Okno dialogowe Zapisz w 3DEXPERIENCE
Pliki można zapisać na 3DEXPERIENCE Platform za pomocą poleceń Zapisz aktywne okno i Zapisz jako nowe, dostępnych na pasku akcji MySession. Pliki można również zapisać za pomocą poleceń Zapisz, Zapisz z opcjami i Zapisz jako nowe dostępnych w menu skrótów obiektu.
Okno dialogowe Zapisz w 3DEXPERIENCE zawiera listę plików wybranych do operacji zapisywania. Gdy plik jest zablokowany przez innego użytkownika, nie można go zapisać z poprawką. (Nie dotyczy to pierwszego zapisania ani zapisania jako nowej poprawki).
Dane można zapisać nawet wtedy, gdy nie są generowane CGR. Gdy wszystkie warunki operacji zapisywania zostaną spełnione, natychmiast uaktywnia się polecenie Zapisz. Pasek postępu pokazuje postęp zapisywania, podczas gdy generowanie CGR jest kontynuowane w tle.
Kolumny
Nazwa kolumny Opis
Typ Wyświetla ikonę odpowiedniego pliku.
Nazwa pliku Nazwa pliku na dysku lokalnym.
SWTitle Pokazuje nazwę tytułu obiektu dodawanego za pomocą polecenia Zmień nazwę w aplikacji SOLIDWORKS. Jeśli nie ma nazwy do wyświetlenia, to jako nazwa do wyświetlenia pokazuje się nazwa pliku.
W przypadku obiektów, które są nowe i nie zostały jeszcze zapisane na 3DEXPERIENCE Platform, można zmienić tytuł. Tytuł można edytować, jeśli opcje Użyj funkcji Business Logic do zdefiniowania nazwy produktu fizycznego i Automatyczne nazywanie na stronie Ustawienia są wyłączone.
Zapisz Zaznaczyć to pole wyboru, aby zapisać obiekt.
Stan Stan obiektu może być jednym z następujących: W zależności od stanu operacja zapisywania jest włączona lub wyłączona.
  • Nowe/zmodyfikowane: Plik jest gotowy do zapisu.
  • Nie zmodyfikowano: Ten plik nie został zmodyfikowany.
    Jeśli plik nie został zmodyfikowany, ale zaznaczono pole wyboru Nowa poprawka, pole wyboru Zapisz staje się aktywne. W takim przypadku plik kwalifikuje się do operacji Zapisz.
  • Ostrzeżenie/Błąd: operacja zapisywania przebiega w oparciu o jeden z następujących stanów ostrzeżenia lub błędu pliku.
    • : wskazuje ostrzeżenie, nie blokuje procesu zapisywania.
    • : wskazuje błąd, blokuje proces zapisywania.
Jeśli z obiektem skojarzony jest więcej niż jeden komunikat o stanie, całkowita liczba komunikatów jest wyświetlana w kolumnie stanu danego obiektu. Komunikaty te są wyświetlane w rosnącej kolejności ich ważności i są wyświetlane jako podpowiedzi.
W poniższej tabeli przedstawiono różne błędy lub ostrzeżenia.
Zakładka Wyświetla zakładkę przypisaną do odpowiedniego obiektu. Kolumna Zakładka jest pusta w jednym z następujących przypadków:
  • Jeśli obiekt nie jest zapisany na 3DEXPERIENCE Platform.
  • Jeśli w oknie dialogowym Zapisz wybrano nową poprawkę obiektu.
  • Zakładka nie jest przypisana.
Styl wyświetlania etykietek narzędzi różni się w zależności od klasyfikacji zakładek:
  • Jeśli zakładka jest już sklasyfikowana, kolumna i etykietka narzędzia są wyświetlane zwykłym tekstem.
  • Jeśli wiele zakładek jest już sklasyfikowanych, zakładki są wyświetlane w porządku alfabetycznym w etykietce narzędzia zwykłym tekstem. Zakładka wyświetlana jako pierwsza zawiera trzy kropki dołączone do nazwy. Na przykład bookmark1....
  • Jeśli nowa zakładka jest przypisana do obiektu, który nie ma zakładki, w kolumnie i na etykietce narzędzia zakładka jest pokazana pogrubioną czcionką.
  • W przypadku obiektu z wieloma już sklasyfikowanymi zakładkami nowa przypisana zakładka jest wyświetlana pogrubioną czcionką z trzema kropkami dołączonymi do nazwy. Na przykład bookmark1.... W etykietce narzędzia nowa zakładka jest wyświetlana pogrubioną czcionką u góry, a istniejące zakładki są wyświetlane w porządku alfabetycznym zwykłym tekstem poniżej.
