Filtr wyświetlania
Wybrać typy adnotacji do wyświetlania domyślnie lub wybrać Wyświetlaj wszystkie typy. |
Punkt, oś i układ współrzędnych |
Ustawić czcionkę i skonfigurować opcje wyświetlania dla nazw geometrii odniesienia i etykiet punktów, osi oraz układów współrzędnych.
Ta opcja nie jest dostępna w przypadku rysunków.
Ukryj nazwy
Ukrywanie nazw geometrii odniesienia dla punktów, osi i układów współrzędnych.
Czcionka nazwy
Określanie czcionki dla nazw punktów, osi i układów współrzędnych.
Czcionka etykiety
Określanie czcionki etykiet dla strzałek układu współrzędnych.
Zawsze wyświetlaj tekst w tym samym rozmiarze
Wybrać, aby wyświetlać wszystkie adnotacje i wymiary w tym samym rozmiarze, bez względu na powiększenie. Opcja ta jest wyłączona dla rysunków, które zawsze powiększają wysokość tekstu.
Skala tekstu |
Dla dokumentów części i złożeń usunąć zaznaczenie Zawsze wyświetlaj tekst w tym samym rozmiarze, aby wybrać skalę dla domyślnego rozmiaru tekstu adnotacji. Aby ustawić niestandardową skalę tekstu, należy wybrać Dostosowane, a następnie wprowadzić pierwszą i drugą wartość skali niestandardowej. Na przykład wprowadzić 3 i 10, aby ustawić skalę 3:10. W przypadku określenia skali tekstu w widoku 3D rozmiar tekstu jest stosowany do widoku 3D w opublikowanych plikach 3D PDF.
Wyświetlaj elementy tylko w orientacji widoku, w której zostały utworzone |
Dla części i zespołów należy wybrać odpowiednie elementy, aby wyświetlać adnotacje tylko wtedy, gdy model ma tę samą orientację, jak w chwili dodania adnotacji. Obrócenie modelu lub wybór innej orientacji widoku usuwa daną adnotację z wyświetlania. |
Wyświetlaj adnotacje / Wyświetlaj adnotacje złożenia
Wybrać aby wyświetlić wszystkie typy adnotacji, które zostały wybrane w
Filtrze wyświetlania. W przypadku złożeń opcja ta stosuje się do adnotacji, które należą do danego złożenia oraz do adnotacji, które są wyświetlane w indywidualnych dokumentach części.
Użyj ustawień złożenia dla wszystkich komponentów
Wybrać, aby dopasować ustawienia wyświetlania dla wszystkich adnotacji do ustawień dla dokumentu złożenia, bez względu na ustawienia dla indywidualnych dokumentów części. Wybrać Wyświetlaj adnotacje złożenia dodatkowo do tej opcji, aby wyświetlać różne kombinacje adnotacji.
Ukryj nieaktualne wymiary i adnotacje
Dla części lub złożeń, wybrać aby ukryć: - Nieaktualne wymiary i adnotacje w rysunkach odniesienia, które wynikają z usunięcia operacji
- Nieaktualne orientacyjne wymiary, które wynikają z wygaszonych operacji
Dla rysunków należy wybrać, aby ukryć nieaktualne adnotacje. |
Podświetl powiązane elementy po wybraniu wymiaru orientacyjnego |
W przypadku części lub złożeń należy wybrać tę opcję, aby podświetlać elementy skojarzone z wybranymi wymiarami odniesienia. W przypadku wymiarów znacznika środka należy wybrać tę opcję, aby podświetlić skojarzone znaczniki środka.
Ctrl + wybór wielu wymiarów, aby podświetlić elementy odniesienia wszystkich wybranych wymiarów.
Określić kolor używany do podświetlania elementów odniesienia. Aby określić kolor podświetlenia, w menu Narzędzia kliknąć:
. W obszarze Ustawienia schematu kolorów edytować kolor pozycji Wybrana pozycja 1.
Operacja nie obsługuje następujących wymiarów:
- DimXpert lub wymiary szkicu, takie jak wymiary biegnące kątowo i łańcuch wymiarowy.
- Oznaczenia gwintu
- Wymiary operacji
- Zablokowane podświetlenia punktów końcowych krawędzi sylwetki.
