Korzystanie ze stylów odnośnika wielokrotnego
Polecenie MultiLeaderStyle (StylOdnosnikaWielokrotnego) służy do tworzenia, edycji, aktywacji, oraz usuwania stylów odnośników wielokrotnych wykorzystywanych w rysunkach.
Styl odnośnika wielokrotnego określa sposób wyświetlania wszystkich obiektów w postaci odnośników wielokrotnych, do których został przypisany.
W celu uzyskania dostępu do ustawień stylu odnośnika wielokrotnego należy:
W celu utworzenia nowego stylu odnośnika wielokrotnego należy:
- W oknie dialogowym Opcje, wybrać zakładkę Style szkicowania, a następnie rozwinąć sekcję Odnośnik wielokrotny.
- Nacisnąć przycisk Nowy.
- W oknie dialogowym Utwórz nowy styl odnośnika wielokrotnego, wpisać nazwę nowego stylu, a następnie nacisnąć OK.
W polu Styl pojawia się nowo utworzony styl odnośnika.
- W grupie Format:
- Określić Typ linii:
- Prosty: Rysuje linie proste pomiędzy wskazywanymi punktami.
- Splajn: Rysuje krzywe splajn pomiędzy wskazywanymi punktami.
- Brak: Tworzy sam opis bez linii odnośnika. W razie potrzeby, linię odnośnika można dodać później za pomocą polecenia EditMultiLeader (EdycjaOdnosnikaWielokrotnego).
- Określić Ustawienia linii:
- Określić Ustawienia strzałki:
- Styl strzałki: Definiuje symbol strzałki umieszczanej w na początku linii odnośnika.
- Rozmiar: Definiuje wielkość strzałki (w jednostkach rysunku).
- W grupie Ustawienia:
- Określić ustawienia w sekcji Wierzchołek:
- Brak ograniczeń: Linia odnośnika może posiadać nieograniczoną liczbę wierzchołków.
- Maksymalna ilość: Określa największą liczbę wierzchołków jaką można umieścić na linii odnośnika. Funkcja nie jest dostępna w przypadku wybrania opcji Brak ograniczeń.
- Określić ustawienia w sekcji Kąt:
- Pierwszy segment: Określa kąt nachylenia pierwszego segmentu liniowego odnośnika.
- Drugi segment: Określa kąt nachylenia drugiego segmentu liniowego odnośnika.
- Określić ustawienia w sekcji Linia łącząca:
- Uwzględnij linię łączącą: Umieszcza poziomą linię łączącą element komentazra z linią wskazującą odnośnika.
- Długość: Definiuje stałą długość linii łączącej.
- Określić ustawienia w sekcji Skala:
- Skalowanie komentarzy: Określa czy wybrany styl odnośnika wielokrotnego ma mieć charakter komentarzy skalowalnych.
- Jeśli opcja Skalowanie komentarzy jest odznaczona, należy określić jedną z poniższych opcji:
- Dopasuj skalę odnośników wielokrotnych do arkusza: Współczynnik skali odnośnika wielokrotnego zostaje dostosowany do relacji pomiędzy przestrzenią modelu i obszarem arkusza papieru.
- Współczynnik skali: Definiuje stały współczynnik skali dla odnośnika wielokrotnego.
- W grupie Element opisu:
- Określić ustawienia w sekcji Rodzaj opisu:
- Blok: Opis ma postać bloku.
- Notatka: Opis ma postać notatki.
- Tolerancja: Opis ma postać oznaczenia tolerancji.
- Brak: Polecenie MultiLeader (OdnosnikWielokrotny) zostaje zakończone bez dołączenia opisu do odnośnika.
- W przypadku wybrania opcji Blok, należy określić poniższe właściwości bloku:
- Nazwa bloku: Określa nazwę bloku stosowanego jako element opisowy odnośnika.
- Kolor: Określa kolor bloku w elemencie opisowym odnośnika (ustawienie domyślne Jak Blok).
- Skala: Określa współczynnik skali stosowany przy wstawianiu bloków w opisie odnośnika.
