Okno dialogowe Toolbox - Otwory: Szczelina
Okna dialogowego Toolbox - Otwór należy użyć w celu uzyskania dostępu i skonfigurowania otworów z pogłębieniem walcowym i pogłębieniem stożkowym dostępnych w bibliotece Toolbox i wstawiania ich do rysunków.
Aby wyświetlić okno dialogowe Toolbox – Otwory dla otworów szczeliny:
  1. Kliknąć Otwory (pasek narzędzi Mechaniczny Toolbox) lub Mechaniczny Toolbox > Otwory > Wstaw.
  2. W lewym okienku należy kliknąć Szczelina.
Kategorie otworów
Lewa strona okna dialogowego Toolbox – Otwory pozwala wybrać kategorię otworu do utworzenia.
Kategoria otworu po prawej stronie okna dialogowego określa elementy, które można wybrać, włączając w to Typ i Rozmiar otworów i Właściwości otworu, które można skonfigurować.
Pogłębienie walcowe Wstawia otwory z pogłębieniem walcowym o określonej głębokości lub przelotowe.
Pogłębienie stożkowe Wstawia otwory z pogłębieniem stożkowym o określonej głębokości lub przelotowe.
Otwór na wylot Wstawia zwykłe otwory o określonej głębokości lub przelotowe, z lub bez zewnętrznego i wewnętrznego pogłębienia stożkowego.
Gwintowany Wstawia gwintowane otwory o określonej głębokości lub przelotowe.
Szczelina Wstawia proste lub zakrzywione szczeliny.
Preview
Pozwala zobaczyć wygląd komponentu w bieżącym profilu.
Właściwości
W sekcji Właściwości wyświetlona zostaje nazwa otworu i można wybrać metodę tworzenia i podgląd lub zmieniać fizyczne parametry otworów.
Właściwości, które są dostępne, zależą od wyboru opcji Zakrzywione lub Proste w Styl szczeliny.
Oprogramowanie sprawdza poprawność wartości w celu uniknięcia przerwania geometrii. Nieprawidłowe wartości są podświetlane kolorem jasnoczerwonym.
Proste szczeliny
Nazwa Określona przez wybrany Styl szczeliny.
Metoda tworzenia Określa metodę używaną do utworzenia otworu w rysunku.
Można wybrać następujące metody tworzenia:
  • Zewnętrzny
  • Wewnętrzny
  • Ukryte
  • Sekcja
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Skala Określa współczynnik skalowania, za pomocą którego rozmiar otworu jest zwiększany lub zmniejszany w rysunku.
Proporcje są zachowane.
Wartość musi być dodatnia.
Styl szczeliny Określa nazwę szczeliny i to, czy wstawiona szczelina jest prosta czy zakrzywiona.
Typ i głębokość szczeliny Kontroluje głębokość szczeliny.
Dostępne opcje to Nieprzelotowy lub Na wylot.
W przypadku wybrania opcji Nieprzelotowy, można zmieniać wartość w polu głębokość.
Kąt pochylenia Określa kąt uwzględniony w szczelinie tak, aby obrys zewnętrzny szczeliny był szerszy niż podstawa.
Gdy szczelina jest używana jako forma, kąt pochylenia ułatwia wysunięcie części z formy.
Lewy i prawy promień Określa wielkość promienia dla każdego boku szczeliny.
Punkt odniesienia Określa początkową lokalizację punktu odniesienia używanego przy wprowadzaniu szczeliny.
Dostępne opcje to:
  • Lewa strona
  • Symetria
  • Prawa strona
Podczas wstawiania wystąpienia szczeliny, można zmienić punkt odniesienia za pomocą opcji okna poleceń Punkt odniesienia lub opcji Punkt odniesienia w menu podręcznym.
Długość szczeliny Określa długość szczeliny.
Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać Środek do środka i określić długość od środka lewego promienia do punktu środkowego prawego promienia.
