Gerenciar camadas
Use o comando Layer para criar novas layers, definir a layer ativa e especificar propriedades e o comportamento das layers.
O comando abre a paleta de Gerenciador de layers.
Para informações básicas sobre layers, consulte Organizar o desenho com layers.
Para acessar a paleta de Gerenciador de layers:
- Siga um destes procedimentos:
- Clique em Formatar > Layer no menu.
- Clique em Início > Layer > Gerenciador de layers
na fita.
- Digite Layer no prompt de comando.
Criar layers
Você pode criar uma nova layer sempre que quiser. Por questões de eficiência, recomenda-se que você planeje as layers com antecedência.
Você também pode criar layers que serão congeladas inicialmente em todas as viewports existentes em Folhas de layout. Essa opção está disponível a partir do modelo e em Folhas de layout.
Para criar uma nova layer:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique em Novo.
- Digite um nome para a layer e pressione Enter.
Nota: Se você quiser criar uma nova layer com propriedades semelhantes às de uma layer existente, selecione essa layer no Gerenciador de layers e clique em Novo. Você só precisa alterar as propriedades que gostaria que fossem diferentes.
Para criar uma layer congelada inicialmente em todos os viewports existentes em Folhas de layouts:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique em Novo - Congelar VP.
Nota: É aconselhável criar uma nova layer congelada em todos os viewports existentes se você quiser descongelá-la seletivamente em apenas alguns viewports, ou se quiser usar a layer apenas no modelo.
Excluir layers
Você pode excluir as layers não utilizadas.
Para excluir layers:
- Na paleta Gerenciador de layers, selecione uma layer.
- Clique em Excluir.
A layer é marcada para exclusão quando o Status mudar para
- Repita a etapa 2 para excluir outras layers.
- Clique em OK.
As layers marcadas para exclusão são apagadas.
Nota: Você não pode excluir layers que contenham entidades, a layer ativa, a layer 0 ou layers dependentes de desenhos referidos.
Mesclar layers
Você pode mesclar as entidades para uma layer de destino.
Para mesclar layers:
- Na paleta de Gerenciador de layers, selecione uma ou mais layers para mesclar.
Nota: Você não pode mesclar a layer 0, a layer ativa, layers bloqueadas ou layers de desenhos referidos.
- Clique em Mesclar.
- Na caixa de diálogo, especifique a layer de destino.
Opcionalmente, você pode:
- Em Expressão de filtro, digite substrings e use caracteres curinga para reduzir o número de nomes de layers exibidos.
- Em Nova layer, especifique o nome de uma layer para criá-la.
- Clique em Especificar na área de gráficos para especificar uma entidade na layer de destino.
- Selecione Excluir layers mescladas para remover as layers mescladas redundantes do desenho.
Nota: Não é possível realizar a mescla com layers de desenhos referidos, mas é possível mesclá-las com layers ocultas ou congeladas.
Definir a layer ativa
Uma das layers deve ser a layer ativa.
Para definir a layer ativa:
- Clique em Ativar.
- ou -
Clique duas vezes na célula Status da layer que deseja ativar.
O Status muda para
Aplicar os estados de layer
Você pode salvar, restaurar e gerenciar os estados das layers. Os estados das layers são instantâneos de configurações da layer atual.
Para aplicar os estados das layers:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique em Estados de layer.
- Na caixa de diálogo Estados de layer, salve, restaure e gerencie os estados das layers.
Nota: Independentemente do Gerenciador de layers, você pode usar o comando EstadoLayer para salvar e restaurar layers.
Pré-visualização de seleções de layer
Você pode visualizar rapidamente o conteúdo de layers uma a uma ou por um conjunto de layers especificadas. Esse recurso permite examinar quais entidades estão em quais layers.
Para visualizar seleções de layers:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique em Visualização de layers.
As layers desativadas são mostradas na área de gráficos e em linhas cinzas na lista Layers.
Se você clicar em um nome de layer na lista, todas as outras layers serão desativadas, a menos que você tenha especificado antecipadamente que certas layers serão exibidas na visualização de Layer.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Manter seleção para manter as layers que estão marcadas dessa maneira, as quais continuarão a ser exibidas na visualização.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Isolar layers selecionadas para ativar todas as layers selecionadas e desativar todas as demais. Isso não sairá do modo de visualização.
