Expand WitamyWitamy
Expand Rysowanie z precyzjąRysowanie z precyzją
Collapse Praca z plikami rysunkówPraca z plikami rysunków
Expand Oglądanie rysunkuOglądanie rysunku
Expand Wyświetlanie 3D i prezentacjaWyświetlanie 3D i prezentacja
Expand Formatowanie rysunkuFormatowanie rysunku
Expand Elementy rysunkuElementy rysunku
Expand Modyfikowanie elementówModyfikowanie elementów
Expand Praca z blokami, atrybutami bloku, grupami elementów i odniesieniamiPraca z blokami, atrybutami bloku, grupami elementów i odniesieniami
Expand Praca z kreskowaniami, wypełnieniami kolorem, tekstem i tabelamiPraca z kreskowaniami, wypełnieniami kolorem, tekstem i tabelami
Expand Tworzenie i modyfikowanie wymiarówTworzenie i modyfikowanie wymiarów
Expand Tworzenie i modyfikowanie elementów 3DTworzenie i modyfikowanie elementów 3D
Expand Tworzenie arkuszy układu i drukowanie rysunkówTworzenie arkuszy układu i drukowanie rysunków
Expand Rozmieszczanie okien rysunkówRozmieszczanie okien rysunków
Expand DostosowywanieDostosowywanie
Expand Wykaz poleceńWykaz poleceń
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Ukryj spis treści
Import plików PDF w postaci bloków
Polecenie ImportPDF (ImportPDF) umożliwia wstawianie do aktualnego rysunku zawartości plików PDF (format Adobe®) w postaci bloków rysunkowych. W przypadku wielostronicowych dokumentów PDF, funkcja pozwala na wstawienie całej zawartości wybranego pliku, albo tylko wybranych stron.
Elementy wektorowe zapisane w pliku PDF zostają zamienione na takie obiekty rysunkowe jak linie, okręgi, elipsy oraz splajny. Elementy tekstowe zostają zamienione na obiekty w postaci notatek, tworzonych z zastosowaniem takich samych czcionek jak w pliku PDF, o ile takie czcionki są dostępne w zasobach systemowych. Obrazy rastrowe z pliku PDF zostają zapisane na twardym dysku w postaci plików graficznych, przyłączanych do aktualnego rysunku na zasadzie odniesień zewnętrznych.
Funkcja pozwala również na automatyczną zamianę większej ilości plików za pomocą trybu przetwarzania wsadowego.
W niniejszej sekcji pomocy zostały omówione poniższe zagadnienia:
W celu zaimportowania pliku PDF w postaci bloku należy:
  1. Korzystając z menu, wybrać Wstawianie > Import PDF, albo wpisać w linii poleceń ImportPDF (ImportPDF)
  2. Korzystając z menu, wybrać Import > Import PDF, albo wpisać w linii poleceń ImportPDF (ImportPDF)
  3. W oknie dialogowym, w sekcji Tryb importu, zaznaczyć opcję Wstaw jako blok.
  4. W sekcji Plik PDF, nacisnąć przycisk Przeglądaj.
  5. W oknie dyskowym wskazać właściwy plik PDF, a następnie nacisnąć przycisk Otwórz.
    W oknie dialogowym, w sekcji Plik PDF, zostają wyświetlone następujące informacje:
    • Nazwa: Pokazuje pełną ścieżkę oraz nazwę wybranego pliku PDF.
    • Lokalizacja plików odniesień: Pokazuje pełną ścieżkę do plików graficznych przyłączonych w postaci odniesień do bloku tworzonego na bazie wybranego pliku PDF.
      Naciśnięcie przycisku Przeglądaj pozwala na wybranie innej lokalizacji plików odniesień.
  6. W przypadku, gdy wskazany plik PDF posiada wiele stron, należy wybrać strony do wstawienia w postaci bloku przez wskazanie właściwych ikon:
    • Wskazanie wybranej ikony powoduje zaznaczenie pojedynczej strony.
    • Wskazanie najpierw jednej ikony, a następnie innej ikony przy wciśniętym klawiszu Shift, powoduje zaznaczenie pełnego zakresu stron pomiędzy wybranymi ikonami.
    • Wskazanie kilku ikon z wciśniętym klawiszem Ctrl, pozwala na zaznaczenie wielu stron w dowolnym zakresie oraz kolejności.
  7. W sekcji Skala, wpisać wartość współczynnika skali, albo zaznaczyć opcję Określ później, aby zdefiniować ustawienia skalowania bezpośrednio na ekranie, po zamknięciu okna dialogowego.
  8. W sekcji Obrót, w polu Kąt, wpisać wartość kąta obrotu, albo zaznaczyć opcję Określ później, aby zdefiniować kąt obrotu bezpośrednio na ekranie, po zamknięciu okna dialogowego.
