Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie — karta Mechaniczne
Wiązania można dodawać lub edytować na karcie Mechaniczne menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie.
Ustawienia wiązań
W zależności od typu wiązania, w części Ustawienia wiązań pojawią się różne pola. Należy zapoznać się z tematem pomocy dla danego typu tworzonego wiązania.
Elementy do wiązania Określić elementy wiązania.
Aby tymczasowo ukryć ścianę podczas wybierania zasłoniętej ściany dla wiązań, należy użyć klawisza Alt.
Gdy opcja Optymalizuj rozmieszczenie komponentów podczas dodawania wiązań jest włączona, komponenty umieszczane są w bardziej logicznych położeniach na ekranie i w stosunku do innych komponentów podczas tworzenia wiązań. Aby wyłączyć tę opcję, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia i usunąć zaznaczenie.
Typ wiązania
Dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla obecnych wyborów.
Krzywka Wymusza walec, płaszczyznę lub punkt do bycia wspólnymi lub stycznymi z szeregiem stycznych wyciągniętych ścian.
Szczelina Ogranicza ruch śruby lub szczeliny w otworze szczeliny.
Zawias Ogranicza ruch pomiędzy dwoma komponentami do jednego, obrotowego stopnia swobody.
Koła zębate Wymusza obrót dwóch komponentów względem siebie wokół wybranych osi.
Mechanizm zębatkowy Translacja liniowa jednej części (zębnicy) powoduje ruch obrotowy innej części (zębatki) i na odwrót.
Śrubowe Powiązuje dwa komponenty koncentrycznie oraz dodaje relację skoku pomiędzy obrotem jednego komponentu a przesunięciem drugiego.
Połączenia uniwersalne Obrót jednego komponentu (wał wyjściowy) względem osi jest powodowany przez obrót innego komponentu (wał wejściowy) względem osi.
  Wyrównanie wiązania
Wyrównany Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w przeciwnych kierunkach.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie dodane wiązania, gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty, albo wszystkie edytowane wiązania. Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, można wybrać wiązanie do edycji.
Aby poddać edycji wiele wiązań jednocześnie, należy zaznaczyć wiązania w drzewie operacji FeatureManager, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj operację. Wszystkie wiązania pojawią się w polu Wiązania.
Opcje
Dodaj do nowego foldera Umieszcza nowe wiązania w folderze Wiązania w drzewie operacji FeatureManager. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, nowe wiązania pojawiają się w folderze Wiązania .
Opcja Dodaj do nowego folderu nie jest dostępna, jeśli w obszarze Grupuj wiązania wybrano Wg stanu lub Oddzielne łączniki. Aby uzyskać dostęp do opcji Grupuj wiązania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wiązania .
Pokaż dialog podręczny Pokazuje podręczny pasek narzędzi Wiązanie podczas dodawania wiązań. Kiedy ta opcja nie jest zaznaczona, wiązania dodajemy w menedżerze właściwości PropertyManager.
Pokaż podgląd Wyświetla podgląd wiązania, jeśli wybrano wystarczającą liczbę elementów do prawidłowego wiązania.
Użyj tylko dla ustawienia pozycji Przenosi komponenty do pozycji zdefiniowanej przez wiązanie, lecz wiązanie nie jest dodawane do drzewa operacji FeatureManager. Wiązanie pojawia się w polu Wiązania, dzięki czemu można edytować i pozycjonować komponenty, ale nie pojawia się w drzewie operacji FeatureManager po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie.
Opcja Użyj tylko dla ustawienia pozycji jest alternatywą dla dodawania wielu wiązań, a następnie usuwania tych wiązań w drzewie operacji FeatureManager.
Ustaw pierwszy wybrany element jako przezroczysty Sprawia, że pierwszy wybrany komponent staje się przezroczysty, aby ułatwić wybieranie drugiego komponentu. Opcja ta jest użyteczna, jeśli drugi komponent znajduje się za pierwszym.