Para cancelar a Visualização de layers:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique novamente em Visualização de layers.
Nota: Independentemente do Gerenciador de layers, você pode usar o comando VisualizaçãoLayer para visualizar as layers especificadas.
Pesquisa de layers
Em desenhos com muitas layers, você pode pesquisar uma layer específica se souber parte do seu nome. Esse recurso também permite reduzir o conjunto de layers mostradas na lista de layers (digite * para exibir todas as layers).
Para pesquisar layers:
Você pode usar os seguintes caracteres curinga:
Caractere curinga |
Significado |
Exemplos |
* (asterisco) |
Corresponde a qualquer string e pode ser usado em qualquer lugar da string de pesquisa |
2D* lista todos os nomes de layers que começam com 2D |
? (ponto de interrogação) |
Corresponde a qualquer caractere único |
?BC corresponde a ABC, BBC, CBC etc. |
~ (til) |
Corresponde a qualquer coisa, exceto o padrão |
~*XY* corresponde a todos os nomes de layers que não contém XY |
# (cerquilha) |
Corresponde a qualquer dígito numérico |
#D corresponde a 2D, 3D, 4D etc. |
@ (em) |
Corresponde a qualquer caractere alfabético |
. (ponto) |
Corresponde a qualquer caractere não alfanumérico |
` (crase) |
Lê o próximo caractere literalmente |
`~XY corresponde a ~XY |
Corresponde a qualquer um dos caracteres entre colchetes |
[AB]C corresponde a AC e BC |
Corresponde a qualquer caractere que não esteja entre colchetes |
[~AB]C corresponde a XC, mas não a AC |
Renomear layers
Você pode alterar os nomes das layers existentes.
Para renomear layers:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula Nome da layer para renomeá-la.
- Digite o novo nome e pressione Enter.
Acessar opções de layers
Configurar propriedades de layer
Você pode definir as seguintes propriedades das layers: CorLinha, EstiloLinha, PesoLinha, Transparência, EstiloImpressão e uma descrição.
CorLinha
Quando você inicia um novo desenho, as novas layers recebem automaticamente a cor branca. Quando você cria uma nova layer, ela adota a cor da layer selecionada.
As entidades que você desenha na layer aparecem com a cor da layer atribuída, exceto aquelas às quais você atribuir uma CorLinha diretamente (consulte: Definir CoresLinha).
Para definir CoresLinha da layer:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula CorLinha que você deseja alterar.
- Selecione uma CorLinha ou Especificar cor para mais cores.
A CorLinha da layer é definida. Quando você altera a cor, todas as entidades da layer que foram esboçadas com a cor atribuída como PorLayer aparecem com a cor alterada. As entidades da layer que foram esboçadas com uma cor diferente da cor PorLayer não são afetadas.
EstiloLinha
Quando você inicia um novo desenho, as novas layers recebem automaticamente o EstiloLinha contínuo. Quando você cria uma nova layer, a layer adota o EstiloLinha da layer selecionada.
As entidades que você desenha na layer aparecem com o EstiloLinha atribuído, exceto aquelas às quais você atribuir um EstiloLinha diretamente (consulte: Carregar e definir EstilosLinha).
Para definir EstilosLinha da layer:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula EstiloLinha que você deseja alterar.
- Selecione um EstiloLinha ou selecione Outro para carregar um novo EstiloLinha na caixa de diálogo Estilo da linha.
O EstiloLinha da layer é definido. Quando você altera o EstiloLinha, todas as entidades da layer que foram esboçadas com o EstiloLinha atribuído como PorLayer aparecem com o EstiloLinha alterado. As entidades da layer que foram esboçadas com um EstiloLinha diferente do EstiloLinha PorLayer não são afetadas.
PesoLinha
Quando você inicia um novo desenho, as novas layers recebem automaticamente o PesoLinha padrão. Quando você cria uma nova layer, a layer adota o PesoLinha da layer selecionada.
As entidades que você desenha na layer aparecem com o PesoLinha atribuído, exceto aquelas às quais você atribuir um PesoLinha diretamente (consulte: Definir o PesoLinha Ativo).
