Odczytywanie plików STEP, IGES i ACIS w SOLIDWORKS
Program SOLIDWORKS 3D Interconnect może odczytywać pliki w formatach STEP, IGES i ACIS.
Program SOLIDWORKS 3D Interconnect może odczytywać z tych neutralnych formatów płaszczyzny odniesienia i atrybuty zdefiniowane przez użytkownika lub dostosowane właściwości.
Aby otworzyć pliki STEP, IGES i ACIS w SOLIDWORKS:
  1. Kliknąć Plik > Otwórz.
  2. Opcjonalne: Użytkownicy 3DEXPERIENCE: Jeśli wyświetli się okno dialogowe Otwórz z 3DEXPERIENCE, kliknąć Ten komputer.
  3. W oknie dialogowym, w części Pliki typu, wybrać wymagany format pliku:
    • STEP AP203/214/242 (*.step; *.stp).
    • IGES (*.igs; *.iges)
    • ACIS (*.sat)
    Podczas importowania plików STEP oprogramowanie zachowuje oryginalne nazwy obiektów niezależnie od tego, czy włączono 3D Interconnect .
    Ograniczenia:
    • Obiekty arkusza ze skojarzonym atrybutem nazwy nie zachowują oryginalnych nazw obiektów.
    • W przypadku plików STEP z atrybutami w języku obcym atrybuty muszą być zakodowane w celu uzyskania prawidłowych nazw. Jeżeli pliki są eksportowane jako pliki STEP w SOLIDWORKS 2024 SP02 i nowszych wersjach, kodowanie atrybutów jest tworzone automatycznie. Wcześniejsze wersje SOLIDWORKS nie zapewniają automatycznego kodowania atrybutów.
  4. W oknie dialogowym przejść do żądanego pliku.
  5. W przypadku plików STEP można wybrać opcję Włącz filtr, aby przed importem zastosować filtry. Pozwala to importować tylko wybrane komponenty pliku lub modelu z dostosowanego drzewa projektu FeatureManager. Więcej informacji zawiera temat Stosowanie filtrów do importowania plików STEP.
  6. Kliknąć Opcje.
  7. W oknie dialogowym Opcje systemu skonfigurować ustawienia, w tym:
    Opcja Opis
    Elementy do importu
    Bryły i powierzchnie
    Importuje dane jako elementy brył i powierzchni. Należy wybrać jedną z następujących opcji:
    • Spróbuj uformować bryłę(y). Próbuje formować bryły.
    • Nie łącz. Importuje jako powierzchnie i zapobiega łączeniu powierzchni ze sobą.
    Swobodne krzywe i punkty jako szkic
    Importuje dane jako dane szkicu 2D lub 3D ze swobodnymi krzywymi i punktami.
    Płaszczyzny odniesienia
    Importuje wszystkie płaszczyzny odniesienia z pliku.
    Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika
    Odczytuje atrybuty zdefiniowane przez użytkownika i zapisuje je w dostosowanych właściwościach SOLIDWORKS.
    Opcje
    Mapowanie struktury złożenia
    Należy wybrać jedną z tych opcji:
    • Domyślne (zgodnie z plikiem). Zachowuje strukturę złożenia pliku i nie przetwarza danych wtórnie.
    • Importuj wieloobiekty jako części. Tworzy złożenie, jeśli część wieloobiektowa jest importowana w SOLIDWORKS.
    • Importuj złożenie jako część złożoną z wielu obiektów. Ignoruje strukturę złożenia i tworzy część wieloobiektową, jeśli złożenie jest importowane w SOLIDWORKS.
    Automatycznie uruchom Diagnostykę importu (Naprawianie)
    Diagnostyka importu jest uruchamiana automatycznie przy importowaniu pliku. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, przy każdej akcji importu jest wyświetlany monit o uruchomienie Diagnostyki importu.
    Opcja diagnostyki importu, dla takich funkcji jak Napraw przerwę, Napraw ścianę, Usuń ścianę czy Usuń przerwę, jest dostępna dopiero po zastosowaniu polecenia Rozłóż operację przy plikach CAD neutralnych albo dla operacji Przerwij połączenie przy plikach CAD innych producentów.
    Utwórz powierzchnie analityczne (wolniej)
    Konwertuje ściany ze złożoną powierzchnią geometryczną na odpowiadającą im postać analityczną.
    Opcja ta jest bardziej precyzyjna, ponieważ tworzy dokładne ściany analityczne. Wynik jest bardziej kompaktowy, lecz wymaga dodatkowego przetwarzania dla wszystkich geometrii.
    Jednostka importu
    Wybrać jednostkę miary dla importowanego pliku:
    • Jednostka określona w pliku. Używa jednostki importowanego pliku.
    • Jednostka określona w szablonie dokumentu. Używa jednostki określonej w pliku szablonu SOLIDWORKS w obszarze Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Szablony domyślne.
  8. Kliknąć OK.
    Odniesienia 3D Interconnect dla złożeń rozkładają się, a odpowiednie pliki złożeń i części SOLIDWORKS są tworzone dla każdego odniesienia komponentu. Pliki części SOLIDWORKS zawierają łącze operacji 3D Interconnect do macierzystego pliku części CAD.
    Plik STEP zawierający dane FACETEDBREP jest domyślnie importowany jako bryła graficzna. Wybrać Załaduj geometrię, aby zaimportować ją jako dane BREP.
