Criar VáriasLinhasChamada
Use o comando VáriasLinhasChamada para criar VáriasLinhasChamada.
VáriasLinhasChamada usam o EstiloVáriasLinhasChamada atual. Você pode substituir temporariamente as configurações de EstiloVáriasLinhasChamada durante a execução do comando.
Para criar VáriasLinhasChamada:
- Siga um destes procedimentos:
- Na fita, clique em Início > Dimensões > VáriasLinhasChamada.
- No menu, clique em Dimensão > VáriasLinhasChamada.
- Digite VáriasLinhasChamada no prompt de comando.
- Opcionalmente, especifique as opções:
| Opção |
Descrição |
| Primeiro a ponta de seta |
Especifique a ponta de seta local, depois o local de destino e o conteúdo. |
| Primeiro a linha de chegada |
Especifique o local de destino, depois local da ponta de seta e o conteúdo. |
| Primeiro o conteúdo |
Especifique dois cantos opostos para a caixa de texto e, em seguida, edite o conteúdo usando a caixa de ferramentas pop-up Formatação de observação e o local da ponta de seta.
Se você usar blocos como o tipo de conteúdo, especifique o nome do bloco a inserir e o local da ponta de seta. |
| Configurações |
Define preferências para o comando (veja a seguir). |
A opção selecionada é a opção padrão para execuções subsequentes do comando (exceto a opção Configurações).
- Na área de gráficos, especifique o local da seta, a linha de chegada ou o conteúdo (dependendo do que você selecionou na etapa 2).
- Siga os prompts para concluir o comando VáriasLinhasChamada.
As solicitações dependem da opção selecionada na etapa 2, das preferências definidas com o comando (veja abaixo) e das configurações do EstiloVáriasLinhasChamada ativo (consulte Trabalhar com EstiloVáriasLinhasChamada).
Para definir preferências para VáriasLinhasChamada:
- Especifique a opção Configurações.
- Especifique as opções:
- Tipo de linha de chamada. Especifique um destes procedimentos:
- Reta. Desenha linhas retas entre os pontos de linha de chamada que você especificar.
- Ranhura. desenha uma ranhura usando os pontos de linha de chamada que você especificar.
- Nenhum. Cria conteúdo de linha de chamada sem linhas de chamada. Use o comando EditarVLinhasChamada para adicionar linhas de chamada mais tarde.
- Linha de chegada. Especifique o seguinte:
- Digite Sim ou Não para especificar se desenha uma linha de chegada horizontal no final do VáriasLinhasChamada.
- Se você tiver especificado Sim, especifique o comprimento da linha de chegada (em unidades de desenho).
- Conteúdo. Especifique o tipo de conteúdo:
- Bloco. Insere um Bloco na extremidade do VáriasLinhasChamada.
- Nota. Insere uma Nota na extremidade do VáriasLinhasChamada.
- Nenhum. Sai do comando VáriasLinhasChamada sem anotação na linha de chamada.
- Vértice pontos. Especifique o número de vértices para a linha de chamada, incluindo o ponto inicial e ponto final.
- Primeiro ângulo Especifique um ângulo que restringe a orientação do primeiro segmento de linha de chamada.
- Segundo ângulo. Especifique um ângulo que restringe a orientação do segundo segmento de linha de chamada.
- Sair. Sai das configurações da opção.
Nota: Estas definições substituem temporariamente o EstiloVáriasLinhasChamada ativo enquanto o comando é executado.
- Criar o VáriasLinhasChamada (veja acima).
Comando: VáriasLinhasChamada
Fita: Início > Dimensões > VáriasLinhasChamada
Menu: Dimensão > VáriasLinhasChamada
