Odciśnięcie - Informacje ogólne
Operacja odciśnięcia tworzy w obiekcie docelowym odsuniętą kieszeń lub operację wypukłości, która dokładnie pasuje do konturu wybranego obiektu narzędzia, używając wartości grubości i prześwitu, aby utworzyć operację.
W zależności od wybranego typu obiektu (bryłowy lub powierzchniowy), określamy prześwit pomiędzy obiektem docelowym a obiektem narzędzia i grubość dla operacji odciśnięcia. Operacja odciśnięcia może deformować obiekt docelowy lub wycinać z niego materiał.
Operacja odciśnięcia wykorzystuje formę obiektu narzędzia do utworzenia kieszeni lub wypukłości w obiekcie docelowym, tak więc w obiekcie końcowym wystąpi więcej ścian, krawędzi i wierzchołków niż w obiekcie pierwotnym. Na tym polega różnica pomiędzy tą operacją, a operacją deformacji, w której liczba ścian, krawędzi i wierzchołków pozostaje nie zmieniona w obiekcie końcowym.
Kształt operacji odciśnięcia zostanie uaktualniony jeżeli zmianie ulegnie kształt pierwotnego obiektu narzędzia, które zostało użyte do utworzenia kieszeni.
Odciśnięcie jest użyteczne w wielu zastosowaniach, w których wymagane są skomplikowane odsunięcia z określonymi wartościami prześwitu i grubości. Przykładami mogą być opakowania, matryce, formy, pasowania wtłaczane w maszynach i tak dalej.
Wymagania
  • Obiekt docelowy albo obiekt narzędzia musi być obiektem bryłowym.
  • Aby utworzyć odciśnięcie obiekt docelowy musi być w kontakcie z obiektem narzędzia lub wartość prześwitu musi pozwalać na wypukłość przez obiekt docelowy.
  • Aby dokonać wycięcia materiału, obiekt docelowy i obiekt narzędzia nie muszą się stykać ale wartość prześwitu musi być wystarczająco duża, aby utworzyć przecięcie z obiektem docelowym.
  • Aby utworzyć odciśnięcie (wycięcie) przy użyciu obiektu bryłowego, powierzchnia musi całkowicie przecinać bryłę.
    Docelowy obiekt bryłowy i powierzchniowy obiekt narzędzia
    Powierzchnia musi całkowicie przecinać obiekt bryłowy
    Wybrać stronę do zachowania
    Wynik odciśnięcia przy użyciu wartości prześwitu
  • Możemy zachować powierzchnię po odciśnięciu przy pomocy bryłowego obiektu narzędzia.
    Przykład zachowania odciśnięcia powierzchni przy użyciu bryłowego obiektu narzędzia - prześwit 2mm
    Powstałe odciśnięcie powierzchni z prześwitem
    Możemy usunąć bryłowy obiekt narzędzia z odciśnięcia powierzchni
  • Jedyna nie dozwolona kombinacja odciśnięcia to powierzchniowy obiekt docelowy i powierzchniowy obiekt narzędzia.