Para definir PesosLinha da layer:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula PesoLinha que você deseja alterar.
- Selecione um PesoLinha.
O PesoLinha dessa layer é definido. Quando você altera o PesoLinha, todas as entidades dessa layer que foram esboçadas com o PesoLinha atribuído como PorLayer aparecem com o PesoLinha alterado. As entidades da layer que foram esboçadas com um PesoLinha diferente do PesoLinha PorLayer não são afetadas.
Transparência
Você pode especificar o nível de transparência de layers específicas. Quando você inicia um novo desenho, novas layers automaticamente não têm transparência. Quando você cria uma nova layer, ela adota a transparência da layer selecionada.
As entidades que você desenha na layer aparecem com a transparência atribuída, exceto aquelas às quais você atribuir uma transparência diretamente.
Para definir a transparência de layer:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula Transparência para alterá-la.
- Especifique um valor entre 0 e 90%, sendo 0% nenhuma transparência (opaco).
A transparência para o layer é definida. Quando você alterar a transparência, todas as entidades do layer que você criou com a transparência designada como PorLayer aparecerão com a transparência especificada. As entidades do layer que você criou com uma transparência diferente de PorLayer serão afetadas.
EstiloImpressão
Você pode especificar se deseja imprimir o conteúdo de layers específicas com EstilosImpressão individuais. Quando você cria uma nova layer, a layer adota o EstiloImpressão da layer selecionada.
As entidades que você desenha na layer aparecem com o EstiloImpressão atribuído, exceto aquelas às quais você atribuir um EstiloImpressão diretamente.
Para definir EstilosImpressão da layer:
Os EstilosImpressão são válidos somente se o desenho utilizar EstilosImpressão nomeados (arquivos .stb), e não EstilosImpressão dependentes de cor (arquivos .ctb). Você pode definir EstilosImpressão nomeados em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Impressão > Configurações predeterminadas > Tipo predeterminado.
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula EstiloImpressão que você deseja alterar.
- Selecione um EstiloImpressão ou selecione Outro para carregar um novo EstiloImpressão na caixa de diálogo Estilos de impressão.
Descrição
Opcionalmente, você pode adicionar uma descrição para cada layer.
Para adicionar descrições de layer:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula Descrição que você deseja adicionar.
- Digite uma descrição e pressione Enter.
Controlar a exibição de colunas na tabela Propriedades de layer
Você pode especificar quais colunas deseja exibir na tabela Propriedades de layer, alterar a ordem da coluna e o tamanho da coluna.
Clicar com o botão direito do mouse na linha de título da tabela Propriedades de layer exibe um menu de contexto com as seguintes opções:
Opção |
Descrição |
Personalizar |
Exibe a caixa de diálogo Personalizar colunas de layer. Você pode fazer o seguinte:
- Especifique as colunas que serão exibidas ou ocultadas
- Alterar a ordem das colunas
Maximizar todas as colunas |
Altera a largura de todas as colunas para ajustar o título da coluna e o conteúdo da célula |
Maximizar coluna |
Altera a largura da coluna especificada para ajustar o título da coluna e o conteúdo da célula |
Otimizar todas as colunas |
Altera a largura de todas as colunas para ajustar o conteúdo da célula |
Otimizar coluna |
Altera a largura da coluna especificada para ajustar o conteúdo da célula |
Redefinir |
Exibe todas as colunas com seu tamanho padrão |
Para exibir ou ocultar colunas:
- Na paleta do Gerenciador de layers, clique com o botão direito do mouse no título da tabela de propriedades e especifique Personalizar.
- Na caixa de diálogo Personalização de colunas da layer, ative as colunas que serão exibidas.
Nota: Clique em Desmarcar todos para cancelar as seleções ou Selecionar todos para selecionar todas as colunas.
- Clique em OK.
Para alterar a ordem das colunas:
- Na caixa de diálogo Personalização de colunas da layer, defina a ordem da coluna usando os seguintes botões:
- Mover para cima. Move a coluna selecionada para cima na lista de colunas.
- Mover para baixo. Move a coluna selecionada para baixo na lista de colunas.
Controlar o comportamento da layer
Você pode mostrar e ocultar, congelar e descongelar, bloquear e desbloquear layers. Você pode determinar se as layers devem ser impressas ou plotadas.
