkcja Opis
Filtruj wyrażenie Filtruje listę grup warstw według wprowadzonej nazwy.
Typ filtra Filtruje listę warstw według typów elementów używanych przez danego użytkownika.
Aktualna warstwa Wyświetla nazwę aktualnej warstwy.
Lista grup warstw
Dostępne są następujące kolumny:
Kolumna Opis
Stan Wskazuje aktualną grupę warstw.
Nazwa Wyświetla nazwę grupy warstw. Kliknij nazwę, aby zmienić nazwę grupy warstw.
Zamroź Wskazuje, czy grupa warstw jest zamrożona czy rozmrożona. Kliknij, aby zmienić status.
Zablokuj Wskazuje, czy grupa warstw jest zablokowana czy odblokowana. Kliknij, aby zmienić status.
Kolor linii Wyświetla kolor linii powiązany z grupą warstw. Można wybrać inny kolor linii.
Styl linii Wyświetla styl linii powiązany z grupą warstw. Można wybrać inny styl linii.
Szerokość linii Wyświetla szerokość linii powiązaną z grupą warstw. Można wybrać inną szerokość linii.
Drukuj Określa, czy grupa warstw jest drukowana. Kliknij, aby zmienić status.
Menu podręczne na liście Grupy warstw, niedostępne jako przyciski paska narzędzi:
Element menu Opis
Użyj jako wyboru Wybiera wszystkie elementy na określonej warstwie jako część zestawu wyborów. Aby zastosować zestaw wyborów, należy użyć opcji poprzednie, kiedy pojawi się monit o określenie elementów w kolejnym poleceniu edycji.
Wybierz wszystko
Wyczyść wszystkie
Odwróć wybór Wybiera wszystkie elementy listy, z wyjątkiem tych, które zostały wybrane.
Lista utworzonych warstw
Na liście Utworzone warstwy dostępne są następujące kolumny:
Kolumna Opis
Stan ustawia bieżącą warstwę.
Nazwa Wyświetla nazwę warstwy. Kliknij nazwę, aby zmienić nazwę warstwy.
Zamroź Wskazuje, czy warstwa jest zamrożona czy rozmrażana. Kliknij, aby zmienić status.
Zablokuj Wskazuje, czy warstwa jest zablokowana czy odblokowana. Kliknij, aby zmienić status.
Opis Zawiera opcjonalny opis warstwy. Kliknij, aby edytować opis.
Menu podręczne na liście Utworzone warstwy, niedostępne jako przyciski paska narzędzi:
Element menu Opis
Przekształć na warstwę mechaniczną Zmienia zaznaczoną warstwę na warstwę mechaniczną.
Użyj jako zestawu wyborów Wybiera wszystkie elementy na określonej warstwie jako część zestawu wyborów.
Wybierz wszystko
Wyczyść wszystkie
