Funkcja dopasowania rozmiaru Kreatora otworów, serii otworów i opcji Zaawansowany otwór została udoskonalona w celu dopasowywania rozmiarów otworów przy zmianie typu otworu.
W można wybrać jedną z dwóch opcji dopasowania rozmiaru:
Opcja Zachowuj ustawienia dla każdego typu otworu Kreatora otworów umożliwia użycie zachowania starszego typu podczas zapisywania ustawień dla każdego typu otworu. Na przykład jeżeli dla otworów gwintowanych wybrano ustawienie rozmiaru M6, to nie ma na nie wpływu ustawienie rozmiaru dla innych typów otworów. Zachowanie to było używane w programie SOLIDWORKS 2015 i wcześniejszych wersjach.
Opcja Przenieś ustawienia po zmianie typu otworu Kreatora otworów umożliwia próbę dopasowania ustawień rozmiaru ostatnio używanego typu otworu i ustawień rozmiaru dostępnych dla nowego typu otworu. Dopasowywanie jest wykonywane na podstawie porównania ciągów. Zachowanie to jest ustawione domyślnie dla wszystkich nowych i uaktualnionych instalacji w celu zapewnienia zachowania z istniejącej wersji SOLIDWORKS 2017.
Przykład 1: Jeżeli dla utworzonego otworu z pogłębieniem walcowym zostanie ustawiony rozmiar M6, a następnie zostanie utworzony otwór z pogłębieniem stożkowym, ustawienie M6 zostanie przeniesione do nowego typu otworu.
Przykład 2: Jeżeli dla utworzonego otworu z pogłębieniem walcowym zostanie ustawiony rozmiar M6, a następnie typ otworu zostanie zmieniony na otwór gwintowany, ustawienie M6 zostanie przeniesione na nowy typ otworu, w wyniku czego powstanie otwór M6x1,0. Jeżeli wyświetlonych jest wiele otworów gwintowanych M6 (np. M6x0,75 i M6x1,0), dopasowany zostanie pierwszy wyszczególniony otwór (M6x0,75).
W można również dostosować dopasowywanie rozmiaru w kolumnie Nazwa do dopasowania. Załóżmy, że ostatnio utworzonym otworem był otwór z pogłębieniem walcowym ¼” ANSI i w polu Nazwa do dopasowania wprowadzono wartość ¼” lub M6 Jeżeli następnie użytkownik przejdzie do tworzenia otworów DIN z pogłębieniem walcowym i występuje otwór DIN z pogłębieniem walcowym z tekstem M6 w polu Nazwa do dopasowania, rozmiar otworu dla otworów DIN z pogłębieniem walcowym zostanie ustawiony na M6.
Opcja Zachowuj ustawienia dla każdego typu otworu Kreatora otworów jest dostępna tylko w przypadku używania Kreatora otworów. Opcje Otwór zaawansowany i Seria otworów zawsze używają ustawienia Przenieś ustawienia po zmianie typu otworu Kreatora otworów.
Dopasowywanie ciągów opiera się na zastosowaniu następującego porządku pierwszeństwa:
IHT to skrót nazwy dla początkowego typu otworu (Initial Hole Type), a FHT to skrót nazwy dla końcowego typu otworu (Final Hole Type). Podczas dopasowywania ciągu w ciągu znaków znaki specjalne są ignorowane.
Ciąg 1 |
Ciąg 2 |
Metoda dopasowania |
Kolumna Nazwa do dopasowania (IHT) |
Kolumna Nazwa do dopasowania (FHT) |
Dokładne dopasowanie, na przykład ¼" lub M6 dopasowane do ¼" lub M6 |
Kolumna Rozmiar (FHT) |
Dokładne dopasowanie, na przykład M6x1,0 dopasowane do M6x1,0 |
Dopasowanie ciągu w ciągu znaków, na przykład M6x0,75 dopasowane do M6 |
Kolumna Rozmiar (IHT) |
Dokładne dopasowanie, na przykład M6 dopasowane do M6 |
Dopasowanie ciągu w ciągu znaków, na przykład M6 dopasowane do M6x1 |
Dopasowanie ciągu w ciągu znaków, na przykład M6x1 dopasowane do M6 |
Domyślnie do wartości początkowej, na przykład 1/8-27 NPSM dopasowane do #0-80 |
