-MakeBlockAttribute
Polecenie -MakeBlockAttribute służy do tworzenia definicji atrybutów bloku.
Jest to wariant polecenia MakeBlockAttribute używany w oknie poleceń.
Definicje atrybutów bloku pozwalają dołączać zmienny lub stały tekst do bloków. Podczas wstawiania bloku zawierającego atrybuty bloku pojawia się monit o określenie wartości dla każdego atrybutu bloku (chyba że wartość jest zdefiniowana jako stała).
Atrybuty bloku można definiować jako obiekty jednowierszowe lub wielowierszowe.
Można edytować atrybuty bloków odniesień bloku w późniejszym czasie przy użyciu polecenia EditBlockAttribute. Można edytować nazwę, żądanie i wartość przy użyciu polecenia EditAnnotation.
Aby zdefiniować proste atrybuty bloku:
- Wpisać -MakeBlockAttribute w wierszu polecenia. W oknie polecenia zostaną wyświetlone ustawienia domyślne.
- Określić opcję zachowania:
- Adnotacje. Określa, czy skalowanie adnotacji ma być stosowane podczas wstawiania bloku z atrybutami bloku zdefiniowanymi przez użytkownika. Jeśli blok zawierający atrybut bloku jest zdefiniowany jako element adnotacyjny, atrybut bloku zmienia się wraz z orientacją bloku.
Ukryte. Określa, czy wartość atrybutu bloku jest wyświetlana w odniesieniach bloku. Gdy opcja jest wybrana, wartość nie jest wyświetlana podczas wstawiania do rysunku. Należy jej użyć, jeżeli atrybut bloku zawiera informacje do późniejszej analizy, które nie muszą być wyświetlane w rysunku. Opcja ta jest przydatna, gdy duża liczba atrybutów bloków sprawia, że rysunek jest nieczytelny i niejasny. Aby tymczasowo wyświetlić ukryte atrybuty bloków, należy użyć polecenia DisplayBlockAttributes.
- Nieruchome. Określa, czy atrybut bloku wyświetla wartości stałe czy zmienne. Jeśli ta opcja jest wybrana, domyślną wartością atrybutu bloku jest wartość stała i nie można określić danych zmiennych.
- Blokuj w bloku. Określa, czy atrybut bloku w odniesieniu bloku jest zablokowany. Gdy jest odblokowany, można przenieść atrybut bloku przy użyciu uchwytów elementu.
- Uprzednio zdefiniowany. Określa, czy atrybut bloku akceptuje ich wartości domyślne. Jeśli ta opcja jest wybrana, nie pojawia się żądanie podania wartości. Opcja ta pozwala edytować wartości po wstawieniu przy użyciu poleceń edytowania.
- Sprawdź poprawność. Monituje o weryfikację, czy wartość atrybutu bloku jest prawidłowa podczas wstawiania bloku.
- Wielowierszowy. Określa, czy atrybut bloku jest jednowierszowy czy wielowierszowy. Opcje ustawień tekstu odpowiadają określonemu zachowaniu.
- Kliknąć Naciśnij Enter, aby zakończyć. W oknie polecenia zostaną wyświetlone bieżące ustawienia.
Uwaga: Upewnić się, że opcja Wielowiersze nie jest wybrana.
- Określić nazwę atrybutu bloku i nacisnąć Enter. Może ona zawierać dowolną liczbę znaków.
- Określić tekst podpisu wyświetlanego w oknie poleceń podczas wstawiania bloku. Może on zawierać maksymalnie 256 znaków.
- Określić domyślną wartość atrybutu bloku. Może ona zawierać maksymalnie 256 znaków i być stała lub zmienna.
- W obszarze graficznym określić położenie atrybutu bloku.
- lub -
Określić jedną z poniższych opcji:
- Justowanie: Ustawia pozycję i wyrównanie tekstu atrybutu bloku względem punktu wstawienia (na przykład GL oznacza wyrównanie do góry i do lewej). (Wyrównanie pionowe: G = góra, C = centrum, D = dół; wyrównanie poziome: L = lewa strona, S = środek, P = prawa strona).
- Styl: Ustawia styl tekstu. Można tworzyć nowe style tekstu przy użyciu polecenia TextStyle.
- Określa wysokość tekstu używanego w atrybucie bloku.
- W obszarze graficznym określić kąt wstawienia atrybutu bloku.
- lub -
Wpisać wartość z zakresu od 0° do 360°. W przypadku obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara należy wpisać wartość dodatnią. W przypadku kierunku zgodnego z ruchem wskazówek zegara należy wpisać wartość ujemną.
Aby zdefiniować wieloliniowy atrybut bloku
- Zdefiniować opcję Wielolinia.
- Określ inne opcje zachowania:
- Określić domyślny tekst atrybutu bloku. Zostanie wyświetlony monit dla każdego wiersza tekstu. Można określić dowolną liczbę wierszy.
- Po określeniu wszystkich wierszy tekstu nacisnąć Enter.
- W obszarze graficznym określić pierwszy narożnik wieloliniowego atrybutu bloku.
- Określić przeciwny róg wieloliniowego atrybutu bloku lub określić opcje ustawień tekstu:
Polecenie: -MakeBlockAttribute
