Tworzenie linii wiodących
Polecenie Leader służy do rysowania linii wiodących, które łączą adnotacje z elementem rysunku. Linie wiodące są użyteczne, gdy tekst wymiaru lub adnotacja nie mieści się obok odpowiedniego elementu. W punkcie końcowym linii wiodącej można opcjonalnie umieszczać pojedyncze lub wielokrotne linie tekstu, tolerancję geometryczną, odniesienie bloku lub kopię innej linii wiodącej.
Linie wiodące są rysowane jako proste segmenty linii lub krzywe splajnu. Domyślnie punkt początkowy linii wiodącej ma kształt ostrza strzałki, które można dostosowywać.
Można również użyć polecenia SmartLeader, aby utworzyć linię wiodącą z wykorzystaniem dodatkowych funkcji formatowania.
Aby utworzyć linie wiodące, należy:
- Wpisać Leader w wierszu poleceń.
- W obszarze graficznym wybrać:
- Punkt początkowy linii wiodącej.
- Domyślnie punkt początkowy jest ostrzem strzałki.
- Następny punkt linii wiodącej.
- Kolejny punkt lub określić opcję:
- Notatka: Pozwala dodawać tekst do linii wiodącej (domyślnie). Wpisać linię tekstu lub nacisnąć Enter, aby określić opcję:
- Blok: Wstawia blok na końcu linii wiodącej. Blok jest wstawiany z określonym odsunięciem od końca linii wiodącej; linia haczyka nie jest wyświetlana. Wpisać nazwę bloku lub nacisnąć Enter, aby określić blok. Pojawi się monit o wstawienie określonego bloku. Patrz polecenie -InsertBlock
- Kopiuj adnotację: Kopiuje pojedyncze linie tekstu, wielokrotne linie tekstu, ramki regulacji operacji z tolerancjami lub bloki na koniec linii wiodącej. Kliknąć element do skopiowania.
- Edytor. Wywołuje edytor tekstowy pozwalający na edytowanie adnotacji. Patrz Korzystanie z podręcznego paska narzędzi Formatowanie notatek. Jest to ustawienie domyślne.
- Brak adnotacji: Kończy polecenie bez dodawania adnotacji do linii wiodącej.
- Tolerancja: Pozwala utworzyć ramkę regulacji operacji dla tolerancji na końcu linii wiodącej przy użyciu okna dialogowego Tolerancja geometryczna. Patrz polecenie Tolerance.
- Ustawienia: Pozwala ustawić linię prostą lub splajn jako styl linii wiodącej i określa, czy należy użyć ostrze strzałki na początku linii wiodącej.
- Strzałka: Rysuje ostrze strzałki w punkcie początkowym linii wiodącej.
- Brak strzałki: Rysuje linię wiodącą bez ostrza strzałki w punkcie początkowym.
- Splajn: Rysuje splajn przy użyciu określonych punktów linii wiodącej.
- Prosty: Rysuje proste linie pomiędzy określonymi punktami linii wiodącej.
- Zakończ: Kończy pracę z opcjami formatowania.
- Cofnij: Usuwa ostatnio narysowany segment linii wiodącej.
- Nacisnąć Enter.
Polecenie: Leader