- Krawędzie lub punkty zablokowane dla wymiarów starszego typu z odniesieniami w widoku przerwania i trybie opisywania szczegółów.
Pokaż DimXpert Wymiarów przy wyświetlaniu adnotacji komponentu |
W przypadku złożeń wybierz, aby wyświetlić adnotacje DimXpert na poziomie komponentów. Może być wymagane ustawienie innych elementów sterujących wyświetlania, aby wyświetlić adnotacje DimXpert.
Użyj koloru modelu dla ULU/ULW w rysunkach
Wybrać, aby przejrzeć kolory modelu części lub złożenia na rysunku w trybie ULU/ULW. Ustawienie to zastępuje kolory określone w . Jednakże każda przypisana warstwa zastępuje to ustawienie. |
Połącz widok potomka z widokiem konfiguracji rodzica
Wybór łączenia widoków potomnych, np. widoku rzutowania, z konfiguracją widoku rodzica. W przypadku połączenia, zmiany wprowadzane do konfiguracji widoku rodzica mają wpływ na widok potomka. |
Limit gęstości kreskowania |
W przypadku rysunków kontroluje maksymalną liczbę linii kreskowania tworzonych w ramach wzoru kreskowania.
Importuj adnotacje
Usunąć zaznaczenie Z całego złożenia, aby importować tylko adnotacje złożenia najwyższego poziomu. Wybrać, aby importować adnotacje dla wszystkich komponentów, co może mieć wpływ na wydajność.
Wstaw automatycznie przy tworzeniu widoku
Wybrać:
- Znaczniki środka - otwory - część
- Znaczniki środka - zaokrąglenia - część
- Znaczniki środka - szczeliny - część
- Symbole kołka ustalającego - część
- Znaczniki środka - otwory - złożenie
- Oznaczenia gwintów - złożenie (może mieć wpływ na wydajność) , aby wstawić oznaczenia gwintu w rysunkach złożeń.
- Znaczniki środka - zaokrąglenia - złożenie
- Znaczniki środka - szczeliny - złożenie
- Symbol kołka ustalającego - złożenie
- Linie połączenia z szykami otworów z oznaczeniami środka
Linie środkowe, aby dodać linie środkowe do ścian modelu z równoległymi krawędziami.
Linie środkowe nie są wstawiane automatycznie, jeżeli włączona jest opcja Ustawienia dużego złożenia lub jeżeli liczba komponentów przekracza próg dla dużych złożeń, nawet gdy opcja ta jest wybrana.
- Odnośniki, aby dodać odnośniki do wszystkich widocznych komponentów bez duplikatów w wielu widokach.
- Wymiary zaznaczone dla rysunku, aby dodać wymiary do modeli bez duplikatów w wielu widokach.
Wymiary są wskazane w szkicach części jako Zaznacz dla rysunków.
Wyświetlanie oznaczenia gwintu
Wybrać Wysoka jakość, aby określić, czy oznaczenia gwintu mają być widoczne czy ukryte. Na przykład: jeżeli otwór (ale nie otwór na wylot) znajduje się z tyłu modelu, lecz model jest w widoku od przodu, to oznaczenie gwintu jest ukryte. Można ustawić wyświetlanie dla każdego widoku rysunku indywidualnie w Menedżerze właściwości PropertyManager Widok rysunku w części Wyświetlanie oznaczenia gwintu. |
Wyświetlanie kreskowania obszaru
Wybrać Pokaż halo wokół adnotacji, aby wyświetlać przestrzeń wokół wymiarów i adnotacji, które należą do widoku rysunku lub szkicu i znajdują się na kreskowaniu obszaru. |
Zaznaczone
Wyczyszczone
Linie przerwania widoku |
Wprowadzić: - Przerwę, aby ustawić odległość pomiędzy liniami przerwania w widoku przerwania.
- Rozszerzenie, aby ustawić długość linii przerwania wychodzących poza geometrię modelu w widoku przerwania.
Wybrać Skaluj według skali widoku dla poszarpanego stylu, aby automatycznie skalować poszarpane zarysy do skali widoku rysunku.
Środek masy
Wprowadzić Rozmiar symbolu, aby określić domyślny rozmiar symbolu.
Wybrać Skaluj według skali widoku, aby automatycznie skalować środek symbolu masy do skali widoku rysunku.