- W przypadku wybrania opcji Notatka, należy określić ustawienia definijące wygląd tekstu tworzącego opis odnośnika:
- Predefiniowana notatka: Definiuje domyślny tekst pojawiający się w opisie odnośnika.
- Styl: Definiuje styl tekstu stosowanego w opisie odnośnika.
- Kolor: Definiuje kolor tekstu stosowanego w opisie odnośnika.
- Kąt: Definiuje kąt nachylenia tekstu stosowanego w opisie odnośnika.
- Wysokość: Definiuje wysokość tekstu stosowanego w opisie odnośnika.
- Wyrównanie do lewej: Powoduje dopasowanie tekstu opisu odnośnika zawsze do lewej strony.
- Pokaż ramkę tekstu: Umieszcza tekst opisu odnośnika wewnątrz ramki.
- Określić ustawienia w sekcji Przyłączenie odnośnika:
- Poziomo / Pionowo: Ustala sposób dołączenia linii odnośnika do elementu opisu w kierunku poziomym lub pionowym.
- Lewa / Prawa: W przypadku wybrania kierunku poziomego, należy określić miejsce przyłączenia linii odnośnika po lewej lub po prawej stronie opisu.
- Góra / Dół: W przypadku wybrania kierunku pionowego, należy określić miejsce przyłączenia linii odnośnika od góry lub od dołu opisu.
- Odsunięcie od linii łączącej: Definiuje odległość pomiędzy poziomą linią łączącą a opisem odnośnika.
- W przypadku wybrania opcji Tolerancja, należy określić poniższe ustawienia:
- Połączenie tolerancji z odnośnikiem: Określa miejsce połączenia oznaczenia tolerancji z linią odnośnika (Środek, Góra, albo Dół).
Okno Podgląd wyświetla aktualnie definiowany styl odnośnika wielokrotnego, określony na bazie wprowadzonych ustawień.
W celu zmodyfikowania istniejącego stylu odnośnika wielokrotnego należy:
Podczas modyfikacji ustawień stylu odnośnika wielokrotnego, wszystkie istniejące odnośniki korzystające z tego stylu zostają automatycznie dopasowane do zmian wprowadzanych w konfiguracji stylu.
- W polu Styl, wybrać właściwy styl odnośnika wielokrotnego.
Rozwijalna lista w polu Styl pokazuje wszystkie style odnośnika wielokrotnego zdefiniowane w rysunku.
- Skonfigurować opcje funkcji w grupie Format, Ustawienia, oraz Element opisu.
W celu aktywacji stylu odnośnika wielokrotnego należy:
Uwaga: Aktywny styl odnośnika wielokrotnego jest stosowany podczas korzystania z polecenia MultiLeader (OdnosnikWielokrotny).
- Nacisnąć przycisk Aktywuj.
W celu zmiany nazwy stylu odnośnika wielokrotnego należy:
- Nacisnąć przycisk Zmień nazwę.
- W oknie dialogowym Zmień nazwę stylu odnośnika wielokrotnego, wpisać nową nazwę stylu, oraz nacisnąć OK.
Uwaga: Nie można zmienić nazwy podstawowego stylu odnośnika wielokrotnego o nazwie Standard, ale można modyfikować jego ustawienia.
W celu usunięcia stylu odnośnika wielokrotnego należy:
Uwaga: Nie można usuwać stylu odnośnika wielokrotnego, który jest aktualnie wykorzystywany w rysunku.
- Nacisnąć przycisk Usuń.
Style odnośnika wielokrotnego zostają zapisane tylko w ramach aktualnego rysunku, wraz z odniesieniem do wybranych plików czcionek, z których korzystają. Skonfigurowane wcześniej style odnośnika wielokrotnego zostają udostępnione podczas każdorazowego otwierania pliku rysunkowego, o ile przypisane pliki czcionek znajdują się w folderach roboczych programu.
Polecenie: MultiLeaderStyle (StylOdnosnikaWielokrotnego)
Menu: Format > Styl odnośnika wielokrotnego
Wstążka: Komentarz > Odnośnik wielokrotny > Styl odnośnika wielokrotnego