Poprawka Poprawka z 3DEXPERIENCE Platform, która jest otwarta w SOLIDWORKS.
Nowa poprawka Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby utworzyć nową poprawkę (niedostępne dla pierwszego zapisu).
Komentarz do poprawki Wyświetla komentarz dot. poprawki dodany dla obiektu. Pole Komentarz do poprawki można edytować, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zapisz lub Nowa Poprawka dla obiektu. Dwukrotne kliknięcie komórki komentarza do poprawki włącza opcję jego edycji. Menu podręczne zawiera dwie opcje:
  • Kopiuj komentarz do poprawki: kopiuje komentarz do poprawki z danego wiersza.
  • Wklej komentarz do poprawki: wkleja skopiowany komentarz poprawki do jednego lub wielu wierszy.
Komentarz do poprawki można również edytować ze strony właściwości obiektu.
  • Gdy obiekt jest skojarzony z wieloma produktami fizycznymi, w kolumnie Komentarz do poprawki wyświetlany jest komentarz do poprawki rodziny, do której należy obiekt.
  • Komponenty wirtualne otrzymują komentarz do poprawki dodany dla obiektu nadrzędnego, ale nie jest on widoczny w kolumnie Komentarz do poprawki. Pole to nie jest edytowalne.
  • W przypadku obiektów o konfiguracji pojedynczej w kolumnie Komentarz do poprawki wyświetlany jest komentarz do poprawki produktu fizycznego.
  • Jeżeli w strukturze tworzone są nowe konfiguracje, komentarz do poprawki obiektu rodziny jest stosowany do tych konfiguracji.
Stan dojrzałości Stan cyklu życia rodziny, na przykład: Przetwarzanie, Zamrożony.
Obszar współpracy Wyświetla nazwę obszaru współpracy, do którego obiekt należy lub będzie należeć. Jeśli do wspólnego obszaru współpracy należy wiele organizacji, nazwa organizacji jest wyświetlana wraz z nazwą obszaru współpracy.
Status blokady Wyświetla imię i nazwisko użytkownika, który zablokował odpowiednią rodzinę na 3DEXPERIENCE Platform.
Właściciel Użytkownik odpowiedzialny za plik na 3DEXPERIENCE Platform.
Opis Wyświetla informacje opisowe, dostępne na 3DEXPERIENCE Platform.
Jeśli atrybut opisu zostanie zmieniony w oknie Właściwości, zaktualizowany opis będzie widoczny dopiero po zapisaniu obiektu na 3DEXPERIENCE Platform.
Data utworzenia Data utworzenia 3DEXPERIENCE Platform.
Data modyfikacji Data modyfikacji 3DEXPERIENCE Platform.
Format CAD Pokazuje ikonę stanu formatu CAD dla obiektu.
Ustaw format CAD Dzięki tej opcji można ustawić Format CAD dla złożenia na 3DEXPERIENCE Platform. Po wybraniu opcji Ustaw format CAD uaktywnia się opcja Nowa poprawka dla tego obiektu. Aby anulować lub zmienić format CAD, można usunąć zaznaczenie opcji Ustaw format CAD lub opcji Nowa poprawka.
Nazwa Automatyczny ciąg liczb obliczany przez serwer.
Tytuł Nazwa rodziny (bez rozszerzenia pliku).
Jeśli atrybut tytułu zostanie zmieniony w oknie Właściwości, zaktualizowany tytuł będzie widoczny dopiero po zapisaniu obiektu na 3DEXPERIENCE Platform.
Tabela 1. Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach
Ostrzeżenie/Błąd Opis
Nie znaleziono odniesionego pliku To ostrzeżenie jest połączone z opcją Zapisz pliki z brakującymi odniesieniami na stronie Ustawienia widżetu Zarządzanie platformą. Pojawia się, gdy w odpowiedniej strukturze produktu brakuje odniesień. Brakujące odniesienia są ignorowane dla pierwszego zapisu, ale później zapis jest zablokowany. Stan zablokowany wyświetla błąd Brakujące odniesienia. Korzystając ze szczegółowego opisu błędu w etykietce narzędzia, można odblokować proces zapisywania.
Nie znaleziono materiału Zastosowane materiały nie znajdują się na 3DEXPERIENCE Platform.
Wymagana blokada Plik został zaktualizowany, ale nie jest zablokowany do zapisania. Zablokuj plik, aby zapisać zmiany.
