Criar padrões ao longo de um caminho
Use o comando PadrãoCaminho para criar cópias de entidades especificadas ao longo de um caminho.
Ele é a variante de janela de comando do comando Padrão, opção Caminho.
Para criar um padrão de entidade ao longo de um caminho:
- Digite PadrãoCaminho no prompt de comando.
- Na área de gráficos, especifique as entidades a alterar e pressione Enter.
- Especifique uma entidade para definir o caminho ao longo do qual alinhar as entidades copiadas. O caminho pode ser uma Linha, PoliLinha, Arco, Círculo, Elipse ou Ranhura.
(Opcional) Especifique a opção Ponto-base do elemento para determinar um ponto de referência para as entidades selecionadas. Entidades em padrões de caminho são posicionadas em relação ao ponto-base.
- Selecione uma opção:
- Distância e número. Aloca as cópias ao longo do caminho em intervalos específicos com o número total especificado. Se o comprimento do padrão calculado excede o comprimento do caminho, a distância entre as cópias é reduzida.
- Dividir. Aloca o número de cópias uniformemente ao longo do comprimento total do caminho.
- Medir. Aloca as cópias ao longo do caminho nos intervalos especificados por você.
- Especifique a distância entre as cópias do padrão.
Esse prompt não aparece se você escolher a opção Dividir.
- Especifique o número de cópias do padrão.
Esse prompt não aparece se você escolher a opção Medir.
- Especifique o número de linhas.
O valor predefinido é uma linha.
- Se você tiver especificado mais de uma linha, especifique o espaçamento entre as linhas.
- Você pode especificar como as entidades são alinhadas em relação ao caminho:
- Digite Sim para alinhar as cópias do padrão para serem tangentes à direção do caminho. Caso contrário, as cópias mantêm a orientação das entidades de origem.
| Alinhado |
Não alinhado |
- Especifique se deseja definir a direção da tangente: Digite Sim ou Não.
- Se você especificou Sim para definir a direção da tangente: Na área de gráficos, especifique dois pontos (P1 e P2) que representam a tangência das cópias do padrão em relação ao caminho. Use SnapsEntidade para se referir à geometria das entidades de origem.
| Direção especificada para alinhar com o caminho |
Direção não especificada |
- Em Ângulo, especifique o ângulo a partir da tangente. Esse ângulo define o valor de rotação das cópias do padrão com relação à direção da tangente.
As entidades especificadas são copiadas ao longo do padrão.
Nota: As entidades copiadas no padrão herdam todas as propriedades das entidades originais, como Camadas, CoresLinha, EstilosLinha e PesosLinha.
Comando: PadrãoCaminho
