Punkty środka ciężkości w złożeniach
Do złożenia można dodać punkt Środek ciężkości (COM). Punkty COM dodawane w plikach komponentów występują również w złożeniach.
Położenie punktu COM jest aktualizowane, gdy zmienia się środek masy modelu. Na przykład położenie punktu COM jest aktualizowane, gdy dodajemy, modyfikujemy, usuwamy lub wygaszamy komponenty albo dodajemy lub usuwamy operacje złożenia. Punkt COM może być przydatny przy projektowaniu złożeń wymagających zrównoważonej masy (na przykład w celu uniknięcia nadmiernych wibracji).
W aktywnym złożeniu operacje dla środka masy i równań połączonych z właściwościami masy są aktualizowane tylko wtedy, gdy taka aktualizacja trwa nie więcej niż 0,5 sekundy. Jeśli aktualizacja trwa ponad 0,5 sekundy, środek masy i równania są oznaczane symbolem i nie są aktualizowane do momentu ręcznej przebudowy.
Obliczanie środka ciężkości obejmuje:
  • Ukryte komponenty
  • Komponenty odciążone. Jednak punkty COM i COMR utworzone w plikach komponentów odciążonych nie są widoczne w złożeniu nadrzędnym.
Aby wyłączyć komponenty z obliczania środka masy, należy je utworzyć jako komponenty otoczki.
Jeśli punkt COM nie zostanie zaktualizowany po utworzeniu komponentu otoczki, nacisnąć klawisze Ctrl + Q,, aby zaktualizować położenie punktu COM.
Można utworzyć wiązania do punktów COM komponentów złożenia w wiązaniach w odległości, wspólnych i koncentrycznych. Nie można utworzyć wiązania do punktu COM samego złożenia.
W przypadku dodania punktów COM lub COMR (Punkt odniesienia środka ciężkości) w plikach komponentów punkty te pojawią się w złożeniu nadrzędnym:
center_of_mass_feature_component_part.png Środek masy, część Oznacza środek masy komponentu będącego częścią. Definiowany w dokumencie części.
center_of_mass_feature_component_subassembly.png Środek masy, podzespół Oznacza środek masy komponentu będącego podzespołem. Definiowany w dokumencie podzespołu.
center_of_mass_part_overridden.gif Środek masy, część, zdefiniowany przez użytkownika W złożeniu oznacza zdefiniowany przez użytkownika środek masy komponentu będącego częścią. Definiowany w dokumencie części, w oknie dialogowym Zastąp właściwości masy.
center_of_mass_subassy_overridden.gif Środek masy, podzespół, zdefiniowany przez użytkownika W złożeniu oznacza zdefiniowany przez użytkownika środek masy komponentu będącego podzespołem. Definiowany w dokumencie podzespołu, w oknie dialogowym Zastąp właściwości masy.
COM_reference_point_feature_GA.gif Punkt odniesienia środka masy Oznacza środek masy operacji znajdujących się powyżej tego punktu w drzewie operacji FeatureManager części.
Na przykład w tym złożeniu center_of_mass_feature.png wskazuje środek masy złożenia, a center_of_mass_feature_component_part.png wskazuje środki masy trzech części komponentu:
Jeśli punkty COM i COMR są niewidoczne, kliknąć Widok środka masy Tool_View_Center_of_Mass (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Ukryj/Pokaż > Środek masy.
