Okna dialogowe Toolbox - Ulubione
W oknach dialogowych Toolbox - Ulubione otwory i Toolbox - Ulubiony sprzęt można wyświetlać i usuwać ulubione oraz zmieniać ich nazwy.
Aby otworzyć okno dialogowe Toolbox - Ulubione otwory lub Toolbox - Ulubiony sprzęt:
  1. Otworzyć okno dialogowe Toolbox - Otwór lub Toolbox - Sprzęt.
  2. Kliknąć przycisk Menedżer ulubionych (pasek narzędzi Ulubione).
Aktywny standard
Pokazuje aktywny standard obowiązujący dla sprzętu i otworów z Toolboxa. Domyślnie lista ulubionych zawiera ulubione elementy utworzone dla aktywnego standardu.
Aktywny standard ustawia się w oknie dialogowym Standardy.
Lista ulubionych
Domyślnie lista ulubionych zawiera ulubione elementy utworzone przy użyciu aktywnego standardu.
Ikona wskazuje kategorię i standard otworu:
Ikony z twarzą oznaczają dostosowane standardy:
  • Aby wyświetlić wszystkie pozycje ulubionych, kliknąć przycisk Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów znajdujący się u dołu okna dialogowego.
  • Aby posortować listę, kliknąć nagłówek kolumny.
  • Aby wyświetlić etykietkę narzędzia zawierającą szczegółowy opis ulubionego elementu, umieścić wskaźnik myszy na tym elemencie.
Opcja Opis
Standard Wskazuje standard użyty do utworzenia ulubionego elementu.
Kategoria Pokazuje kategorię ulubionego elementu.
Ulubione Pokazuje nazwę utworzoną dla elementu ulubionych.
Etykietki narzędzi Po umieszczeniu kursora na elemencie ulubionych zostanie wyświetlona etykietka narzędzia zawierająca wszystkie ważne informacje:
  • Typowe cechy
    Standardowy
    Typ
    Rozmiar
    Skala
  • Specyficzne szczegóły
    Nazwa
    Metoda tworzenia
    Właściwości specyficzne dla komponentu sprzętowego lub całej konfiguracji, takie jak Opcja łba, Wyświetlanie gwintu, Długość łącznika itd.
Ostrzega, że pozycja ulubionych jest przestarzała, ponieważ usunięto standard, na którym bazuje.
Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów Powoduje poszerzenie listy ulubionych o ulubione elementy bazujące na standardach innych niż aktywny.
Przyciski i menu podręczne ulubionych
Opcje wymienione poniżej są dostępne przy prawej krawędzi okien dialogowych Ulubione oraz w menu podręcznym Ulubione.
Menu podręczne Ulubione jest wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie dialogowym Ulubione, gdzie jest zaznaczony co najmniej jeden ulubiony element.
Przycisk Nazwa Opis
Zmień nazwę (Dostępne po wybraniu jednego ulubionego elementu)
Otwiera okno dialogowe Toolbox - Zmień nazwę ulubionego elementu, w którym można zmienić nazwę wybranej pozycji Ulubionych.
Usuń Usuwa tylko zaznaczone ulubione elementy.
Usuń wszystko Usuwa wszystkie pozycje ulubionych z listy.
