Ocultar Sumário
Descarte de Entidades Duplicadas
Use o comando DescartarDuplicadas para remover entidades duplicadas ou segmentos sobrepostos de entidades do desenho. O comando cria entidades únicas adjacentes ou entidades parcialmente sobrepostas.
Você pode definir opções específicas para examinar e processar linhas, arcos e polilinhas. Além disso, você pode especificar um valor de tolerância para determinar como exatamente duas entidades devem ser consideradas duplicatas.
Por exemplo, o comando resolve redundâncias geométricas:
  • Descartar cópias duplicadas de entidades.
  • Combinar linhas parcialmente sobrepostas desenhadas no mesmo ângulo em uma única linha.
  • Remover arcos que se sobrepõem a partes de círculos.
  • Remover segmentos duplicados de linha ou arco que se sobrepõem a polilinhas.
Para descartar entidades duplicadas:
  1. Clique em Modificar > Descartar duplicatas (ou digite DescartarDuplicadas).
  2. Na área de gráficos, selecione as entidades para examinar.
  3. Pressione Enter.
  4. Na caixa de diálogo, em Ignorar propriedades da entidade, marque ou desmarque as propriedades a ignorar durante a comparação (Layer, CorLinha, EstiloLinha, EscalaLinha, PesoLinha, EstiloImpressão, Espessura ou Transparência).
  5. Na caixa de diálogo, em Opções, defina as opções referentes a linhas, arcos e polilinhas:
    • Remover vértices e segmentos duplicados da polilinha. Examina cada vértice e cada segmento linear e curvo das PoliLinhas selecionadas e remove vértices e segmentos duplicados. Além disso, se um segmento de PoliLinha duplica uma Linha ou Arco, uma das entidades é excluída.
      Se você selecionar esta opção, especifique as opções adicionais:
      • Ignorar largura de segmentos de polilinha. Ignora as larguras do segmento de PoliLinhas.
      • Não dividir polilinha. As polilinhas não são divididas.
    • Combinar entidades sobrepostas em uma só. Cria uma única entidade das entidades que se sobrepõem parcialmente.
    • Combinar entidades colineares alinhadas ponta a ponta. Cria uma única entidade das entidades que tenham pontos de extremidade comuns.
    • Não modificar entidades associativas. Deixa as entidades associativas inalteradas (como as entidades de limite de Hachuras ou as entidades de definição de Dimensões).
  6. Na caixa de diálogo, em Configurações de comparação de entidades, em Tolerância, especifique um valor de precisão para considerar duplicatas de entidades. Por exemplo, especificar um valor de tolerância 0, considera duas entradas duplicadas somente se elas corresponderem exatamente.
  7. Clique em OK .
    Uma mensagem reporta o número de entidades que foram removidas ou combinadas.
  Nota: O software salva essas configurações.
Acesso
Comando: DescartarDuplicadas
Menu: Modificar > Descartar duplicatas
Faixa de opções: Início > Modificar > (Flyout)
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Descarte de Entidades Duplicadas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2024 SP05