Além disso, você pode predefinir se layers são congeladas ou descongeladas em novos viewports em Folhas de layout.
Exibir e ocultar layers
Quando uma layer é exibida, as entidades que ela contém estão visíveis. As entidades em layers ocultas ficam invisíveis.
Para exibir ou ocultar layers:
Congelar e descongelar layers
Congelar e descongelar controla a visibilidade e a capacidade de editar layers.
Quando uma layer é congelada, suas entidades ficam protegidas e invisíveis. Ao contrário das entidades em layers desativadas, as entidades em layers congeladas são ignoradas quando o desenho é reconstruído. As entidades em layers descongeladas ficam desprotegidas e visíveis.
Não é possível congelar a layer ativa.
Para congelar ou descongelar layers:
Bloquear e desbloquear layers
Quando uma layer é bloqueada, você não pode editar suas entidades. Você pode editar entidades em layers desbloqueadas.
Quando bloqueia a layer ativa, você pode criar entidades, mas não pode modificar as que já existem na layer.
Para bloquear ou desbloquear layers:
Imprimir layers
Você pode determinar se as layers devem ser impressas ou plotadas. Se você desativar a impressão para uma layer, as entidades existentes nela ainda são exibidas.
Layers ocultas ou congeladas não são impressas, independentemente da definição de Imprimir.
Para especificar se a layer deve ser impressa:
Congelar layers em novos viewports em Folhas de layout
Você pode predefinir se layers são congeladas ou descongeladas em novos viewports em Folhas de layout.
Congelar layers específicas em todos os novos viewports restringe a exibição das entidades nessas layers em qualquer viewport recém-criada em Folhas de layout, mas não afeta o comportamento e as propriedades da layer em viewports existentes. Se você criar, posteriormente, um viewport que exija a visualização da layer, você poderá alterar a configuração atual do viewport.
Para especificar se as layers são congeladas em novos viewports:
Especificar substituições de propriedades da layer para o viewport em Folhas de layout
Em viewports em Folhas de layout, você também pode usar certas configurações de layer.
Essas configurações também podem ser especificadas para a própria Folha de layout. A própria Folha também é considerada como um viewport no modo de layout.
As alterações em um viewport específico substituem as configurações de layers no modelo.
Em uma Folha de layout, as seguintes colunas extras aparecem no Gerenciador de layers para a viewport ativa:
- ViewPort ativa: Congela layers selecionadas apenas na viewport de layout ativa. O símbolo
significa congelada. O símbolo
significa descongelada.
- Cor VP: Na viewport ativa, a CorLinha especificada é usada para as entidades nas layers selecionadas.
- EstiloLinha VP: Na viewport ativa, o EstiloLinha especificado é usado para as entidades nas layers selecionadas.
- PesoLinha VP: Na viewport ativa, o PesoLinha especificado é usado para as entidades nas layers selecionadas.
- Transparência VP: Na viewport ativa, o nível especificado de transparência é usado para as entidades nas layers selecionadas.
- EstiloImpressão VP: Na viewport ativa, o EstiloImpressão especificado é usado para as entidades nas layers selecionadas.
Nota: Se as configurações em um viewport diferirem da configuração padrão para uma layer no modelo, as células correspondentes serão realçadas na lista de layers.
Aplicar filtros de grupo e propriedade
Você pode criar filtros que contenham layers especificadas por você. Agrupar layers dessa maneira estabelece filtros de grupo.
Estes filtros de grupo de layer são predefinidos:
Para novos grupos de layers, arraste as layers da lista de layers para o nome do grupo para adicioná-las.
Você também pode criar filtros de propriedade que reduzem a lista de layers a layers com propriedades e configurações especificadas. Por exemplo, você pode limitar a lista de layers a layers que estão congeladas ou bloqueadas.
Para criar filtros de grupo de layer e atribuir layers a eles:
- Na paleta Gerenciador de layers, expanda o painel Filtros de layer.
- Na exibição em árvore da seção Editar filtros de layer, clique no nó em que deseja criar um novo filtro.
- Clique com o botão direito do mouse em Novo filtro de grupo.
Um novo filtro é adicionado à exibição em árvore. O novo filtro está um nível abaixo do item selecionado na exibição em árvore, para que você pode criar uma estrutura hierárquica de filtros de layer.
