Karta Wizualizacja złożenia
Na karcie Wizualizacja złożenia można ustawiać komponenty w kolejności według wartości ich dostosowanych właściwości. Możesz aktywować widmo kolorów, które odzwierciedla relatywne wartości właściwości dla poszczególnych komponentów.
Aby otworzyć tę kartę, należy:
Kliknąć Wizualizacja złożenia (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager) albo kliknąć Narzędzia > Oceń > Wizualizacja złożenia.
Karta Wizualizacja złożenia w panelu drzewa operacji FeatureManager zawiera listę wszystkich komponentów w złożeniu, która początkowo jest posortowana według nazwy pliku. Istnieją trzy kolumny:
  • Nazwa pliku
  • Ilość
  • Właściwość (początkowo Masa)
Należy kliknąć nagłówek kolumny, aby sortować wg jej parametru.
Przyciski
/ Pokaż/ukryj paski wartości Dostępne dla właściwości numerycznych. Włącza i wyłącza paski wartości. Kiedy paski wartości są włączone, komponent o najwyższej wartości wyświetla najdłuższy pasek. Można określić długość pasków na ich obliczanie względem komponentu o najwyższej wartości lub względem całego złożenia.
/ Widok płaski/zagnieżdżony Przełącza pomiędzy:
  • Widok zagnieżdżony, na którym podzespoły są wyświetlane jako wcięte.
  • Widok płaski, gdzie struktury podzespołów są ignorowane (podobnie do list materiałów zawierających tylko części).
/ Widok zgrupowany/rozgrupowany Przełącza pomiędzy:
Widok Zgrupowane
Grupuje na liście wiele wystąpień komponentu w elemencie pojedynczego wiersza.Widok Widok Zgrupowane jest przydatny przy tworzeniu listy wartości dla właściwości, które są identyczne dla każdego wystąpienia komponentu.
Widok Rozgrupowane
Wyszczególnia każde wystąpienie komponentu pojedynczo. Widok Rozgrupowane jest przydatny przy tworzeniu listy wartości właściwości specyficznych dla wystąpienia, takich jak Całkowicie powiązane, które mogą być różne dla różnych wystąpień danego komponentu.
Gwiazdka * obok etykiety grupy oznacza, że wystąpienie grupy ma inne właściwości masy. Zmiana geometrii przez operację na poziomie złożenia powoduje tę różnicę.
Analiza wydajności Pokazuje lub ukrywa następujące kolumny:
  • Nazwa pliku.
  • Ilość
  • Całkowita liczba trójkątów graficznych
  • Czas otwarcia SW
  • Czas przebudowy SW
Filtr
Filtruje listę wg tekstu oraz wg stanu pokaż/ukryj komponentu.
Należy wpisać tekst w polu filtra, aby pokazać tylko te komponenty, których nazwa zawiera ten tekst. Wszystkie inne komponenty znikną z listy oraz z obszaru graficznego. Należy kliknąć w polu filtra, aby wyczyścić filtr.
Aby komponenty, które są w stanie ukrytym (, itd.), zniknęły z listy, należy kliknąć strzałkę w dół i wybrać Filtr ukrytych komponentów.
Widżet sortowania
Widżet sortowania wskazuje kolumny według których sortowana jest lista.
Kierunek widżetu wskazuje kolejność sortowania:
Rosnąco
Malejąco
Należy kliknąć nagłówek kolumny, aby odwrócić kolejność sortowania.
Jeżeli tylko jedna kolumna ma widet sortowania, należy kliknąć jakikolwiek inny nagłówek kolumny, aby sortować komponenty według tej właściwości.
Jeśli kilka kolumn ma widgety sortowania, możesz dodawać i usuwać parametry z hierarchii sortowania. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i kliknij Dodaj do hierarchii sortowania lub Usuń z hierarchii sortowania.
Ikony komponentu
Znaczenie ikon na liście:
Część Podzespół Opis
Komponent z pojedynczym wystąpieniem.
Komponent z wieloma wystąpieniami, z których wszystkie są pokazane.
Komponent z pojedynczym wystąpieniem, które jest ukryte.
Komponent z wieloma wystąpieniami, z których wszystkie są ukryte.
Komponent z wieloma wystąpieniami, z których niektóre są pokazane a niektóre są ukryte
Wł./wył. kolor
Włącza i wyłącza widmo kolorów przy kliknięciu pionowego paska widma.
Kiedy widmo jest włączone, kolory komponentów w obszarze graficznym odpowiadają kolorom w widmie. Kolory informują o relatywnej wartości właściwości poszczególnych komponentów.
Dodaj suwak
Dodaje suwak koloru do widma przy kliknięciu w pustym obszarze po lewej stronie pionowego paska.
Można przenieść suwaki koloru w górę i w dół, aby modyfikować dystrybucję koloru w widmie. Można kliknąć suwak koloru prawym przyciskiem myszy i zmienić jego kolor lub usunąć go. Aby powrócić do oryginalnych dwóch suwaków, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny suwak i kliknąć Zresetuj wszystko.
Jeżeli właściwość ma wybraną opcję Połącz kolor z wartością właściwości, suwak koloru nie jest dostępny.
Można wyczyścić Połącz kolor z wartością właściwości w oknie dialogowym Dostosowana kolumna.
Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego, należy kliknąć strzałkę po prawej stronie nagłówków kolumn i kliknąć Więcej.
Cofanie komponentów
Pasek przewijania służy do ukrywania lub pokazywania elementów na liście i w obszarze graficznym podczas przeciągania paska w górę lub w dół.
Można przeciągnąć pasek w dół z góry listy:
Można przeciągnąć pasek do góry z dołu listy:
Aby przywrócić pasek do jego oryginalnej pozycji, należy kliknąć pasek prawym przyciskiem myszy i kliknąć Przewiń do góry lub Przewiń do końca.
W kontekstowym pasku narzędzi dla komponentu można użyć opcji Zwiń komponent i Rozwiń komponent , aby ukryć komponenty.