  • Wybrać opcję Całkowita i określić całkowitą długość szczeliny.
Grubość materiału Pokazuje grubość materiału komponentu.
Grubość materiału wpływa na widok przekroju i ukryte widoki, gdy typem szczeliny jest Na wylot. Szczeliny nieprzelotowe mają ustalone głębokości.
Kliknąć , aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Zakrzywione szczeliny
  • Zewnętrzny
  • Wewnętrzny
  • Ukryte
  • Sekcja
W przypadku wybrania opcji Nieprzelotowa, można zmieniać wartość w polu głębokość.
Promień bazowy Pozwala na określenie promienia bazowego i wybranie, czy jest on stosowany do zewnętrznej krawędzi, środka lub wewnętrznej krawędzi szczeliny.
Dostępne opcje to:
  • Lewa strona
  • Symetria
  • Prawa strona
  • Łuk
  • Środek
Podczas wstawiania wystąpienia szczeliny, można zmienić punkt odniesienia za pomocą opcji okna poleceń Punkt odniesienia lub opcji Punkt odniesienia w menu podręcznym śledzenia.
Szerokość szczeliny Kontroluje szerokość szczeliny.
Kąt szczeliny i ilość Kontroluje wielkość kątową szczeliny.
Należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
  • Przez środki
  • Na zewnątrz
Wartość ta jest wymagana dla wszystkich metod tworzenia.
Można użyć narzędzia , aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Ustawienia
Kliknąć Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Toolbox — ustawienia, w którym można dokonać wyboru, czy wstawiać otwór jako blok, a także zmieniać preferencje warstw.
Okno dialogowe otwiera ekran Otwór na wylot w kategorii Otwory.
Po zakończeniu wprowadzania ustawień kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Toolbox — ustawienia i powrócić do okna dialogowego Toolbox — otwory.
Ulubione
Przyciski znajdujące się po prawej stronie ekranu umożliwiają dostęp do konfiguracji komponentu. Konfiguracje można zapisać jako ulubione.
Menedżer ulubionych Otwiera okno dialogowe Toolbox – Ulubione otwory, w którym można przeglądać, zmieniać nazwy lub usuwać ulubione otwory, które zostały zapisane.
Dodaj do ulubionych Otwiera okno dialogowe Toolbox – Dodaj do ulubionych, gdzie można zapisać bieżące ustawienia komponentu jako ulubione, aby można było łatwo pobrać ustawienia do ponownego użycia.
Można użyć domyślnej nazwy, która jest pobierana z pola Opis lub wpisać nazwę.
Przy następnym otwarciu okna dialogowego Toolbox — otwory program pamięta następujące trzy ustawienia.
Pokaż/Ukryj ulubione Włącza i wyłącza panel Ulubione.
Lista ulubionych zależy od ustawień dla opcji Wyświetl wszystkie kategorie i Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów (patrz poniżej).
  Wyświetl wszystkie kategorie Pozwala na wybór, czy lista Ulubione zawiera wszystkie ulubione, czy tylko ulubione dla bieżącej kategorii.
  • Gdy opcja ta jest zaznaczona, poszerza listę ulubionych o elementy ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich kategorii, w tym bieżącej.
    Ikony z lewej strony nazw ulubionych elementów wskazują kategorie, w których ulubione zostały zapisane.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, ogranicza listę do ulubionych elementów, które znajdują się w bieżącej kategorii.
  Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów Umożliwia wybór, czy lista ulubionych zawiera ulubione dla wszystkich standardów, czy tylko ulubione dla aktywnego standardu.
  • Gdy ta opcja jest zaznaczona, lista ulubionych zostaje poszerzona o ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich standardów, łącznie ze standardem aktywnym.
    Ikona w prawym dolnym rogu kategorii wskazuje standard, który był aktywny podczas tworzenia ulubionego elementu.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, lista zostaje ograniczona do ulubionych, które używają aktywnego standardu.