Nie wybrano do zapisania Plik został zmieniony, ale nie został wybrany do zapisania. Wybierz plik, aby zapisać zmiany.
Niekompatybilna wartość właściwości Ostrzeżenie to pojawia się, gdy wartości właściwości SOLIDWORKS nie są zgodne z definicją atrybutu na 3DEXPERIENCE Platform. Po kliknięciu ostrzeżenia widoczny jest pełny opis problemu.
W przypadku zapisu z ostrzeżeniami niezgodne właściwości SOLIDWORKS nie są propagowane na serwer.
Nieunikatowy tytuł SW Tytuł pliku nie jest unikatowy i musi zostać zmieniony. To ostrzeżenie pojawia się, gdy na stronie Ustawienia widżetu Zarządzanie platformą zostanie wybrana opcja Sprawdź tytuł pliku pod kątem unikatowości.
Wykryto spacje na końcu Nazwa pliku zawiera spacje na końcu.
Wykryto wykluczoną konfigurację Plik używa wykluczonych konfiguracji.
Nie znaleziono odniesionego pliku Ten błąd jest powiązany z opcją Zapisz pliki z brakującymi odniesieniami na stronie Ustawienia widżetu Zarządzanie platformą. Jeżeli opcja Zapisz pliki z brakującymi odniesieniami jest wyłączona, pliki nie mogą zostać zapisane. Aby odblokować możliwość zapisu, należy zaktualizować odniesienia lub usunąć powiązanie z odniesieniami.
Wykryto niekompatybilną geometrię Plik nie ma geometrii SOLIDWORKS i nie może zostać zapisany na 3DEXPERIENCE Platform.
Zablokowane przez <użytkownik> Plik został zmodyfikowany i zablokowany przez innego użytkownika.
Zablokowane przez akcję <użytkownik> Nie można zapisać pliku, ponieważ jest on zablokowany przez akcję Praca w.
Plik jest zapisywany przez narzędzie asynchronicznego zapisywania wsadowego Plik jest zapisywany w asynchronicznym procesie zapisu, który działa automatycznie w tle. W trakcie zapisywania można kontynuować korzystanie z SOLIDWORKS. Po zakończeniu zapisu w prawym dolnym rogu ekranu zostaje wyświetlony komunikat.
Bieżący kontekst zabezpieczeń nie jest prawidłowy do zapisywania nowych plików Wybrany obszar współpracy nie ma dostępu do procesu zapisu. Z listy Obszar współpracy wybrać obszar współpracy, który ma dostęp do procesu zapisu.
Usunięte konfiguracje Struktura zawiera produkt fizyczny, który został usunięty lokalnie, ale te produkty fizyczne mają odniesienia do innych obiektów na 3DEXPERIENCE Platform. Operacja zapisywania powiodła się dzięki utworzeniu nowej poprawki obiektu lub usunięciu przerwanych odniesień. Jeśli operacja Zapisz jest kontynuowana, wyświetla się komunikat o błędzie z monitem o wyświetlenie i zarządzanie relacjami odniesienia poprzez kliknięcie Sprawdź odniesienia. Opcja Sprawdź odniesienia otwiera aplikację Relations.
Na podstawie opcji wybranej dla opcji Obowiązkowe atrybuty mapowane, w kolumnie stanu wyświetlane są następujące stany:
  • Obowiązkowy atrybut nie jest ustawiony: to ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy dla atrybutów obowiązkowych nie są zdefiniowane właściwe wartości. Ten komunikat ostrzegawczy nie blokuje procesu zapisywania.
  • Nie ustawiono wymaganych właściwości: ten błąd jest wyświetlany, gdy dla atrybutów obowiązkowych nie są zdefiniowane właściwe wartości. Proces zapisywania jest blokowany przez ten błąd.
Widoki i filtry
Dostępne są dwie opcje widoku: Widok płaski i Widok zagnieżdżony.
  • Widok płaski: jest to widok domyślny, w którym wszystkie obiekty są wyrównane do lewej i pojawiają się w formie rozwiniętej.
  • Widok zagnieżdżony: w tym widoku obiekty są wcięte i mają elementy sterujące rozwijania lub zwijania.
Aby posortować obiekty, kliknąć nagłówek dowolnej kolumny. W danym momencie można sortować tylko według jednej kolumny. W widoku zagnieżdżonym należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Gdy filtr jest stosowany w widoku zagnieżdżonym, pojawia się każdy wiersz pasujący do filtra, jak również wszystkie wiersze przodka. Aby odróżnić przefiltrowane wiersze od wierszy przodka, tekst w przefiltrowanym wierszu zmienia się na kursywę.
