Verificar interferências de sólidos 3D
Use o comando Interferencia para verificar interferências em um modelo sólido. Esse comando solicita dois conjuntos de sólidos 3D. Ele testa cada objeto do primeiro conjunto comparando-o s cada objeto do segundo conjunto, procurando valores comuns.
Se houver alguma interferência, você pode
- Criar sólidos 3D que interferem totalmente novos a partir dos volumes que se sobrepõem.
- Verificar os pares de sólidos 3D que contêm interferência e que são realçados na exibição.
Para verificar interferências entre dois ou mais sólidos 3D:
- Digite Interferencia no prompt de comando.
- Selecione o primeiro conjunto de sólidos e pressione Enter.
- Selecione o segundo conjunto de sólidos e pressione Enter.
Se você definir um único conjunto de seleção, todos os sólidos 3D na seleção são verificados entre si.
Se você definir dois conjuntos de seleção, os sólidos 3D do primeiro conjunto são verificados em relação aos sólidos 3D do segundo conjunto.
Se você incluir o mesmo sólido 3D em ambos os conjuntos de seleção, considera-se que o objeto faz parte do primeiro conjunto e ele é ignorado no segundo conjunto.
- Especifique se você quer criar sólidos 3D de interferência a partir do volume comum de dois ou mais sólidos 3D.
- Especifique se você quer realçar pares de sólidos 3D sobrepostos que interferem entre si.
Se quiser realçar os pares de sólidos 3D que interferem entre si, use Próximo para percorrer os pares de objetos.
Nota: O comando mantém os objetos originais intactos, ao contrário dos comandos modificadores que executam operações booleanas em sólidos 3D.
Opções de interferência
Seleção aninhada
Permite selecionar sólidos 3D aninhados em símbolos e referências externas.
Comando: Interferencia