  9. Nacisnąć przycisk Opcje, aby ustawić opcje przetwarzania plików PDF na bloki rysunkowe (patrz niżej).
  10. Nacisnąć OK.
  11. Określić w obszarze graficznym punkt wstawienia dla bloków tworzonych na bazie wybranego pliku PDF.
  12. W razie potrzeby określić współczynnik skalowania oraz kąt obrotu.
Uwaga: W celu rozbicia bloku na poszczególne elementy składowe należy skorzystać z polecenia Rozbij (Explode).
^ Góra strony
W celu ustawienia opcji zamiany plików PDF na bloki rysunkowe należy:
  3. Nacisnąć przycisk Opcje.
  4. Zaznaczyć lub odznaczyć poszczególne opcje zamiany plików PDF:
    • Inteligentne rozpoznawanie: Włącza lub wyłącza funkcję rozpoznawania elementów pliku PDF reprezentujących okręgi, łuki oraz elipsy, w celu utworzenia na ich podstawie obiektów tego samego typu w bloku umieszczanym w aktualnym rysunku. Jeśli opcja jest wyłączona, elementy tego typu zostają zamienione na obiekty typu splajn. Należy pamiętać, że włączenie opcji inteligentnego rozpoznawania wpływa na wydłużenie czasu potrzebnego na zamianę plików PDF na bloki.
    • Ignoruj obrazy rastrowe: Włącza lub wyłącza przetwarzanie obrazów rastrowych umieszczonych w pliku PDF. Obrazy rastrowe zostają przyłączone do wstawianego bloku w postaci odniesień do zewnętrznych plików graficznych. Zarządzanie przyłączonymi odniesieniami do zewnętrznych plików graficznych odbywa się za pomocą polecenia OdniesieniaZewnetrzne (References).
    • Ignoruj obiekty liniowe: Włącza lub wyłącza przetwarzanie elementów liniowych znajdujących się w pliku PDF. Obiekty wektorowe jak np. linie, łuki oraz krzywe łamane, zostają zamienione na elementy bloku umieszczanego w rysunku.
    • Ignoruj obiekty tekstowe: Włącza lub wyłącza przetwarzanie elementów tekstowych znajdujących się w pliku PDF. O ile jest to możliwe, do tekstu umieszczanego w rysunku zostaje przypisana taka sama czcionka jak zastosowana w pliku PDF. Jeśli odpowiednia czcionka nie zostanie odnaleziona w zasobach systemowych, format tekstu zostaje dopasowany do aktywnego stylu tekstu obowiązującego w aktualnym rysunku.
    • Ignoruj białe wypełnienia: Włącza lub wyłącza oznaczanie zamkniętych obszarów zamienianej geometrii za pomocą jednolitego wypełnienia w kolorze białym.
    • Zachowaj style linii: Elementy przenoszone do aktualnego rysunku zachowują style linii przypisane w pliku PDF.
    • Zachowaj szerokości linii: Elementy przenoszone do aktualnego rysunku zachowują szerokości linii przypisane w pliku PDF.
    • Zastosuj warstwy PDF: Tworzy w aktualnym rysunku zestaw warstw bazujący na warstwach zapisanych w pliku PDF. W przypadku, gdy wybrany plik PDF nie posiada warstw, zostają utworzone warstwy odpowiadające różnym rodzajom elementów.
    • Utwórz warstwy elementów: Tworzy w aktualnym rysunku warstwy odpowiadające elementom importowanym z pliku PDF. Na przykład: PDF_Tekst, PDF_Obrazy.
    • Zastosuj warstwę aktywną: Umieszcza wszystkie importowane elementy PDF na aktywnej warstwie.
  5. Nacisnąć przycisk OK lub Anuluj.
    Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Opcje obowiązują aż do chwili wprowadzenia kolejnych zmian.
^ Góra strony
W celu zamiany plików PDF na pliki DXF za pomocą przetwarzania wsadowego należy:
  3. W oknie dialogowym, w sekcji Tryb importu, zaznaczyć opcję Przetwarzanie seryjne.
  4. W sekcji Plik PDF:
    1. Nacisnąć przycisk Przeglądaj, aby określić ścieżkę źródłową zawierającą pliki PDF przeznaczone do zamiany na pliki DXF.
    2. Nacisnąć przycisk Przeglądaj, aby określić ścieżkę docelową określającą miejsce przechowywania utworzonych plików DXF.
  5. Na liście plików zaznaczyć projekty PDF przeznaczone do przetworzenia w trybie wsadowym.
    Skorzystanie z opcji Zaznacz wszystkie pozwala na wybranie wszystkich plików PDF widocznych na liście.
  6. Nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć przetwarzanie wsadowe wybranych plików.
    Na ekranie zostaje wyświetlony pasek pokazujący aktualny stan zaawansowania procesu przetwarzania.
^ Góra strony
Uruchamianie komendy
Command: ImportPDF (ImportPDF)
Menu: Wstawianie > Import PDF
Menu: Import > Import PDF
* Wymagane
Strona:   Import plików PDF w postaci bloków
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2024 SP05