  • Sortowanie odbywa się na każdym poziomie hierarchicznym.
W poniższej tabeli opisano różne opcje filtrowania. W danym momencie można zastosować tylko jedną opcję filtra.
Opcja filtrowania Opis
Wszystkie pliki Wyświetla wszystkie pliki struktury.
Nowy Pokazuje tylko pliki struktury ze stanem Nowe.
Zmodyfikowane Pokazuje tylko pliki struktury ze stanem Zmodyfikowane.
Ostrzeżenie lub błąd Pokazuje tylko pliki struktury ze stanem dowolnego ostrzeżenia lub błędu.
Działania
Nazwa działania/polecenia Opis
Wybierz zakładkę Wybierz zakładkę i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wybierz zakładkę: możesz wybrać lub utworzyć zakładkę z selektora zakładek.
  • Wybierz z ostatnich: wyświetla listę ostatnio używanych zakładek. Po każdym wybraniu zakładki w oknie dialogowym Wybierz zakładkę zakładka zostaje dodana do listy ostatnio używanych zakładek. Opcja Wybierz z ostatnich wyświetla tylko 10 zakładek. Po osiągnięciu 10 zakładek ostatnia zakładka z listy zostaje usunięta i następna zostaje dodana na górze listy.
    • Jeśli zakładka wyświetlana na liście ostatnio używanych nie istnieje, komunikat o błędzie jest wyświetlany tylko podczas operacji zapisywania. W takim przypadku zapis nie powiedzie się i zakładka zostaje usunięta z listy ostatnio używanych.
    • Jeśli nazwa zakładki zostanie zmieniona, zaktualizowana nazwa zakładki nie będzie wyświetlana na liście ostatnio używanych zakładek i operacja zapisywania nie zostanie zablokowana.
  • Wyczyść wybrane: usuwa zakładkę zaznaczonych obiektów.
  • Wyczyść wszystkie: usuwa zakładkę wszystkich obiektów.
Obszar współpracy Z listy należy wybrać żądany Obszar współpracy, do którego ma zostać zapisany obiekt. Jeśli istnieje wiele organizacji należących do wspólnego obszaru współpracy, nazwa organizacji jest wyświetlana wraz z nazwą obszaru współpracy. Jeśli wybrany obszar współpracy nie ma dostępu do zapisu, operacja zapisywania jest zablokowana.
  • Lista ta jest widoczna tylko wtedy, gdy istnieją nowe obiekty, które są częścią operacji zapisywania.
  • Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy użytkownik ma dostęp do różnych obszarów współpracy.
Eksportuj Eksportuje informacje do pliku CSV.
Odblokuj pliki po zapisaniu Po zaznaczeniu tego pola wyboru zmodyfikowane zablokowane obiekty zostaną odblokowane w aplikacji MySession po operacji zapisywania.
Wszystkie obiekty ze stanem OK w oknie dialogowym zapisu są odblokowane po zapisaniu ich poprzez wybranie Odblokuj pliki po zapisaniu.
Zachowaj poprzednią iterację Zapisuje (tworzy kopię zapasową) poprzednią wersję pliku zmodyfikowanych części, złożeń i rysunków.
Zablokuj wszystkie Blokuje obiekt na podstawie wybranej opcji.
  • Zablokuj wszystkie: blokuje wszystkie obiekty, które są częścią operacji zapisywania.
  • Zablokuj wybrane: blokuje tylko wybrane obiekty, podczas gdy inne pozostają odblokowane.
Opcja Zablokuj wszystkie jest ustawieniem domyślnym
Komentarz do iteracji Podczas zapisywania pliku na 3DEXPERIENCE platform można dodawać komentarze do każdej iteracji.
Iteracje to wersje plików, które śledzą zmiany bez tworzenia nowej poprawki. Przy każdym zapisie platforma tworzy nową iterację, na przykład A.1 do A.2 do A.3, zachowując wszystkie zmiany w tej samej poprawce.
Jeśli dostępny jest Komentarz do poprawki dla pliku nadrzędnego, oprogramowanie automatycznie wypełni Komentarz do iteracji tym samym tekstem. Jeśli nie dodano Komentarza do poprawki, Komentarz do iteracji pozostanie pusty, aby można go było dodać w razie potrzeby.
Zapisz Zapisuje pliki ze wszystkimi wybranymi warunkami
Anuluj Anuluje operację zapisu
Pomoc Otwiera plik pomocy dla okna dialogowego zapisywania.