- Clique duas vezes no novo filtro e digite um nome para ele.
- Selecione uma ou mais layers na lista e arraste para a exibição de filtros em árvore no nome do filtro que você criou.
Para criar filtros de propriedade de layers e atribuir layers a eles:
- Clique com o botão direito do mouse em Novo filtro de propriedades.
- Clique no novo nome do filtro, que abre a caixa de diálogo Filtro de propriedade de layer.
- Na área de Propriedades da caixa de diálogo, configure as propriedades que definem o filtro.
- Como alternativa, clique em Adicionar linha para adicionar outra linha com um conjunto diferente de propriedades.
Clique em Excluir linha para excluir uma linha de critérios de propriedade.
Para excluir filtros:
- Na paleta de Gerenciador de layers, clique em Editar filtros.
- Selecione o filtro que será excluído e clique em Excluir.
- Clique em Fechar.
Para exibir as layers que correspondem aos critérios de um filtro:
Para redefinir propriedades de layer de referência:
- Na exibição em árvore da seção Editar filtros de layer, expanda Referência.
- Clique com o botão direito do mouse no nó do desenho de referência para o qual deseja redefinir as propriedades e clique em Redefinir propriedades de layer de referência.
Um menu exibe todas as propriedades para as quais você pode restaurar o valor.
- Selecione a opção Redefinir todos.
- ou -
Selecione a propriedade para a qual deseja redefinir o valor.
Menu de contexto Filtros
Clicar com o botão direito do mouse em um nó na exibição em árvore Filtros exibe um menu de contexto com comandos que podem ser aplicados ao filtro selecionado, incluindo os filtros Todas e Todas as layers usadas.
Visibilidade
Controla o estado de visibilidade das layers nos filtros selecionados.
Bloquear
Controla o estado de bloqueio das layers nos filtros selecionados.
Restaura as propriedades das layers a partir do desenho de referência especificado. Você pode restaurar todas as propriedades ou apenas uma única propriedade. Clicar com o botão direito do mouse em um nome de desenho de referência no filtro de grupo Layer de referência exibe um menu com todas as propriedades de Layer, como Exibir, Congelar, Bloquear etc.
Exibe a caixa de diálogo Propriedades do filtro de layer. Você pode criar um novo filtro de propriedade de layer especificando um conjunto de propriedades de layer, como CorLinha, EstiloLinha, PesoLinha e EstiloImpressão.
Cria um novo filtro de grupo de layers com um nome especificado. Para adicionar layers ao grupo, arraste layers da lista Layer para o novo grupo de layers.
Nota: A seleção de um filtro de Layer na exibição de árvore mostra a lista de layers.
Converter para filtro de grupo
Cria um filtro de grupo de layers com base no filtro de propriedade de layer selecionado.
Excluir filtro
Exclui o filtro de propriedade de layer selecionado. Não é possível excluir filtros predefinidos.
Renomear filtro
Renomeia o filtro de propriedade de layer selecionado.
Propriedades
Exibe a caixa de diálogo Filtro de propriedades de layer. Você pode modificar as configurações do Filtro de propriedades de layer especificado.
Especificar layers
Para um filtro de grupo especificado, você pode adicionar ou substituir layers.
- Adicionar. Adiciona layers ao filtro de grupo especificado a partir das entidades selecionadas na área de gráficos.
- Substituir. Substitui as layers do filtro de grupo de layers selecionado pelas layers dos objetos selecionados no desenho.
Definir opções de exibição
Você pode definir opções de exibição adicionais:
- Inverter filtro: Exibe todas as layers que correspondem aos critérios invertidos do nome do filtro selecionado.
- Exibir o status "em uso": Marca todas as layers não utilizadas na lista de Status com um ícone de layer branco. O ícone muda de
para
. Em desenhos grandes com muitas layers, desmarque essa opção para melhorar o desempenho no Gerenciador de layers.
- Aplicar filtro atual à barra de ferramentas Layers: Reflete o filtro ativo do Gerenciador de layers na lista de Layers da barra de ferramentas Layers.
Comando: Camada
Menu: Formato > Layer
Fita: Início > Layers > Gerenciador de layers
